Comment modifier une sonnette (à interrupteur) pour en faire un système lumineux (à LED) télécommand
    invite3aaaed37
    bonjour tt le monde, bon j'ai un carillon alimente sous une tension 220V alternatif et qui fonctionne à laide d'une interrupteur sans fil, Et j'aimerai ôter la sonnerai et de mettre a ça place des LED et de l'aliment à l'aide d'une pile 12V a ce que c'est possible? si oui, comment?.
    Merci de votre aide.
    Re : help!
    Bonsoir et bienvenue,
    Référence du bidule et niveau de connaissance en électricité/électronique?
    Re : help!
    Bonjour yac88 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Avant de tenter de te répondre efficacement, tu dois prendre conscience du fait que ton titre est exactement ce qu'il ne doit pas être, comme la charte le demande. Il se doit d'être explicite! Il va être changé, mais seulement quand tu auras proposé les précisions indispensables pour le faire, ou, encore mieux, que tu le proposes toi-même.
    Tu ne peux le changer toi-même, mais tu dois nous le donner pour le faire à ta place.
    Citation Envoyé par yac88 Voir le message
    ... j'ai un carillon ...
    Ce terme est très vague, et ne renseigne en rien sur ce que c'est, au juste. Merci de le préciser comme le demande jiherve.
    ... j'ai un carillon alimente sous une tension 220V alternatif et qui fonctionne à l'aide d'une interrupteur sans fil ...
    On comprend que non alimenté, il ne fonctionne pas. Mais quand il l'est (alimenté), il est difficile de savoir "ce qu'il fait".
    ... j'aimerai ôter la sonnerie ...
    Sans connaître la nature, la durée, la cadence ... de la sonnerie, c'est mission impossible.
    ... ôter la sonnerie et de mettre a sa place des LED ...
    De la sonnerie seule? Est-il possible de remplacer la sonnerie par les LED?
    ... et de l'alimenter à l'aide d'une pile 12V ...
    Est-ce le dispositif à LED qui doit être alimenté par piles ou tout l'ensemble?
    Cela peut être déterminant et/ou imprudent. On ne se branche pas au secteur sans des mesures de sécurité draconiennes.
    ... est-ce que c'est possible? ...
    Comme tu peux t'en douter à présent, c'est loin d'être évident de le savoir.
    Tu dois fournir tous les renseignements indispensables pour pouvoir cogiter.
    Pour finir, en admettant que ce soit faisable, es-tu en capacité de le faire toi-même?
    Re : help!
    Bjr à toi,
    Moi je veux bien que tu mettes des leds à LA PLACE d'un...carillon!
    Mais je doute que de la piéce d'à coté ( et meme dans la piéce) tu te RENDES COMPTE ( visuellement) que qq'un "carillone" à la porte !!
    Les OREILLES ça sert dans bien des cas.
    Si t'as un croquis de ce que tu veux réaliser, il est la bienveneue.
    Dernière modification par gienas ; 15/01/2015 à 12h12. Motif: Quote non fermée dans la citation
    invite3aaaed37
    Re : help!
    Bonsoir, je suggère comme titre : " Comment modifier une sonnette (à interrupteur) pour en faire un système lumineux (à LED) télécommandé "
    Merci !
    Re : help!
    Bonsoir yac88 et tout le groupe
    ... je suggère comme titre ...
    C'est fait.
    Si tu n'apportes pas plus d'informations, en particulier comment fonctionne ton système actuel (lien, caractéristiques, lien ...) et des photos du circuit à modifier, c'est mission impossible.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invite3aaaed37
    Re : Comment modifier une sonnette (à interrupteur) pour en faire un système lumineux (à LED) téléco
    Voici l'image de mon circuit que je veut modifier, c'est un circuit intégré d'une sonnerie qu'on la branche a une prise de 220V commandè par une interrupteur sans fil. Et moi je veut mettre a la place de la sonnerie des LED et de l'aliment avec un pile de 12V .
    invite3aaaed37
    Voici l'image de mon circuit intégré.
    Dernière modification par gienas ; 20/01/2015 à 12h08.
    Le lien du #6 mentionne clairement que les images doivent être en png, gif ou jpg, pas en pdf.
    L'image pdf a été supprimée.
    Merci de la replacer dans le bon format, et ce, dans une nouvelle réponse.
    invite3aaaed37
    voici l'image de mon circuit.
    Bjr à toi,
    Tu suposes donc que ton cicuit PEUT fonctionner sous ..12 volts.
    Vue la photo bien malin celui qui peut le dire !
    On y voit une "entrée" en 230 volts , mais on ne sait en QUOI cela est transformé...pour
    obtebnir la tension de FONCTIONNEMENT des composants.
    Donc faudra faire une " greffe" qq part pour y injecter la rension d'alimenation adéquate ( non connue
    pour l'instant).
    Tu n'as toujurs pas dit quelle était ta connaissance en électronique.
    De plus que estle but de la manip ?
    A mon avis tes leds ne s'allumeront que SEULEMENT pendant le lap de temps de l'appui sur le bouton
    de commande.
    Difficile à ce stade de direr quelle modid à apporter sur la seule vue d'un photo du circuit.
    Dernière modification par f6bes ; 21/01/2015 à 16h40.
    DAT44
    DZ1 doit être en // avec E3 tu as quel tension sur E3, quand le carillon est sous tension ?
    Fait gaffe tu sur le secteur la !
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Bjr à toi,
    Va falloir que je m'équipe aussi avec une boule de cristal !
    Me demande COMMENT tu en déduis tout cela ??
    J'ai meme pas résussi à trouver un lien sur le produit (malgré la sérigrahie de référence du produit)
  1. Interrupteur On/Off avec sonnette sans-fil
    Par invite5e620967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2014, 07h32
  2. faire fonctionner interrupteur lumineux
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2012, 20h06
  3. Comment fonctionne cet interrupteur lumineux ?
    Par invitefadeb78a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2012, 04h18
  4. Pour modéliser un système électrique, comment le faire ?
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 19h16
  5. comment faire pour modifier une frequence +ou - 10%
    Par invite3fc0a5dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2004, 05h34
