Bonjour je suis débutant en electronique et j'aimerai savoir coment on fait pour qu' en fonction des données détectées par le capteur, un systeme se met en route ou non. merci
13/03/2006, 18h32
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 318
Re : capteur
Bonjour jojoflo et tout le groupe
Tous les capteurs utilisables finissent par délivrer une tension qui est rendue variable par la variation de la grandeur détectée par le capteur.
Cette tension est comparée avec une consigne, généralement réglable, elle aussi une tension. C'est un comparateur qui effectue cette comparaison. (super logique).
Le comparateur n'a que deux états de sortie: oui ou non, en fait 1 ou 0, des volts ou pas de volt. (indiquant qu'on est au dessus ou en dessous de la consigne choisie)
C'est ce signal (0 ou 1) qui servira de commande, et qui va actionner l'élément chargé de ramener à l'équilibre perdu.
13/03/2006, 18h39
#3
invite40955be5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
30
Re : capteur
Merci Gienas
Comment pourais-je appliquer ce principe pour sa?:
