gros probleme en chimie
    invite2f0b90d7
    bonjour j ai beau essayer je suis tres tres nulle en chimie voila des exos ou je n arrive a rien (merci a citron pour l autre fois mon ordi deconner je ne pouvez pas te remercier)et merci d avance
    exos 1
    un solide de masse M=65dag occupe un volume de 23 dl
    quelle est sa masse volumique en g/l
    quelle est sa densité par rapport à l'eau?
    exos 2
    un morceau de bois(masse volumique=0.85kg/dm3)pése 34g
    quel est son volume en cm3?
    exos 3
    une bille d acier (masse volumique=8000kg/m3)a un volume de 12 cm3
    quelle est sa masse en g?
    exos 4
    un cube de 5 cm d arete pese 300g
    quelle est sa masse volumique en kg/m3
    exos 5
    un cylindre de plomb a un rayon de 5 cm et une hauteur de 0.8m .quelle est sa masse en kg
    exos 6
    un cone de verre a un rayon de base de 8 cm et pese 2530g
    quelle est sa hauteur en m?
    EXOS 7
    quelle est la masse d une bille d argent de 3 cm de diametre?
    HarleyApril
    Re : gros probleme en chimie
    Pour certaines questions, il manque des données
    Les clefs de ces exercices sont dans les calculs de volumes et la règle de trois (ou règle du gamma)
    Volume d'un cube d'arête a : a3
    Volume d'un cylindre de rayon r et de hauteur h : pi*r2*h
    Volume d'une bille de rayon r : 4/3*pi*r3
    règle de trois
    pour taper une ligne je mets quinze secondes
    pour taper 25 lignes, il me faut ?
    1 ligne => 15 s
    25 lignes => x avec x*1=15*25 d'où x
    par ailleurs la définition de la masse volumique n'est autre que le rapport (la division) d'une masse par le volume correspondant
    en espérant que ces indications te permettront de mener à bien tes exercices
    invite2319362d
    En quelle classe es-tu (ou en quelle classe passes-tu)?
    Cherche d'abord dans ton cours (cahier, livre?), trouve la partie concernée, et les formules qui vont avec. Reviens poser des questions après. Tu demandes de l'aide, ok, mais on ne va pas faire ton travail à ta place !
    Sais-tu faire des changement d'unités (passer des m3 aux cm3 ...)? Et connais-tu tes formules de géométrie (volume...)?
    Benjamin
    invite171486f9
    en chimie, tu as 3 ou 4 relations à connaitre absolument par coeur. A partir de celles-la, tu peux arriver à retrouver les autres.
    n=m/M ou n=C.V
    ρ=m/V (avec ρ la masse volumique)
    d=ρ(espèce)/ρ(eau) (avec d la densité)
    Il faut savoir les données "standards", comme par exemple la masse volumique de l'eau (ρ=1 kg/L ou 1000 g/L ou 1000 kg/m^3).
    (imagine une bouteille de 1L qui fait 1kg)
    De plus, il faut aussi savoir convertir les unités de volume, c'est très important (notamment en conductimétrie). Retient juste que 1 dm^3 = 1 L
    (imagine une bouteille de 1L qui tient dans un cube de 1dm de côté)
    avec ces données (et les données que tu n'a pas à savoir comme les masses molaires atomiques, que tu trouveras dans la tableau périodique), tu devrais pouvoir t'en sortir. Dis-le si tu as toujours un problème pour tes exos...
    invite2f0b90d7
    bonjour merci a tous pour ces explications j'ai encore des petits problemes de compréhension voila:
    exos 1
    je vais faire u=M/V
    M=65dag(je ne sais pas en quoi il faut le convertir en g/l?et si oui je ne sais pas comment faire
    23dl(pareil que 65dag?)
    invite945fb7b2
    Il est demandé d'exprimer la masse volumique en g/L. I faut donc en effet passer les dag en g et les dL en L.
    Juste au cas où, un dag est un décagramme
    invite171486f9
    je pense que tu as compris, mais j'insiste quand même,
    la masse volumique est une grandeur calculable par une masse sur un volume. Son unité est donc une unité de masse sur une unité de volume.
    Donc, il n'est pas question d'exprimer la masse M en g.L-1 !
    Il s'agit ici de calculer la masse volumique ρ en faisant le rapport de M (que tu convertis en g) et du volume V (que tu convertis en L),
    tu obtiens ainsi une masse volumique en g.L-1
  1. gros probleme de chimie
    Par inviteb54cb1a6 dans le forum Chimie
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/06/2008, 18h07
  2. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 20h56
  3. gros gros probleme d'avenir
    Par invite3d9d115d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/01/2008, 21h10
  4. gros gros problème Emule
    Par invitee5ecd35e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2007, 21h19
  5. Gros Gros Probleme
    Par invite433a6ea5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/10/2004, 14h18
