Calculer le débit d'une chute d'eau
    invite2f8ad65a
    Dans le cadre de l'aménagement d'une cascade... Quelle est la formule à appliqué en fonction de la largeur et de la hauteur de la chute d'eau pour calculer le débit d'une cascade...
    Par exemple:
    largeur 50cm
    hauteur 150cm
    Le but étant que la chute d'eau soit belle et donc que le rideau d'eau ne soit pas trop mince à la fin de la chute...
    Avis aux amateurs...
    triall
    Re : Calculer le débit d'une chute d'eau
    Bonjour, tout ce que je peux vous dire c'est que le débit c'est des m3 par seconde ou L3T-1 (L longueur , T temps) ou L². V : une surface par une vitesse. Le débit c'est donc la surface dans laquelle l'eau s'écoule (en m²) x vitesse d'écoulement (en m/s)..
    Maintenant, pour la minceur du rideau d'eau ....?
    1max2mov
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Silverhawk82 Voir le message
    Il faut partir du fait qu'au delà d'un certain seuil de vitesse, la résistance de l'air fragmente l'eau en gouttelettes, ce qui fait que l'eau dans les cascade ne dépasse pas une vitesse de 9-10 m/s avec un diamètre de goutte de l'ordre de ~ 5-6 mm.
    a+
    Parcours Etranges
    invite2f8ad65a
    Donc si je récapitule: Q = Surface de l'eau à mon larmier x une vitesse initiale.
    On sait qu'en bas de la chute, si on ne veut pas l'apparition de gouttelette, la vitesse ne doit pas dépasser 9m/s
    Hors si je calcul d'après la hauteur de la chute la vitesse initiale... et que je connais la largeur de mon larmier je pourrai estimé la hauteur... et le débit qui en est fonction...
    Quel serait la formule pour connaître la vitesse initiale?
    sachant que
    Distance = 1.5m
    Vitesse de fin = 9m/s
    Accélération = 9.80665
    Qu'on ne connait pas le temps de chute
    Je cherche depuis longtemps une formule qui prend en compte la hauteur de la chute d'eau mais je ne trouve pas... ça devrait pourtant pouvoir se calculer...
    Et si on prenait aussi en considération la longueur du larmier?
    Merci encore
  1. calculer le débit d'eau
    Par inviteaeac7072 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2011, 20h29
  2. Calculer le Débit Max d'une buse
    Par invite42f05608 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2011, 23h08
  3. calculer quel sera le poids d'une dalle aprés une chute de 10 m
    Par invited4e7243b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 16h43
  4. calculer la chute de tension d'une led
    Par invite2b5866fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 08h05
  5. [Thermique] chute brutale du débit d'eau dans la sdb, que faire ? [Résolu]
    Par invite3fa39171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 20h54
