Fabriquer un filtre actif 3 voies à fréquences de coupure réglable?
    invite537792fb
    Question Fabriquer un filtre actif 3 voies à fréquences de coupure réglable?
    Bonjours à tout le monde!
    Ça fait quelques années que je réfléchi à un petit bricolage.
    En fait je voudrais fabriquer un filtre actif 3 voies pour application audio, dont on pourrais régler la fréquence de coupure haute du basse bas en même temps que la fréquence basse du passe bande avec un même potentiomètre, et pareil pour la fréquence de coupure haute du basse bande et la fréquence basse du passe haut.
    Je pourrait ainsi régler l'éttendu des fréquence de chaque voie tout en étant sur que tout d'avoir un représentation le plus linéaire possible de toutes les fréquences de 20Hz à 20KHz
    Je me disait aussi qu'en mettant un réglage asses étendu je pourrais fixer la fréquence de coupure du passe bande à 20 Hz, de manière à n'avoir plus que 2 voie.
    L’intérêt serait de pouvoir d’utiliser au mieux les différents amplis et enceintes que je brancherais.
    Je voulais savoir ce que vous pensez de cette idée, es que c'est pas trop compliqué et trop cher à fabriquer?
    je me pose aussi une question, vu que je veu faire ce filtre en stéréo, es que je dois utiliser des potentiomètres 4 pistes pour pouvoir commander les deux filtres en même temps? Ça risque de couter cher des engins pareil!
    il n'y aurait pas une autre solution?
    Voila, n’hésitez pas à demander des précisions et à posez des questions.
    Bonne fin de journée à tous
    Re : Fabriquer un filtre actif 3 voies à fréquences de coupure réglable?
    pas de miracle il faut passer par un DSP!
    invite537792fb
    Bonsoir Jiherve!
    D'après ce que j'ai pu voir sur internet un DSP est un module de commande numérique, es qu'un tel système peut permettre de faire varier plusieurs résistances à partir d'un seul potentiomètre?
    C'est pas trop cher comme appareillage?
    Re
    Non, ici le DSP, qui sera nourri par un flux numérique(donc digitalisation des voies audio) image de l'audio, le traitera et fournira alors les sorties souhaitées sous forme numérique , il faudra alors les repasser en analogique si la chaine d'amplification aval est analogique.
    C'est un projet intéressant mais très difficile pour un débutant.
    inviteede7e2b6
    en analogique , c'est une véritable usine à gaz....
    il existe des produits abordables , paramétrables sur PC :
    http://www.sonovente.com/behringer-d...MPSQ#ectrans=1 (pub gratuite)
    invite537792fb
    Jiherve:
    Ça à l'air trop compliqué pour moi, j'ai pas vraiment envie de me lancer à construire du numérique
    Pixel:
    Ça serait si compliqué que ça? En tout cas j'ai pas les moyens d'acheter un appareil à 250€...
    Au lieu d'avoir 4 pistes de potentiomètre il serait pas possible de commander 4 transistors avec un potentiomètre simple ?
    Je dit peut être n'importe quoi, n’hésitez pas à me corriger
    Bonne journée tout le monde!
    inviteede7e2b6
    le problo n'est pas de piloter "une" résistance par filtres , mais entre 3 et 6 selon la nature du filtre,
    plus la commutation des condensateurs...
    quand on voit le prix d'un vrai filtre analogique paramétrable : 1000 à 2000 € ,
    tu imagines que c'est impossible à un amateur de construire.
    250€ pour un filtre numérique , c'est très abordable , une réalisation perso te coutera
    5 fois plus cher ( si ça marche) compte tenu du prix des composants au détail.
    invite0bbe92c0
    Les égalisateurs paramétriques ont existé avant les DSP.
    En plus simple, j'ai à la maison un ampli (un Cabasse AS1000) dont la fréquence de coupure des correcteurs de tonalités est ajustable; et c'est de l'analogique, donc c'est faisable.
    inviteede7e2b6
    regarde la structure du filtre passe-bas Cabasse , et imagine un trois voies paramétrable....
    dont un passe-bande ( médium)
    en technique , tout est possible , mais tout n'est pas réaliste.
    c'est un distinguo parfois négligé.
    ça je le sais mais je lis aussi l’intégralité du message du demandeur!
    invite537792fb
    Pixel: Oui en effet 3 ou 6 résistances par filtre ça va aller vite...
    Je vien de calculer que si j'utilise des filtres du 2ème ordre il me faudra 2 résistance par canal, soit 4 pour la stéréo, et 8 si je veu commander 2 filtres en même temps, ca fait beaucoup !!
    inviteede7e2b6
    plus de deux résistance pour le passe-bande du médium....
    bref , si les fabricants ont abandonné la voie analogique , y'a une raison
    invite537792fb
    Bon du coup j'abandonne le projet, il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre...
    Merci pour les réponse!
  1. Un filtre actif 3 voies pour de la hi-fi
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 19h39
  2. filtre actif 3 voies
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 08h17
  3. schéma filtre actif 3 voies à valider
    Par invite159560b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 07h32
  4. Filtre actif 2 voies, vos commentaires!
    Par invitee25bb931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 21h48
  5. Cherche schéma de filtre actif 3 voies
    Par invitea7eb3f86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2004, 12h06
