Avis sur compatibilité videoportier et moteur portail
    invite3f84756c
    Je possède une motorisation pour mon portail coulissant qui est la suivant : BFT Ultra A400 , donc voici la notice : http://www.automatisme-online.fr/med...LTRA_BT_Fr.pdf
    Il fonctionne sans soucis avec les télécommandes.
    j'aimerais un installé un vidéoportier pour controler l'ouverture de mon portail via le moniteur, mais comment etre sur que les deux seront compatible ?
    Voila le video portier en vu : Aiphone JOS1V (d'ailleurs qu'en pensez vous ? j'ai lu beaucoup d'avis positif, d'ou mon choix au lieu des truc Extel a pas cher Castorama ? ..) , voici la notice : http://www.aiphone.fr/attachments/dl...OS1V-JOS1F.pdf
    (oui bon, je sais , je suis un débutant)
    J'ai cru lire qu'il me faut un contact sec qui arrive sur mon moteur pour qu'il actionne l'ouverture du portail , mais sur la notice de l'Aiphone, cela m'a l'air assez ambiguë ? la notice indique plusieurs chose sur le contact de la gache :
    Contact gâche électrique : CA/CC 24 V, 0,5 A
    (Contact minimum: 100 mV CC, 0,1 mA)
    .(contact sec de commande N/O)
    Donc il font bien état d'un contact sec, mais aussi de contact alimenté ...
    Bref, j’espère être assez clair ? (je m'y perd un peu en fait ...)
    Merci pour votre aide en tout cas
    invite3f84756c
    Re : Avis sur compatibilité videoportier et moteur portail
    personne ?
    inviteede7e2b6
    si y'a un contact sec , c'est bon...
    seul toi peut vérifier sur le terrain
    invite3f84756c
    Bah, je n'ai pas encore acheté l'interphone en question, car j'ai cette interrogation sur le fait qu'il possède bien un contact sec pour piloter mon moteur.
    Donc pour vérifier "in situ", c'est un peu difficile
    je n'ai que la notice, qui évidemment, n'est pas super explicite
    inviteede7e2b6
    si y'a pas de contact sec , tu peux toujours en faire un avec un contact alimenté et un relais idoine.
  1. Portail à installer soi-même : demande d'avis !
    Par invite87160c8d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2015, 11h11
  2. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  3. [Divers] Compatibilité de télécommandes de portail.
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2012, 16h21
  4. [Divers] Compatibilité de télécommandes de portail.
    Dernier message: 25/02/2012, 10h40
  5. Compatibilité variateur et frein moteur
    Par invitefefc9b49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 22h24
