Fabriquer une enceinte portative
    invite53948036
    je réactive ce "vieux" sujet...
    je pense moi aussi à me monter un petit système pour avoir du son en extérieur, mais comme je n'y connais rien en électronique , je vais faire simple... : deux petites enceintes récupérées sur une mini chaine plus un petit ampli Lepai 2020A+, ce qui devrait d'après mes essais être suffisant.
    Reste la question de l'alimentation : comme le lepai a le bon goût de fonctionner en 12V, j'avais pensé à une petite batterie de voiture de petit modèle, genre ax (sachant que le poids ne serait pas trop un problème dans mon cas...) ou bien de moto, afin d'avoir une bonne autonomie (j'ai besoin d'au moins 5 heures) ...
    Pensez-vous que la batterie voiture soit une bonne idée (risques ? autonomie ? durabilité dans le temps) ou qu'il vaut mieux se diriger vers les batteries à haute capacité en Li-ion qu'on peut trouver sur alibaba et compagnie ?
    merci d'avance pour votre avis !
    Re : Fabriquer une enceinte portative !!!
    Bsr à toi,
    Quelle est la consommation de ton sytéme ?
    Mais il ya de grande chance qu'une batterie voiture soit suffisante.
    Les Li-ion ne t'apporterons pasplus du moment que tu as du..12 volts. Ce n'est que le poids et le prix quichjangerons !
    Positron1
    Regarde là tu peux y trouver des idées http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5148333
    invitea8b742ab
    Bonsoir;
    votre ampli Lepai 2020A+ admet 2A@12V en entrée soit 2Ah/h, soit 10Ah pour 5 heures. Une batterie moto a une capacité de typiquement 10-12 Ah pour environ 40€, que vous risquez de "rincer" rapidement si vous la déchargez fortement. A comparer à une batterie auto de 40 Ah premier prix pour environ 50€ .... à vous de voir
    Vu l'usage prévu, je pencherais pour la batterie auto la moins chère.
    Antoane
    Responsable technique
    Les déterrages n'étant pas appréciés car source de confusion et toute question méritant son propre fil, ton message, lajire, ainsi que ses réponses, ont été déplacés dans ce nouveau sujet.
    Bonne journée.
    invite53948036
    et merci pour vos conseils,
    je pense que je vais m'orienter vers une double solution : la batterie d'occasion pour quand il y aura besoin d'une loooongue autonomie... et une batterie li-ion pour les autres fois, quand il y aura besoin d'un peu de légèreté !
    une dernière question : la batterie voiture ne craint pas trop d'être un peu secouée (si on marche qqs centaines de mètres avec) ?
    Antoane, bien compris pour les déterrages, je le ferai plus !
    beau we à tous,
    b.
    Citation Envoyé par lajire Voir le message
    . . . la batterie voiture ne craint pas trop d'être un peu secouée ? . . .
    Si tu ne la secoues pas plus qu'elle ne l'est dans une voiture . . .
  1. j aimerais faire d une enceinte radio fm une enceinte pour portable
    Par invitee47ffc70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 10h19
  2. Fabriquer une enceinte portative !!!
    Par invitee4a62dde dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/02/2014, 20h20
  3. fabriquer une enceinte
    Par invite52e59d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 22h01
  4. [Brun] tv et tnt avec antenne portative
    Par invite8174821c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 17h36
  5. tnt et antenne portative
    Par invite4f490361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 17h24
