Modification Pince ampèremétrique E6N
    cubitus_54
    J'ai une pince ampèremétrique Chauvin Arnoux E6N
    http://www.chauvin-arnoux.com/sites/default/files/D00SAL07_7.PDF
    Je n'en suis pas satisfait, elle à deux calibres :
    1V/A pour mesurer jusqu'à 1.5A (saturation à 3A)
    10mV/A 50mA à 150A
    Le problème est que sur le calibre 10mV/A, à l'oscilloscope j'ai un bruit d'une amplitude de 40mV ,
    avec le multimètre c'est correct, car il fait la moyenne, mais à l'oscilloscope c'est inutilisable.
    Je vais essayer de la démonter pour voir si je peux faire quelque chose.
    Si vous avez le schéma de cette pince, ou un conseil, je suis preneur.
    invitee05a3fcc
    Re : Modification Pince ampèremétrique E6N
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Il a quelle tête/gueule ce bruit ? Une photo?
    cubitus_54
    Oui, pas de problème.
    2A et au milieu 0A
    En utilisant l'entrée haute impédence 1M Ohm
    En utilisant l'entrée en 50 Ohm
    invitee05a3fcc
    C'est pas du bruit . mais une fréquence. Tu peux augmenter la vitesse de balayage pour voir si c'est une fréquence précise ?
    Tu peux essayer de la faire la manip dans un autre lieu (en cas d'une perturbation par un émetteur local)
    cubitus_54
    J'ai essayé, c'est du bruit blanc... il n'y a pas de fréquence précise...
    J'ai démonté la pince, à côté du commutateur de calibre il y a deux résistances 1K et 100K
    Je vais changer la 1K par une 10K de cette façon j'aurais un calibre mieux adapté 1V/A et 100mV/A
    A voir si c'est aussi simple...
    invitee05a3fcc
    Si c'est du bruit, rajoute un filtre RC ...pour voir !
    cubitus_54
    J'ai essayé ça améliore un peu, mais ce n'est pas vraiment ça...
    Sur le calibre 20mV/div avec simplement l'adaptateur BNC banane, j'ai déjà 5mV de bruit.
    invitee05a3fcc
    Sur la datasheet, Chauvin Arnoux annonce 10mV max
    Elle n'est pas jeune ta pince , fabriqué avant 1997 !
    cubitus_54
    Oui, elle n'est pas toute jeune... c'est de la récupération...
    L'électronique est assez simple.
    4 amplificateurs intégrés : LMC660
    2 amplificateurs intégrés : TL062
    1 référence de tension : LM385...
    Le cordon de mesure n'est même pas blindé...
    J'envisage bien d'en acheter une nouvelle, mais ce n'est pas donné ce genre de pince...
    invitee05a3fcc
    Et si tu prenais un capteur Hall "moderne".
    C'est quoi ta gamme de mesure utile ?
    Le problème, c'est que les capteurs Hall (sous forme de composant), c'est à mettre en série avec le fil .
    sinon de ce genre : http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...&storeId=10160
    Mais , souvent, il y a un trou pour passer le fil (qu'on peut passer plusieurs fois pour augmenter la sensibilité)
    Antoane
    Responsable technique
    As-tu essayé de filtrer directement avec l'oscillo ? Tu dois avoir un "bon" filtre de programmé/programmable, mieux qu'un simple 1er ordre.
    Tu perdras en bande passante.
    cubitus_54
    J'ai modifié la pince,
    L'étage de sortie est composé d'un amplificateur inverseur, j'ai remplacé la résistance de 100k par une de 10k.
    Maintenant la pince à un calibre 100mV/A ( à la place de 1V/A) ce qui me permet de mesurer jusqu'à 30A
    et le calibre 10mV/A.
    J'ai une fonction bande passante sur l'entrée de l'oscilloscope, mais pour juste limiter à 20MHz.
    J'ai mis un petit condensateur de 100nF sur les deux bornes d'entrée de l'oscilloscope, ça améliore un peu le signal.
    Il aurait aussi fallu remplacer le cordon par un BNC...
    Changer de capteur, autant changer de pince ce que j'envisage sérieusement.
    Si vous avez des références en têtes pour de bonnes sondes, je n'ai pas de problème pour le prix, encore que je n'ai pas trop envie de mettre plus de 1000€...
    Antoane
    Ca m’embête de te contredire sur les capacités de ton propre oscillo, mais la dernière fois que j'ai travaillé avec un Rigol (c'était un petit 2 voies/50MHz), tu pouvais choisir le type de filtrage appliqué au signal (passe-haut, passe-bas, et même, de mémoire, passe/coupe bande) et sa (ses) fréquences de coupure.
    Il ne serait pas impossible mais assez étrange que le tient, plus haut de gamme n'ai pas les mêmes capacités...
    cubitus_54
    Salut Antoane,
    Je n'ai pas ce genre d'option sur le couplage d'entrée.
    Par contre dans le menu "Acquire" j'ai trouvé une option qui fait disparaitre le bruit "HighRes" + "Anti-Aliasing" et la c'est quand même vraiment plus propre...
    Merci Antoane
    Nom : MSO4014_20150621-163356.png
Affichages : 231
Taille : 26,9 Ko
  1. Pince Ampèremétrique
    Par julau38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2015, 18h19
  2. Pince ampèremétrique
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 20h33
  3. Modifier une pince ampèremétrique
    Par invite7f61534a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2013, 16h32
  4. pince amperemetrique
    Par invite1801bb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 13h01
  5. pince amperemétrique et TI
    Par invite70dbc5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 21h20
