Je sais que j'ai déjà posé des questions sur les chutes de tension sur ce forum mais j'aurai besoin d'éclaircissement..
J'utilise cette formule pour calculer les chute de tension.
J'ai créé un fichier excel qui permet de faire du cumul de chute de tension.Code HTML:∆V = b ( ρ1 L/S cos φ + λ L sin φ ) × Ib ∆V : chute de tension, en volt b : coef de 1 pour triphasé phase-neutre, 2 mono,et racine de 3 pour le tri entre phases. ρ1 : résistivité du conducteur en service normal, soit 1,25 fois celle à 20 °C ρ1 = 0,0225 Ω mm2/m pour le cuivre; ρ1 = 0,036 Ω mm2/m pour l'aluminium L : longueur de la canalisation, en mètre S : section des conducteurs, en mm2 cosφ : facteur de puissance; en l'absence d'indication précise on peut prendre cosφ = 0,8 ( sin φ = 0,6) IB : courant maximal d'emploi, en ampère λ : réactance linéique des conducteurs, en Ω/m
J'aimerais maintenant aller un peu plus loin dans mes calculs :
Je dois calculer la chute de tension pour ce genre cas : câble à créer de 150m de 150mm² avec au bout, une charge de 12kVA monophasé et 2 charge de 36 kVA triphasé.
Comment procéder dans mes calculs ? Puis-je faire un calcul global ou dois-je procéder par conducteur ?
Merci par avance,
(Si ça vous intéresse voici le fichier excel) https://drive.google.com/file/d/0B1b...ew?usp=sharing
