Division d'une prise Usb
    fredbav
    Je souhaite savoir si il existe un montage qui permetterait d'apparier une prise usb.
    L'idée et de commander simultanément deux périphériques totalement identiques. En l'occurrence, deux convertisseurs audio (dac).
    invitee05a3fcc
    Re : Division d'une prise Usb
    Bonjour Fredbav et bienvenue sur FUTURA
    Non,
    Un périphérique USB est un élément unique et il faut installer chaque périphérique dans un port USB et installer le logiciel .
    Si tu n'as plus assez de port USB, tu peux mettre un HUB USB
    fredbav
    En fait, il est impossible sous windows d'envoyer un flux audio sur 2 dac différents en usb (reconnus comme cartes son par le système). Je me disais, qu'il était possible de récupérer les datas envoyés sur un des 2 pour l'envoyer sur l'autre (sans retour). Je précise que les 2 dac sont rigoureusement identiques.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fredbav Voir le message
    Et pourtant certains réussissent !
    https://www.google.fr/search?q=deux+...T_PMv2UovAgZgK
    Le protocole USB est bi-directionnel et demande une réponse à chaque trame envoyée
    Tu veux sortir le même signal audio des deux DACs ?
    fredbav
    Merci pour les réponses,
    j'ai cherché longtemps à sortir le son simultanément sur deux cartes son différentes avec windows sans succès.
    On ne peut activer qu'une seule sortie à la fois même si les cartes sont bien reconnues et opérationnelles.
    J'ai bien compris que le protocole usb était dans les deux sens.
    Dans mon cas, on pourrait imaginer un DAC maître branché normalement et un montage électronique qui irait attraper les trames pour les envoyer à l'autre DAC (la réception de ses trames lui suffirait peut-être pour fonctionner)
    Qu'en pensez-vous ?
    invitee05a3fcc
    Qu'en pensez-vous ?
    Donc tu veux sortir le même son audio sur les deux clés USB ?
    Si c'est le cas, c'est idiot ! Tu dupliques la sortie audio de la clé, tout simplement !
    fredbav
    C'est pour éviter toutes opérations qui pourrait éventuellement dégrader le son dans un système hifi haute qualité.
    La longueur nécessaire pour relier les enceintes est trop longue pour le faire en analogique.
    Je souhaite rester au maximum en numérique donc soit sortir en spdif (dans ce cas un splitter suffirait) soit utiliser des DAC asynchrones en usb sur chaque canal.
    En d'autres termes, chaque DAC reconnus comme carte son serait dans l'idéale piloter simultanément par windows (impossible), soit on peut réaliser un montage pour dupliquer les trames envoyées sur un des deux dac.
    invitee05a3fcc
    Et combien de kilomètres de fil sur la liaison USB ?
    Tu n'as jamais entendu parlé de la liaison différentielle ?
    invite1d577638
    Précises nous complètement ce que tu veux faire plutôt que de nous donner les infos au compte-goutte...
    C'est quoi ces histoires d'enceintes éloignées ?
    L'USB n'est pas connu pour permettre des liaisons longues 5m sans répéteurs 30 max avec répéteur donc l'analogique fait mieux.
    https://en.wikipedia.org/wiki/USB voir cabling.
    http://www.techrepublic.com/blog/10-...usb-20-and-30/
    Encore une fois la charrue avant les boeufs
    fredbav
    je vais adopter cette solution :
    http://www.audiophonics.fr/fr/appare...9a-p-5850.html
    - Branché en usb sur le pc donc reconnu comme carte son.
    - une sortie optique d'un côté
    - une sortie coaxiale de l'autre
    Au bout de chaque canal un DAC, et un ampli mono.
    L’intérêt, c'est de garder les trames en numériques jusqu'à l'enceinte et de les convertir en analogique juste avant l'ampli.
    fdamien12
    As tu vérifié que le signal pouvait sortir A LA FOIS sur la sortie optique et la sortie coaxiale ?
    fredbav
    Bonne question,
    il n'y a pas de commutateur qui ferait passer de l'un à l'autre.
    A suivre...
  1. photo ombre bizarre, prise d'un autocar prise hier
    Par invitee9b47c67 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2015, 22h54
  2. Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    Par invitecbc6af77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 22h32
  3. Prise 32A - Quels solutions pour relier la prise ?
    Par invite5c41f49b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 13h50
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
