Systéme d'interrupteur
    invitee426b670
    Je cherche un systeme pour une moto , il faut donc du 12v et quelque chose de petit et "solide" , un arduino n'est pas envisageable car trop gros.
    Sur mon embrayage j'ai un interrupteur , quand j'embraye l'interrupteur est ouvert , il n'y a pas de contacte , quand je lache l'embrayage l'interrupteur ce ferme et il y a contacte.
    J'ai un interrupteur boitier à activer , pour que le boitier soit active l'interrupteur doit etre fermer , je voudrai qu'il soit activer quand j'embraye et que quand l'embrayage soit lacher le boitier soit désactiver , donc faire le contraire de l'interrupteur d'embrayage .
    j'embraye => interrupteur d'embrayage ouvert => interrupteur de boitier fermer => boitier activer
    J'embraye pas => interrupteur d'embrayage fermer => interrupteur de boitier ouvert => boitier desactiver
    J'ai une contraite de plus , il faudrai que le boitier ne s'active qu'une fois , c'est à dire qu'une fois qu'il est desactive, il ne s'active plus a chaque fois que j'embraye . Mais qu'il puisse etre ré activer plus tard avec un bouton poussoir par exemple .
    J'espert que j'ai étais bien clair dans mes explications
    invitee05a3fcc
    Re : Systéme d'interrupteur
    Citation Envoyé par theo59310 Voir le message
    Que vient faire un arduino dans cette galère !
    C'est une maladie ?
    Avec un ou deux relais, tu fais papa-maman.
    PS : j'ai pas trop pigé le fonctionnement . C'est un anti-vol ?
    invitee426b670
    Je comprend pas bien ? papa-maman ?
    Non pour un lauche control
    invitee05a3fcc
    Si tu faisais un chronogramme de ce que tu veux faire ?
    invitee426b670
    Nom : Screen Shot 2015-07-14 at 17.24.01.png
Affichages : 146
Taille : 27,8 Ko
    Le vert correspond à un interrupteur où le courant passe
    Je dois me faire trop vieux . . . rien compris.
    En plus un lauche control . . .
    trebor
    Débrayer = action de séparer le moteur de la transmission ( Boite de Vitesse ou arbre, poulie,..... ), appuyer sur la pédale ou la poignée d'embrayage.
    http://www.larousse.fr/dictionnaires...9brayage/21910
    Embrayer = action de mettre en liaison le moteur et la transmission, relâcher la pédale ou la poignée d'embrayage.
    http://www.larousse.fr/dictionnaires...embrayer/28664
    Un petit schéma du circuit ainsi que le but de ce circuit de commande, afin qu'on puissent mieux comprendre ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 14/07/2015 à 17h49.
    invitee05a3fcc
    Je préfère un chronogramme de ce genre :
    Nom : LED1_LED2_LED3.jpg
Affichages : 134
Taille : 30,7 Ko
    invitee426b670
    Bon je vais essaye de l'expliquer differemment
    J'ai 1 interrupteur , 1 bouton poussoir et un boitier en 12V
    Quand je presse le bouton poussoir le boitier de commande doit être alimentai electriquement jusque à ce que l'interrupteur soit fermer . une fois que c'est fait e boitier ce coupe et il n'est plus activer même si l'interrupteur se ferme tant que le bouton poussoir n'est pas activer .
    invitee05a3fcc
    Je te demande un chronogramme .... tant pis .
    invitee426b670
    Désolé je ne sais pas trop faire sa , dis moi si c'est bon
    Nom : Screen Shot 2015-07-14 at 20.54.04.png
Affichages : 155
Taille : 12,7 Ko
    Moi je controle poussoir et embrayage
    DAT44
    une RS avec deux porte NOR, doit réponde a ton cahier des charges:
    http://profge.free.fr/Cours/source/N.../bistable.html
    Ou en relais :
    Pièce jointe 286689
    Comme ça je comprend !
    Pour briller dans les dîners en ville, c'est quoi un "lauche control" ?
    nornand
    Ouaouh ! Merci !
    trebor
    Pièce jointe 286689
    Bonsoir à tous,
    Pour theo, lorsque tu débrayes ( presse la poignée d'embrayage ) l'interrupteur fixé sur la poignée ou ailleurs passe de 0 ( la masse ) à 1 (12 V ) ?
    Pour que le boitier passe de 0 à 1, il faut que tu sois embrayé ( 0 ) et que tu ais appuyé sur le bouton poussoir ?
    Pour mon information, ce boitier commande quelle organe de la moto ?
    invitee426b670
    Non embrayer c'est 1 et quand je débraye sa passe à 0 , et c'est pour un lauche control
    trebor
    Ce zéro doit être une masse et non un isolement de la liaison avec le + et le - ( moins ), donc avec un interrupteur de poignée d'embrayage à 3 fil ( le +12 V, la sortie et une masse ).
    Bonne suite
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 21/01/2015, 18h30
  2. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 14h33
  5. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 07h02
