Interrupteur On/Off avec sonnette sans-fil
    invite5e620967
    Question Interrupteur On/Off avec sonnette sans-fil
    Bonjour à vous,
    Je possède déjà quelques interrupteur sans-fil ( 4 à 8 voies )
    Cette fois-ci, j'ai besoin que d'une seul voie. Donc j'ai pensé aux sonnette ( carillon ) sans fil.
    J'ai cherché partout.
    J'ai vue que déjà quelqu'un avec posé la question, mais je ne comprend pas. Comment il a résolu..
    Je crois qu'il voulait seulement remplacer le buzzer par une LED..
    http://forums.futura-sciences.com/el...-off-fils.html
    J'ai deux modèles, pour essayer, j'ai démontez celui mural ( AC ),
    que j'ai modifié et dé-soudez pour le rendre en DC.
    via 3v à 6v ( fonctionne toujours )
    J'ai aussi enlever le haut-parleur.
    Mon problème est le suivant :
    Lorsque j'appuie sur le bouton, la sonnette fonctionne que 5 secondes, par un LM358N
    J'essaye de prendre ce 'signal' pour créer un interrupteur on/off..
    Prendre les 5 secondes pour un signal On ou Off.... Sorte d'interrupteur électronique.
    Es-ce que cela existe? interrupteur qu'on envoie un signal pour ouvrir(fermer) le circuit.. tout ça électroniquement...
    Sinon... Je dois,
    -modifié les condensateurs de sortes qu'ils fournissent au moins 30 secondes. Encore là, si je veux laisser:
    On ou OFF, ça règle pas le problème.
    Aurait-il plus simple?
    Es-ce grâce au relais? Il va fermer le circuit que 5 secondes.. donc je ne crois pas..
    Chaque fois que je cherche, je tombe sur des interrupteurs sans-fil déjà fait.
    Lorsque je démonte un des interrupteur déjà-fait, je vois exemples, 4 relais, 4 ICs, + circuit sans fil..
    Donc il existe des relais qui reste en position 0 ou 1 ? non pas qu'il revient à 1 aussitot les 5 secondes passées.
    Il doit sûrement avoir quelques choses. Je me creuse souvent la tête pour rien. haha
    vincent66
    Re : Interrupteur On/Off avec sonette sans-fil
    Cherche "relais bistable"...
    invite5e620967
    Salut
    Wow.. Merci beaucoup.
    Fallait le savoir.
    Donc ça existe vraiment des relais qui reste à l'état 0 ou 1.
    Personnes connait ça, dans les magasins proches de chez moi.
    Reste juste à savoir comment reconnaître ce type de relais.
    J'ai plusieurs modèle chez moi, j'essaye de trouver tous les datasheets.
    Merci beaucoup pour votre aide
    vincent66
    ça existe pour le 230VAC sous le nom de télérupteur...
    En basse tension DC je ne sais pas trop, mais c'est très simple à faire avec quelques composants électroniques...
    invite5e620967
    Salut, merci pour ta réponse rapide.
    Oui, télérupteur je connaissais déjà par un autre projet. Effectivement, cela ne convient pas.
    Pour le DC, c'est justement mon problème. En fait, le vrai problème, est la recherche par google..
    J'essaye par tous les mots, d'avoir un schéma, mais comme je disais, il me sort toujours des interrupteurs déjà fait.
    Le relais bistable semble être une bonne idée, mais s'il existe un autre moyen, je suis preneur.
    Comme tu le dis, avec quelques composants cela se fait. Je ne suis pas capable de trouver un schéma, puisqu'il n'y à pas vraiment de nom exact, pour la recherche google
    Dommage au magasin d'électronique, personne connait ça.
    paulfjujo
    Re : Interrupteur On/Off avec sonnette sans-fil
    J'utilise un couple emetteur recepteur Blyss (vendu 25€) dans les magasins de Bricolage
    pour avoir un report de mise en marche d'une pompe immergée..
    qui devrait remplir la fonction attendue..
    Le seul probleme est que le recepteur est autoalimenté , via le reseau AC 230V,
    par la charge , dans mon cas ,une ampoule de 40W
    Il faudrait donc un relais bistable aux bornes de la lampe..
    je n'ai pas fait d'essai pour verifier quelle est la charge minimum, pour ne
    monter que le relais (sans la lampe).
    Je n'ai pas essayé non plus de bricoler le recepteur (50x30x15mm)
    Dernière modification par paulfjujo ; 21/11/2014 à 11h50.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Ca existe pour le 12VDC sous le même nom : http://jr-international.fr/telerupte...tm_french.html
    invite5e620967
    Salut
    Encore une fois merci pour vos réponses.
    Tout mon circuit est alimenté par 5v DC ( Maximum )
    Avoir un télérupteur ( 12volts DC) c'est encore trop haut..voltage
    Avoir plusieurs source de tension ( 5v et 12v DC ), c'est pas trop compliqué, mais est-ce vraiment nécessaire?
    Je crois que le relais bistable est une très bonne idée.
    Reste seulement à en trouver un, qui actionne le coil par 5v VDC.
    Pour l'instant, j'ai trouvé 9volts, en magasins. ( Je devrai passé par internet, problablement pour 5volts. )
  1. Alimenter une sonnette sans fil.
    Par invite82cb76ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2016, 09h18
  2. amplification sonnette sans fil
    Par invite71ddfebe dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 20h11
  3. dédoublement sonnette hp sans fil
    Par nb59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 11h28
