problème avec multimètre
    invite345cf76c
    je suis nouveau sur ce forum et débutant en électronique. Mon multimètre indique -1 sur l'écran et je ne peux plus faire de mesure.
    Est-ce que cela peut être dû au fusible du multimètre qui aurait pu se casser?
    J'aimerais avoir vos avis sur ce problème.
    J'ai fais plusieurs recherche sur google mais je n'ai rien trouvé.
    merci et bonne journée
    invitee05a3fcc
    Re : problème avec multimètre
    Bonjour J.LI et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par J.LI Voir le message
    Mon multimètre
    Quel modèle?
    Quelque soit le calibre ?
    C'est arrivé brutalement ?
    La pile est bonne ?
    Une chute récente ?
    Quel âge le multimètre ?
    invite345cf76c
    Le modèle :
    REV Ritter 0507974555 Basilberc Multimètre numérique
    Le probleme est arrivé brutalement.
    J'ai vérifier la pile et elle est chargé.
    Il n'est jamais tombé.
    J'ai ce multimètre depuis 1 ans
    invitee05a3fcc
    En France, il y a une garantie de deux ans , regarde la facture
    invite345cf76c
    J'habite en suisse et je n'ai plus la facture.
    La prochaine fois je penserai a garder la facture.
    invitee05a3fcc
    J'habite en suisse
    Et pourquoi tu n'as pas renseigné la rubrique localisation dans ton profil ?
    invite345cf76c
    Je suis nouveau sur le forum et je ne savais pas que l'on devait renseigné la localisation.
    Cependant avez vous une solution au problème.
    invitee05a3fcc
    Il vaut combien ce contrôleur ? 10€ ou 200€ ?
    invite345cf76c
    Il vaut pas plus de 25 euro.
    Apparemment il n'y a pas de solution donc je vais en acheter un nouveau.
    Quel marque me conseillez vous?
    invitee05a3fcc
    Donc, c'est du consommable ....
    La partie fragile, c'est le contacteur rotatif.
    Tu l'ouvre, et tu pulvérises un truc du genre "fluide contact de nettoyage". Ca marche ? tant mieux ...
    invite345cf76c
    Je vais en acheter un autre.
    invitee05a3fcc
    J'ai deux contrôleurs, un bas de gamme de ce genre à 15€ qui est pour moi du consommable (si il tombe du capot de la voiture ou de l'échelle, je n'en fais pas un infarctus !) et un autre d'une marque célèbre à 200€ (qui fait la mesure de volt RMS, fréquence et mesure de condensateur... mais ne fait pas le café!) qui ne bouge pas de chez moi .
    Donc, tout dépend de l'utilisation sachant qu'un truc à 15€ fait une mesure quasiment aussi précise (tension, résistance) qu'un à 200€, mais qu'il ne durera, suivant l'usage, que ce que dure une rose ! Problème de fiabilité des cordons , du contacteur etc
    PS : pour mesurer la tension d'une batterie de voiture, je me moque qu'elle fasse 13,1V ou 13,098V
    invite345cf76c
    Merci beaucoup pour ces réponses.
    je vous souhaite une bonne journée.
  1. problème avec l'utilisation de multimetre avec carte mère
    Par invitee7076f27 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2015, 14h02
  2. Resultats étrange avec un multimetre
    Par invite0903307b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/07/2009, 23h37
  3. controler condensateur avec multimetre
    Par invite9e25d9cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 12h48
  4. Tester des piles avec un multimétre
    Par invite58238e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 14h42
  5. Problème avec multimètre Wavetek 27XT
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2004, 20h22
