Problème avec strip LED 5050.
    invitebd2c48b2
    J'ai récemment fais l’acquisition d'une bande LED de 3ml combinée à un contrôleur de couleur avec une télécommande.
    Mon soucis étant que lorsque j'allume le système en question, le strip clignote fortement toute les 1,5 sec environ.
    Quelle est donc le soucis par rapport à ce strip de LED ?
    invitee05a3fcc
    Re : Problème avec strip LED 5050.
    Bonjour Sulfur et bienvenue sur FUTURA
    Lien WEB sur ta bande LED de 3ml ?
    Lien WEB sur le contrôleur de couleur avec une télécommande ?
    Quelle est la source d'alimentation ?
    Citation Envoyé par Sulfur Voir le message
    Si tout est correctement branché tu renvoies chez le vendeur.
    Pour répondre autrement il faudrait des liens sur le matériel !
    invitebd2c48b2
    Bonjour et merci.
    Je me suis procurer ce produit dans un magasin en Allemagne (étant frontalier).
    Lien du produit : https://www.hitmeister.de/product/300993343/
    Concernant le contrôleur :
    RGB Control BOX
    IR Remote Control
    Model NO: MY960R5
    Input Volatage : DC 12V
    Output Current : 2A*3(MAX)
    Le dispositif est alimenté via le secteur au travers d'un transfo.
    invitee05a3fcc
    Certainement pas !
    Un transfo sort du AC (alternatif) et tu as besoin de DC (continu) .....
    Elle sort combien ton alimentation secteur en 12V ? Un lien WEB ?
    Je comprend pas le germain mais quelque part je lis 30 W max et ton contrôleur fournit 24 W (nominal ?).
  1. Controler Led Strip RGB avec potentiometres (sans arduino)
    Par invite780d9961 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/06/2015, 23h24
  2. Strip LED (3 SDM5050) à piloter avec un arduino
    Par invitecd12c5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 17h02
  3. LED STRIP 5050 RGB faire varier les couleurs.
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 13h07
  4. diode LED haute luminosité 5050 PLCC
    Par invite527b07ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2012, 21h09
  5. LAVE VAISELLE AEG favorit 5050 ne démarre plus
    Par inviteae959a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 11h23
