Exercice Debit d'une chute d'eau
    invite478d88fc
    Question Exercice Debit d'une chute d'eau
    Bonjour a tous, j'ai besoin aide pour résoudre cette exercice quelqu'un pourrait m'aider pour résoudre cette exercice s'il vous plait? Je vous remercie par avance.
    Nom : Sandds ddtitre.png
Affichages : 718
Taille : 13,5 Ko
    invite478d88fc
    Re : Exercice Debit d'une chute d'eau
    Up up up
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par linuxx Voir le message
    Up up up
    Tu as le feu quelque part ?
    Pour info, ta pièce jointe n'est pas encore visible .....
    C'est un devoir à rendre lundi ?
    invite478d88fc
    oui. voila le sujet merci
    Quel est le débit d'une chute d'eau, de hauteur 20m, entraînant une turbine d'un rendement de 0.6 solidaire d'une génératrice qui fournit 160kw avec un rendement de 0.85?
    invitee05a3fcc
    Commence par lire ça : http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    et ensuite on pourra t'aider .
    invite478d88fc
    j'arrive pas à faire c'est trop dur .
    invitee05a3fcc
    Si tu as à faire cette exercice, c'est que tu as eu une formation sur le sujet ! Ou alors, tu étais au fond de la classe près du radiateur ....
    Quelle puissance faut-il fournir à la turbine pour avoir 160 kW en sortie générateur avec les rendements indiqués ?
    invite478d88fc
    je dois faire 160000 fois 0.6?
    Pourquoi 0,6 ?
    invite478d88fc
    je fais avec formule rendement = Pu/pt donc je fais Pu=pt*rendement
    inviteede7e2b6
    et le monsieur n'as pas compris ce qu'est un rendement...
    c'est mal parti !
    invite478d88fc
    il faut que je trouve la force je connais la formule w=F.L F= force en newton L=Longueur metre W= travaille en joule j'ai L mais je n'ai pas W travaille en joule je sais pas comment il faut trouver le W est ce que vous pouvez m'aider pour la trouver
    inviteede7e2b6
    un Watt.heure = 3600 joules
    Le rendement de quoi ?
    invite478d88fc
    la turbine
    la turbine
    Et le générateur il a pas un rendement ?
    P entrée turbine = P sortie générateur fois quoi ?
    invite478d88fc
    le rendement de géneratrice est 0.85?
    C'est dans les données du problème !
    invite478d88fc
    vous pouvez dire comment je peut trouver la solution?
    invitee05a3fcc
    En regardant tes cours et en faisant fonctionner ton neurone !
    Mais on ne te la donnera pas .....
    calculair
    Pièce jointe 285343
    L'enoncé te donne le moyen de calculer le rendement global de conversion de l'energie mecanique en énergie électrique
    On disposr donc de l'énergie produite les 160 kW ou les 160 000 joules par seconde
    En multipliant par l'inverse des rendements on dispose donc du travail par seconde de la chute
    Ce travail correspond à M g H et ou M est le debit massique par seconde de la chute
    Je crois que j'en ai dit plus que nécessaire.
    invite5637435c
    Energie, Force et travail, les bases à réviser en somme, le résumé de ce que tu dois produire linuxx...
    invite478d88fc
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bonjour,merci pour votre réponse
    Donc j'ai W = m.g.h la formule j'ai hauteur de la chute d'eau en mètres h, w énergie potentielle en Joules, il manque deux donnees est ce que vous pouvez expliquer s'il vous plait
    invite478d88fc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Bonjour merci pour votre réponse, j'ai essayé avec la formule w=f.l je ne trouve pas le résultat juste
    calculair
    W = f l ???? travail = Force x distance
    oui c'est juste, mais il faut savoir l'appliquer
    De quelle force parle t'on
    De quelle distance s'agit il
    Quel travail on evalue ?
  1. Réponse de l'organisme à une chute du Débit sanguin ?
    Par invite91d0eff1 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/11/2012, 23h48
  2. Calculer le débit d'une chute d'eau
    Par invite2f8ad65a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2012, 15h20
  3. Chute de débit
    Par invited916e815 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/10/2008, 13h27
  4. [Thermique] chute brutale du débit d'eau dans la sdb, que faire ? [Résolu]
    Par invite3fa39171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h54
