Pour mon portail ci-dessus j'ai cette carte: DIAGRAL carte de gestion 2 moteurs 24v DIAG55MDF
J'ai un souci du au bus de cette carte (j'ai déconnecté les cellules que j'avais reconnues dans le système à leur installation) lorsque je connecte mon portier électronique Extel
La led du bus est allumé fixe, l'ouverture du portail se fait normalement à partir de la platine intérieure et ce pendant 1 à 2 jours puis impossible d'ouvrir le portail avec télécommande
led du bus clignotte ( je déconnecte le portier et tout revient dans l'ordre)
Plusieurs tentatives et idem à chaque fois, la carte a été renvoyée chez diagral sous garantie mais problème persiste
Les cellules n'étant pas connectées, peut on shunter le bus, si oui comment ? ou tout autre solution
Merci pour votre aide
