Calculer le Débit Max d'une buse
    invite42f05608
    Je suis entrain de plancher sur un problème.
    J'aurais voulu connaître le débit maximum de ma buse à l'aide de ses indications suivantes :
    - Pression du Tuyau : 8 Bars constants
    - Longueur du Tuyau : 50 cm
    - Diamètre du tuyau : 0.5 cm
    - Perte de charge : Aucun
    J'espère que vous pourriez me répondre.
    Je sais que j'aurais pu répondre à ma question en sachant combien de volume je perds en combien de temps (loi de mariotte) mais il m'est impossible de le savoir.
    Merci de me répondre
    Coordialement.
    invite42f05608
    Re : Calculer le Débit Max d'une buse
    Enfin pour être préci j'aurais voulu savoir avec une sorti d'air de 0.5 cm qu'elle est le débit maximum avec une pression de 8 bars qu'elle que soit le volume.
    invite333b7ec3
    le débit est égal au produit d'une section par une vitesse.
    Q = S V
    La vitesse d'un fluide dans une tuyauterie est limitée par un régime de turbulance. il ne doit pas dépasser 8m/s et encore tu es déjà en régime turbulent.
    invite333b7ec3
    Pour déterminer le régime il faut calculer le nombre de Reynolds
    au dessous de 2300 le fluide se déplace de façon laminaire (gaine de VMC)
    Au dessus de 3000 le fuilde se déplace de façon turbulente (moteur auto si c'est moi qui conduit)
    Entre les 2 on ne sait pas vraiment
    La formule est la suivante :
    R = d . V / Vc
    R = Nombre abtrait de Reynolds
    d = section en m²
    V = Vitesse en m/s
    Vc = Viscosité cinématique du fluide en m²/s
    invite333b7ec3
    Si en revanche tu cherche une indication moins matheuse, tu peux imaginer un compresseur de chantier de 18Kw pour 140 à 150 m3/h pour obtenir tes 8 bars en buse de 5mm.
    Je suppose que tu veux faire du sablage.
    invite2313209787891133
    Tu peux passer environ 110 kg/h; le débit n'est pas limité par la perte de charge, mais par la vitesse du fluide qui ne peut dépasser la vitesse du son.
    Jaunin
    Bonjour, Eoda,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Ci-joint un lien qui pourra peut-être vous aider.
    Jaunin__
    http://www.jctdive.be/page-version20...s-soniques.pdf
    arrial
    Bon suaire.
    Quand on étudie l'écoulement d'un fluide incompressible, sans perte de charge de surcroît, il faut se référer à l'équation de Bernoulli.
    Disons donc que l'énergie potentielle par u. de volume 'p' se transforme en énergie cinétique par u. de volume 'ρ.V²/2'.
    Une buse sert normalement à pulvériser un liquide, donc un fluide incompressible [s'il s'agit d'un injecteur de gaz, ma réponse ne conviendra pas].
    De même, la réponse change si tes bars sont effectifs [relatifs] ou absolus. Si l'étude est relative à l'industrie, je vais supposer qu'il s'agit d'une pression effective, et que la sortie est à la presion atmosphérique [nulle, en effectif]
    Ensuite, il existe au moins 2 débits : massique [Qm], ou volumique[Qv = Qm/ρ].
    → Qv = S.V = S√(2p/ρ)
    → Qm = S√(2p.ρ)
    la longueur de conduite ne pouvant guère servir qu'à calculer une PdC linéique, supposée ici négligeable.
    Il est donc primordial d'abord de connaitre la nature du fluide …
    [… euh … noter que ça doit être voisin du débit d'un faucon]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite42f05608
    Merci pour vos reponses !
    Pour répondre a "gac" non c'est pas pour faire du sablage mais pour envoyer un projectil.
    En effet j'ai "créer" un canon pneumatique à partir d'un extincteur.
    pour se faire j'ai vider le contenu de celui-ci, je l'ai percer et y ai mis une valve de voiture pour pouvoir le mettre en pression.
    Le problème c'est que je perds trop vite la pression dès que j'appui sur la poignée pour envoyer le projectil.
    Donc j'ai pensé isolé le tuyau de l'extincteur de celui-ci et de se fait n'utiliser que la pression se trouvant dans l'extincteur, et je voulais savoir le débit max d'une sortie de 0.5cm pour calculer ensuite la longueur idéal du tuyau.
    Voila
    arrial
    Citation Envoyé par Eoda Voir le message
    … euh … t'as essayé en 'marche arrière' ???
    Dernière modification par obi76 ; 05/03/2011 à 22h40. Motif: quote
    Voila
    J'ai répondu à ta question.
    Depuis quand l'air est un fluide incompressible ?
    arrial
    Cool Re : Calculer le Débit Max d'une buse
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    … euh … dans les hypothèses premières du théorème de Bernoulli … fluide parfait, non visqueux et non compressible, nettement subsonique, d'où les limites du modèle, mais très riche en développements ultérieurs [ Bernoulli généralisé, St Venant, etc … je peux même, perso, en créer] …
    Cela dit, je n'ai pas lu dans le topic la nature du "fluide".
    Le chouchenn a encore frappé ?
    Gast ‼
    L'auteur le précise au message n°2.
    Pour parodier Coluche il n'y a pas que Bernouilli dans la vie, il y a aussi Hazen Williams, Beggs et Brills, Baker, Fritzsche...
    arrial
    … il est donc hautement probable que je n'aie lu que le message du topic …
    [un problème correctement posé est, le plus souvent, caïman résolu, selon ma copine, Odile, que je croque parfois]
  1. hydraulique : débit d’eau dans une buse
    Par invite469198aa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2010, 09h55
  2. Conservation du debit, debit max??
    Par invite993764a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2009, 14h07
  3. dimensionnement buse venturi gros débit
    Par invite453ae430 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2009, 00h32
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 15h52
  5. débit max d'un condenseur
    Par invitec7390e06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2008, 15h09
