Branchement sur régulateur de charge
    invite0adb8804
    Une problématique certainement simple mais je n'arrive pas à avancer.
    J'ai deux capteurs qui fonctionnent actuellement sur une prise secteur 220V.
    Pour des raisons pratiques, je souhaite alimenter l'ensemble sur batterie avec un panneau solaire.
    Pour les calculs de la consommation quotidienne, c'est bon.
    Ce qui me pose problème, c'est d'être sûr que mes capteurs actuels vont pouvoir fonctionner directement sur un régulateur de charge.
    Premier capteur: 10-30V/5.5A (courant continu)
    Deuxième capteur: 24V-60mA (courant continu)
    Les deux appareils ont actuellement un petit transfo d'alimentation.
    Ma question:
    si je supprime les transfos, est ce que je peux les brancher directement sur un régulateur de charge 12-24V/10A ?
    Puis sur le régulateur, je relie la batterie et le panneau solaire.
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement sur régulateur de charge
    Bonjour earvin et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par earvin Voir le message
    Tu es sûr du courant ?
    Donne un lien WEB sur les notices de tes capteurs.
    Ils captent quoi ? et ils dialoguent avec quoi?
    azad
    Salut.
    Si j'ai bien compris, tu as deux capteurs qui ont besoin l'un d'une tension comprise entre 10 et 30V et l'autre d'une tension de 24v pour fonctionner. Et tu souhaites alimenter ces appareils sur une batterie (qui sans doute devra donner au moins 24V) elle même alimentée et chargée par un panneau solaire via un régulateur de charge. Le rôle des capteurs n'est pas précisé dans ton post. On peut à la rigueur ignorer leurs rôles.
    Si j'ai bien résumé la situation, alors je répondrais oui, sous deux conditions.
    1- Ton régulateur de charge doit pouvoir charger une batterie d'au moins 24V laquelle va débiter 5.5A (de façon permanente ???) dans tes capteurs. Il faut donc que ta batterie soit capable de débiter ce courant en l'absence de soleil, donc pendant près de 12H pour simplifier.
    2- Ton panneau doit fournir pas loin de 28/30V voire plus en fonction des caractéristiques du régulateur.
    Bon soleil.
    invite0adb8804
    Merci Daudet78.
    Oui sûr et certain, j'ai vérifié sur le boitier avant de poster.
    J'ai fait court mais c'est un boitier qui embarque plusieurs capteurs.
    invitee05a3fcc
    Une réponse ?
    invite0adb8804
    Salut Azad,
    Faut que je vérifie, mais je pense que le deuxième capteur peut fonctionner en 12V.
    Et pour les 5.5A ce n'est pas permanent; je pense le réveiller toutes les heures ou les deux heures
    azad
    Si c'est le cas, une batterie 12V peut faire l'affaire, et si tes capteurs n'ont pas à fonctionner en permanence, alors le problème de la capacité de ta batterie se simplifie lui aussi.
  1. Régulateur de charge
    Par invite48127ab9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2013, 12h02
  2. regulateur de charge 6v
    Par invite61b134ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2013, 17h48
  3. régulateur de charge
    Par invite7bd82ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 12h05
  4. régulateur de charge
    Dernier message: 28/04/2010, 23h17
