Conception et fabrication d'un Sound System 10000 watts
    invite12a9ae6e
    Bonjour à toutes et à tous,
    Avec 2 autres copains, nous avons le (modeste) projet de "construire" un sound system, j'entend par là juste la conception des caissons, et pas de l'electronique (ampli, etc...) c'est-à-dire les techniques utilisées pour les subs, mediums, aïgus... Ainsi que pour le volume des enceintes, le calcul des éventuels évents, etc... Le projet finale serait de louer notre sound system aux festivals ou groupes de musique intéressés (Je suis dans la Drôme et Dieux sait q'y'en à une chié ) Niveau financement, étant dans la catégorie 16-25 ans, la région Rhones-Alpes serait prête à nous financer à hauteur de 1300 € environ, et pour l'autre partie de la somme, j'avais pensé à un financement participatif type kickstarter. On s'est déjà pas mal renseigné, et notre projet à l'air à peut près réalisable (normalement...). Ce serait génial d'avoir l'avis d'un pro, éventuellement des plans, des conseils utiles, ou pratiques !
    Merci beaucoup d'avance pour vos réponses !
    inviteede7e2b6
    Re : Conception et fabrication d'un Sound System 10000 watts
    un des spécialistes du genre :
    http://www.petoindominique.fr/php/accueil.php
    il y a aussi d'excellents bouquins ( souvent en anglais)
    invite71a6c60d
    salut
    Je travail un petit peu sur la creation d'enceinte et je me suis farcit 2 bouquins sur le sujet:
    http://www.amazon.co.uk/Designing-Bu...Speaker+System..
    http://www.amazon.co.uk/Introduction...Second+Edition
    C'est un peu dur de resumer ces livres en quelques lignes
    Si je devait faire ce projet j'irais sur un site comme http://www.eminence.com, je choisit les haut parleur que je veux prendre et ensuite je me dirige vers leur soft qui permet de calculer comment construire le mieux la boite
    http://www.eminence.com/support/designing-enclosures/
    invite12a9ae6e
    Merci beaucoup de vos réponses, je vais étudier tout ça
    HAYAC
    Juste des petites suggestions au passage :
    - 10K de son c'est énorme sachant que l'on limite à 105dBa l'exposition à 50 cm des enceintes (accessible au publique) pourquoi autant ?
    - Le dit budget même fait maison c'est mort en moyenne 1€/Watt au moins cher (HP + Filtre).
    - Eminence pourquoi pas perso je suis plus sur Ex AUDAX, nouvellement PHL Audio qui fournis la marque APG
    et enfin en son le bon principe est (en ce qui me concerne) de favoriser la clarté du son afin de diminuer la puissance.
    Par exemple les systèmes BOSS pour ne pas les citer ont une grande dynamique pour des puissances et volume très réduit.
    Il est important de différencier bruit et son ainsi que clarté et puissance.
    Dernière modification par HAYAC ; 18/06/2015 à 18h46. Motif: Rerreur de frappe
    inviteede7e2b6
    chacun ses fétiches...
    je suis plutôt CELESTION
    HAYAC
    Effectivement pixel,
    ça me rappel mon jeune age avec les partisans cabasse les autres boss
    Perso j'ai été élevé avec du BO
    Après avec une bonne réalisation (Ébéniste, les matériaux, les isolants ...) on arrive à de très bon résultat avec toutes les marque citées plus haut.
    invitea8b742ab
    je rejoins les remarques des autres contributeurs sur la puissance du système. Pourquoi 10 000 W ? La sensibilité de vos hauts parleurs aura un impact bien plus important que la puissance de l'amplificateur. Avec un niveau de puissance aussi élevé, vous êtes presque condamné à choisir des HP à faible sensibilité. A titre d'exemple, un HP de sensibilité 88 dB/W sera 8 fois moins performant, à puissance égale, qu'un HP de 97 dB/W.
    Vous devriez dimensionner votre système sur la base des performances attendues, pas sur un niveau de puissance forfaitaire.
    Enfin, vous dites que vous ne regardez pas la partie électronique. Y aura-t-il une autre équipe à travailler sur ce même projet ? Vous devez assurer une communication forte avec les concepteurs de la partie électronique. Vos hauts parleurs doivent correspondre à l'amplification qui les alimentera, et reciproquement.
    invite12a9ae6e
    Merci énormement à vous, pour l'ampli on avait prévu de l'acheter déjà fait Pour l'histoire des db/w/mètres, je m'était déjà renseigné et donc je m'y attendait
    invite12a9ae6e
    Rebonjour à tous,
    Dans ce sound system, j'aurais aimé construire des bas-médiums avec ampli spécifique couvrant la plage de fréquence de 500Hrz jusqu'à environ 1200Hrz (à confirmer ?) de type horn, incluant des haut-parleurs 15" :
    http://www.thomann.de/fr/precision_devices_pd121.htm
    sachant que je voudrais en faire en quatre exemplaires ?
    Auriez-vous des plans ?
    Merci beaucoup de votre aide
    inviteede7e2b6
    en médium , c'est peu critique .
    une simple caisse ouverte sur l’arrière
    invite12a9ae6e
    Merci de vos réponses,
    mais cette fréquence appartient encore aux basses, non ? Il n'y aurait tout de même rien de mieux ? Peut-être sur une base de Horn 15" avec équaliseur + empli dédié ?
    invite092cb13c
    Dans les années 80, avec un collegue on avait essayé de construire des enceintes type "voix du theatre" d'Altec Lansing l'ébenisterie etait compliquées à mettre au point pour qu'il n'y aie pas de vibration, alors avec 10 000W il les faut en beton armé.
    Notre marque fétiche c'était Beyma.
    Gilles
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par BobyBoby26 Voir le message
    500 Hz correspond à une longueur d'onde de 300/500 = 0,6 mètre
    on n'est plus dans les basses
    invite12a9ae6e
    Merci encore de vos réponses
    A partir de quelle longueur d'onde entrons-nous dans les basses ?
    Est-il une bonne idée de mettre un ampli avec équaliseur 500-1200Hrz dédié aux bas-médiums, puis pareil pour subs, haut-médiums et aïgu ?
    inviteede7e2b6
    ce sont des choix technologiques complexes , qui dépendent de trop de paramètres pour en discuter sur un forum,
    sans connaissance exacte du contexte.
    HAYAC
    Voici un document intéressant qui répondra à ta première question :
    http://www.cap-sciences.net/upload/BM_sons.pdf
    500 à 1,2K c'est du médium, maintenant pour la question, pourquoi pas, c'est ce que l'on fait avec les amplis de sonorisation avec des processeurs interne ou externe.
    Ce qui ne change en rien le fait de protéger les HP par des filtres.
    sw338965
    Dans la séquence nostalgie, il y avait aussi les Haut Parleurs Poly-Planar P20 en polystyrene expansé!
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    HAYAC
    Ho la, ça envoi du lourd, sa c'est du fond de carton ...
    J'avais oublié ... https://www.youtube.com/watch?v=KMCeSXVYBwQ
    sw338965
    invite12a9ae6e
    Je vais étudier tout ça en détails
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 27/03/2020, 19h43
  2. Fond ecran noir, system chek, "failed to save all the components for the system file \ system32...
    Par invitedad3d485 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/03/2012, 09h33
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 03/07/2009, 11h02
  4. fabrication d'un panneau solaire de 40 watts
    Par invitee7181da6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2006, 16h08
