Formule pour calculer le wattage
    invite3bc3d117
    Exclamation Formule pour calculer le wattage
    Je suis un peu perdu en électricité, voila je pose ma question:
    J'ai un téléviseur qui consomme 18 watt en courant alternatif (maison), je le branche sur un onduleur pour l'avoir en 12 volt, (bateau) on me dit que le wattage n'est pas le même si je suis en courant continu. J'aimerais savoir comment calculer l'ampérage consommé.
    Pierre
    inviteede7e2b6
    Re : Formule pour calculer le wattage
    on ne dit pas le wattage , mais la puissance.
    18 watts me semblent peu pour une TV.
    bref , la puissance étant conservée , tu tirera 18 watts sur ta batterie , plus les pertes de l'onduleur.
    disons 25 W avec mon logiciel de CAP , soit un peu plus de deux ampères sous 12 volts
    Bonsoir pierreafeu2 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par pierreafeu2 Voir le message
    ... J'ai un téléviseur qui consomme 18 watt en courant alternatif (maison), je le branche sur un onduleur pour l'avoir en 12 volt, (bateau) on me dit que le wattage n'est pas le même si je suis en courant continu ...
    "On" se trompe mais pas totalement quand même.
    Le wattage est un terme impropre qui n'existe pas en français. Il s'agit de la puissance, qui,au rendement près de l'onduleur est la même.
    18W semble peu, mais il est vrai que si le bateau n'est pas un paquebot, il doit rester modeste en taille, donc en consommation.
    Si l'onduleur ne sert qu'à la TV, si son rendement est proche de 80%, la puissance devrait être de 18/0,8 soit 22,5W.
    Pourtant, si ce même téléviseur existait en 12V direct, ce serait bien plus simple ... à calculer et surtout à adapter.
    invitee05a3fcc
    Bonjour pierreafeu2 et bienvenue sur FUTURA
    C'est qui ce ON ?
    Mettre un TV 230V sur un bateau ....avec une alimentation en 12V, c'est un peu idiot ! Il y a des TVs qui fonctionnent directement en 12V.
    En théorie, la consommation est la même. Donc en 12V ton TV consomme18/12= 1,5A
    En pratique, il y a le rendement du convertisseur de tension entre 50 et 80% . Donc ton TV va consommer, en 12V entre 3A et 2A.
    PS : ne pas oublier de débrancher le 12V du convertisseur de tension quand on se baigne ou qu'on fait dodo !
    Edit : Pour une fois, je suis grillé !
    inviteede7e2b6
    attention , toutefois , au réseau 12 volts d'un bateau.
    il peut parfois être assez fantaisiste , notamment quand le moteur tourne,
    et qu'un gros consommateur fait des appels ( sondeur)
    invite3bc3d117
    Merci à tous pour votre réponse rapide, vous répondez totalement à ma question.
    Bateau 8,5 M
    Télé Samsung http://www.bestbuy.ca/fr-CA/product/...5df15a56dcfr02
    Pierre
    inviteede7e2b6
    c'est déjà une belle barcasse.... voile ou moteur ?
    invite3bc3d117
    Oui c'est bien, il est à moteur avec 2 x 5,7 litres, un grand consommateur
    En plus, je n'écoute pas la télé, c'est pour les petits enfants et grand maman.
    Merci encore
    Pierre
  1. Formule mathématique pour calculer le cout d'un crédit
    Par invite4608a8ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2012, 16h13
  2. Formule pour calculer le déphasage d'un complexe isolant
    Par invitee7b7f604 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2011, 17h03
  3. Quelle est la formule pour calculer la masse d'un gaz?
    Par invite9fd6c93c dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2008, 14h09
  4. formule pour calculer une équivalence glucidique
    Par invite2b8c692d dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/06/2007, 00h59
  5. Formule pour calculer les fréquences d'un emetteur FM
    Par lordgodgiven dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2004, 10h43
