0-10v pour ballast fluo gradable
    invite90d3b768
    Voilà... je dois faire varier des fluos à l'aide d'un ballast gradable. Je souhaite créer un boîtier dans lequel il y aura le ballast gradable, de quoi le faire varier avec la commande 0-10V du ballast et un interrupteur.
    Le boîtier sera alimenté par du 230V AC "domestique" ET, je souhaiterais utiliser cette alimentation pour nourrir la "commande 0-10V" pour le ballast.
    On me parle de pont diviseur... de potentiomètre résistif... de transfo...
    J'aimerais y voir clair.
    Dois-je transformer le 230V AC en DC avec un transfo?
    Dois-je faire un pont diviseur avec un potentiomètre?
    Est-ce qu'un potentiomètre résistif suffit?
    Etc.
    Merci de m'éclairer et si possible de me fournir un schéma à ma portée.
    invitee05a3fcc
    Re : 0-10v pour ballast fluo gradable
    Bonjour kevziniou et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par kevziniou Voir le message
    C'est qui ce ON ?
    Tu as fait un choix de ballast ?
    invite90d3b768
    Merci!
    "ON" c'est différentes sources que j'ai glané sur internet.
    J'ai mes ballasts, c'est pour des fluos type PL-L culot 2G11.
    invitee05a3fcc
    Donne un lien WEB sur la notice de tes ballasts.
    invite90d3b768
    Ok.
    je pensais qu'en fait cela ne dépendait pas du ballast.
    Je croyais qu'il fallait juste un montage avec un potentiomètre qui varie de 1v à 10v continu, le tout avec un ampérage de sortie très faible car au fond il ne s'agit que d'un signal...
    Je dis ça très humblement bien sûr, sinon je ne serais pas là...
    le lien:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...97653015,d.d24
    invite7a12b6cc
    pour alimenter ton circuit de commande 0-10v il te faudra un tansfo un pont de diode et un régulateur derrière Nom : RM27D02A.gif
Affichages : 197
Taille : 3,8 Ko
    tient un petit schéma de ce que tu peux faire normalement le circuit consomme pas grand chose donc pas besoin de dissipateur.
    la régulation est interne au gradateur non? si c'est le cas pour la commande pas besoin de plus que ce que je t'ai donné.
    invite90d3b768
    Merci.
    La pièce jointe est en attente de validation donc je trépigne...
    Au vu de ta description et considérant mes infos ça ressemble à ce que j'ai pu déjà entendre mais je n'avais pas de schéma.
    Et oui, la régulation est intégrée au ballast.
    invitee05a3fcc
    http://download.p4c.philips.com/l4b/..._pss_aenaa.pdf
    Donc il te faut une alimentation auxiliaire DC 10V de faible puissance
    Et un potentiomètre de 1K
    Tu as combien de ballast à piloter ?
    PS : la norme 0/10 est universelle. Sur ce document page 10 , il n'y a pas de source externe.
    Donc sur un seul ballast, tu testes un potentiomètre de 100K
    invite90d3b768
    @daudet78,
    Merci pour cette réponse.
    Mais,
    Si je comprend bien les schémas osram que j'ai vu:
    -il n'y a pas besoin d'alimenter le potentiomètre en courant continu car c'est le ballast lui-même qui le génère?
    -du coup, il faut juste connecter un potentiomètre correctement au borne + et - de la commande et de varier joyeusement?
    -pour 1 ballast il n'y a besoin que d'un potentiomètre de résistance 1K MAIS si je souhaites varier plusieurs ballast en parallèle il me faudra un potentiomètre plus résistant pour maintenir un signal suffisamment fort donc autant commencer avec un potentiomètre de 100K?
    ou bien j'ai tout faux?
    invitee05a3fcc
    Sur le document Osram
    Pour un ballast, potentiomètre de 100K Log monté en résistance variable
    Pour deux ballasts, potentiomètre de 50K Log monté en résistance variable
    A vérifier ..... facile si tu as le matériel sous la main
    invite90d3b768
    Merci.
    Je vais acheter un potentiomètre 100K log et je ferais des tests.
    Y'a que ça de vrai les tests.
    A priori c'est la réponse que j'attendais.
    Je reviens dans la discussion dès que j'aurais testé ça.
    bon dimanche!
    invite90d3b768
    Je reviens dans la discussion pour un dernier conseil.
    J'ai mon potentiomètre 100K log mais j'hésite concernant le branchement.
    Si j'ai un + et un - sur le ballast au niveau de la commande comment câbler mon potentiomètre qui a trois broches?
    Ce que je pense c'est mettre l'entrée du pot sur le + de la commande du ballast, le curseur sur le - de la commande du ballast et la masse à la masse de mon boîtier.
    J'ai bon ou pas?
    Comme c'est polarisé sur la ballast je ne veux pas me tromper.
    merci!
    inviteede7e2b6
    un potentiomètre LOG ne s’utilise qu'en AUDIO, pour compenser la sensibilité de l'oreille.
    quelle idée aussi sotte que grenue , de le monter dans un circuit d'éclairage ?
    invite90d3b768
    Cher Pixel,
    Avez-vous lu l'intégralité de la conversation ainsi que les divers liens en relation?
    Sur ce lien: http://www.intra-lighting.com/files/...IM%201-10V.PDF
    en page 10, vous pourrez voir que le fabriquant OSRAM demande qu'on utilise des potentiomètre LOG pour contrôler la commande 0-10v des ballasts dimmables.
    Pourquoi? Je ne sais pas... mais je préfère faire comme le fabriquant demande.
    Sinon, avez-vous une réponse à mon problème de câblage de potentiomètre? Comme c'est le ballast qui génère le 0-10V via les contacts de la commande je suis un peu perdu...
    D'avance merci.
    inviteede7e2b6
    toutefois 100 k me semblent élevés pour 10 volts
    1k me semblerait plus réaliste
    invitee05a3fcc
    Oui, si la commande n'est pas trop trop progressive, tu changes de coté du potentiomètre
    il n'y a pas de polarité si ça marche avec un simple potentiomètre
    Citation Envoyé par Pixel
    C'est ce qui est conseillé dans mon deuxième lien #8
    invite90d3b768
    C'est ce que daudet78 suggérait plus haut.
    Mais, j'en reste à la doc d'OSRAM qui préconise un 100K.
    Sinon, je fais quoi des bornes de mon potentiomètre?
    invite90d3b768
    Hahaha... On a envoyé le message en même temps je pense Daudet78...
    inviteede7e2b6
    tu fais comme sur la doc , c'est clair !
    invite90d3b768
    Et voilà.
    Montage effectué et ça marche.
    Rien de compliqué au final mais faire attention au branchement du pot sur la commande sinon les tubes se dimment mal et se mettent à clignoter.
    J'ai dû inverser les fils et le résultat, si vous regardez le pot d'en haut avec les broches vers le haut, de gauche à droite: masse du circuit électrique; + de la commande du ballast; - de la commande du ballast.
    Du coup maintenant j'ai un système d'éclairage qui s'allume grâce à un potentiomètre LOG interrupteur et qui varie. Je vais pouvoir me lancer dans plein de bricole.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Tu m'enduis avec du doute .....
    Normalement, tu n'as que deux fils à brancher sur le potentiomètre ! La masse du circuit est inutile
    invite90d3b768
    Après coup je pense aussi que la masse du circuit ne sert à rien mais dans le doute...
    invitee05a3fcc
    Sauf que si tu branches deux systèmes sur un seul potentiomètre log de 50K, tu risques le feu d'artifice !
    invite90d3b768
    Pourquoi? Comment?
    invitee05a3fcc
    Pourquoi? Comment?
    Je ne sais pas ce que tu appelles la "masse", mais sans doute le point froid de tes gradateurs. Si ces "points froids" ne sont pas isolés galvaniquement du secteur ( et c'est fort probable) , tu risques de relier la phase et le neutre ..........
    Par contre les deux entrées de dimmage, elles, sont isolés galvaniquement . Donc pas besoin de liaison à la masse
    invite90d3b768
    En fait si on considère les ballasts électronique gradable il y 3 bornes d'entrées pour le 230V "domestique"; terre, neutre, phase; et 2 pour le 0-10V continu. Je ne vois pas comment relier la phase et le neutre... autant l'électronique je ne pige pas grand chose autant l'électricité ça va. Le seul doute que j'avais c'était de relier où non le troisième pin de mon potentiomètre à la terre ou non... probablement que c'est inutile mais en tous cas je ne vois pas en quoi c'est dangereux.
  1. Ballast tube fluo
    Par invite06dfb1a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 13h09
  2. Branchement ballast electronique gradable
    Par invite33190d14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2010, 22h46
  3. ballast pour tube fluo 65w
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 20h08
  4. Ballast electronique gradable par potentiometre numérique via rs232
    Par invite9dfb985f dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/09/2008, 21h57
  5. Ballast Electronique Gradable
    Par invite1b2294fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2005, 23h22
