obtention d'un angle à partir d'un gyromètre
    invite1894b156
    bonjour à tous,
    je suis actuellement en train de travailler sur des capteurs de smartphones afin de déterminer la situation de ceux-ci.
    Je commence tout d'abord par déterminer la situation initiale du smartphone à l'aide de l'accéléromètre, puis j'étudie les variations de vitesses angulaires à l'aide du gyroscope.
    Le problème que je rencontre est assez embêtant car j'observe une dérive de l'angle suite à l'intégration du signal du gyro:
    Cette variation d'angle devrait toujours se situer aux alentours de l'angle initial (ici 0 radians). Sur ce test, l'offset du signal gyro a été supprimé sur les données brutes (on a retiré la valeur moyenne du signal au repos)
    Comme solution, j'ai pensé à compenser les mesures avec le coefficient directeur du signal total :
    Mais on subit toujours une dérive car le point final du test devrait être le même que celui de départ et je n'arrive pas à l'expliquer.
    Si vous connaissez une solution afin d'avoir un angle sans dérive à l'aide d'un gyro je suis preneur ^^.
    je commence vraiment à devenir dingue (si ça se trouve ce n'est tout simplement pas possible).
    bonne journée.
    invite936c567e
    Re : obtention d'un angle à partir d'un gyromètre
    Les gyromètres, comme la majorité des capteurs, fournissent toujours des mesures entachées de diverses erreurs. Pour cette raison, l'intégration de ces mesures aboutit toujours à une dérive.
    On peut souvent réduire cette dérive en améliorant le système, mais on ne peut pas l'annuler complètement, du moins pas sans utiliser une référence absolue extérieure (boussole, balise, etc.).
    Même les modèles qui sont utilisés dans l'aéronautique, et qui peuvent coûter une fortune, ne sont pas parfaits.
    invite1894b156
    merci de votre réponse.
    Je ne dois donc pas m'attendre à des miracles venant d'un gyro de smartphone. c'est noté ^^.
    je vais faire de mon mieux pour le corriger au maximum et essayer d'obtenir des valeurs correctes pour mes tests.
    merci.
    vincent66
    Dans ces capteurs il y a le très emm... crosstalk, un mouvement purement linéaire produit une erreur sur les gyro, une pure rotation produit une erreur sur les accéléros...
    Impossible donc de calibrer l'un en se fiant aux mesures de l'autre...
    Je me suis cassé les dents là-dessus il y a des années et mon proto a vite fini à la déchetterie...
    invite1894b156
    haha merci à vous pour la précision. J'effectue surtout des calculs sur les smartphones qui sont, de plus, en mouvement linéaire d'accélération durant la mesure.
    c'est un sacré casse tête effectivement mais je ne perds pas espoir de trouver un moyen d'obtenir des résultats utilisables.
  1. Obtention du D-glucopyranose à partir du D-glycéraldéhyde
    Par inviteae26fe5e dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2013, 16h31
  2. obtention de gel à partir de H3PO4
    Par invitece7511d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2013, 11h48
  3. Obtention KNO3 à partir d'engrais NPK
    Par invite6de5df49 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2010, 12h31
  4. obtention mg a partir d'oxyde
    Par invite5a8f7588 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/07/2008, 08h29
  5. obtention du retinol à partir de son ester
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 16h10
