kofler
kofler
    invite865f8bfa
    kofler
    Je fais une mesure du pt de fusion sur le banc apres avoir procede à une etape de recristallisation...
    1-A priori mon produit n'est pas séché en étuve et est donc un peu humide:
    Je dois m'attendre à trouver quoi ? une valeur plus basse que le pt de fusion dans le handbook ? l'eau va de toute facon se sublimer si le pt de fusion est > à 100 ?
    2-Mon produit n'est pas pur:
    est il possible de trouver un pt de fusion superieur a celui indiqué dans les tables ? inferieur ?
    invite882b13dc
    Re : kofler
    Parmi les possibilités:
    - tu peux observer plusieurs fusions correspondant + ou - aux différents composés de ton mélange
    - tu peux aussi observer qqch de complètement différent, notamment si un co-produit qui fond plus bas que le tien le solubilise une fois à l'état liquide
    Enfin bref, pour être sur de ce que tu vois, le mieux est de sécher ton produit dans une étuve et/ou sous vide...
    HarleyApril
    Re : kofler
    l'eau ne va pas se sublimer mais s'évaporer
    pour ce faire, je te conseille de monter lentement ton échantillon sur le banc, si tu as de la chance, il va sécher
    tu pourras ensuite comparer en redéposant un autre échantillon du même produit sur le banc, juste avant le point de fusion
    normalement, un produit impur présente un point de fusion inférieur à un produit pur
    on peut également vérifier si le produit est pur en revenant en arrière sur le banc
    il arrive que le produit se resolidifie quelques degrés plus bas
    en repartant vers les hautes températures, on observe une fusion au même endroit (le produit est alors pur)
    invite171486f9
    Re : kofler
    peut-on espérer séparer un produit composé, en différents produits purs, par fusion successives de chaque produits, et en revenant en arrière, pour les recristalliser ? J'imagine que cela peut être difficile à réaliser...
    HarleyApril
    Re : kofler
    c'était un procédé de purification du silicium
    par fusion de zone
    invite865f8bfa
    Re : kofler
    Meric pour toutes ces précisions
