débit max d'un condenseur
    invitec7390e06
    je voudrais savoir comment je pourrais calculer la capacité maximal (volume condensé) d'un echangeur au dessus d'une colonne que je dois installer dans mon atelier?
    je dois faire une separation d'acide acétique et d'anhydride acétique
    l'acide acetique en tete
    temperature d'ebullition 118°c
    Lv acide acétique : 96,6 cal/g
    mon consenseur est refroidi a l'eau 15°c
    composé de 20 tubes de DN 15
    longueur des tubes 90 cm
    matiere : inox
    surface d'echange : 1 m2
    merci pour un peu d'aide
    Thrr-Gilag
    Re : débit max d'un condenseur
    Il manque un certain nombre de données, notamment le débit de ton groupe froid, quel genre de condenseur tu as (faisceau-calandre, tubes horizontaux, verticaux, etc).
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invitec7390e06
    faiseau tubulaire une seule passe
    echangeur droit
    refroudissement eau brute
    invite2313209787891133
    Il manque le coefficient d'échange thermique, tu peux avoir celui ci sur la doc de ton échangeur ou en demandant auprès du constructeur.
    invitec7390e06
    sur la fiche de specification materiel il n'y a pas le coef d'echange
    mais la cahleur total echangée 6400 kcal/h
    mais ca me semble pas beaucoup
    car si on fait le calcul
    q = m*Lv
    on trouve 66 kg/h
    Non, c'est coherent, 1m² de surface d'échange ça ne represente pas grand chose.
    J'avais fais une simulation en prenant un coef de 100 W m².°C; ce qui est grossierement le cas pour un tubulaire inox et je retrouvais des valeurs similaires.
    Pour plus de precision il faudrait connaitre ce coef, ou connaitre la nature exacte de l'inox employé avec la geometrie des tubes (diametre interne, externe, longueur).
    Petite remarque au passage, il faut un inox spécifique pour de l'acide acetique chaud, j'espere que tu as pris ce parametre en compte.
    invitec7390e06
    ben en faite c'est une recup d'une ancienne installation
    l'inox c'est Z2.CND 17.12
    diametre exterieur des tubes 21.3 mm
    epaisseur 1.6 mm
  1. chaleur récupérable au niveau d'un condenseur
    Par inviteed5945db dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2008, 12h50
  2. pourquoi d'un condenseur sur une masse
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 10h15
  3. Fréquence max d'un microcontrôleur
    Par invite649429e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/06/2008, 18h45
  4. [Blanc] Nettoyage d'un condenseur
    Par invite7100ac23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 21h20
  5. Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    Par invite6c3e0f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 14h46
