Climatiseur
Climatiseur
    invite8d7129c3
    Climatiseur
    Le compresseur de mon climatiseur ne se déclenche plus, il possède deux condensateurs lequel vérifier svp ?
    invite7a12b6cc
    Re : Climatiseur
    on peut avoir des photos?? le modèle du climatiseur?? enfin bref un peu d'indice pour nous aider a trouver la panne svp? et ça peux venir de tout autre part explique ton problème avec plus de détail stp
    invite8d7129c3
    Re : Climatiseur
    Bonjour c'est super sympa de m'aider , voici les photos:
    inviteede7e2b6
    Re : Climatiseur
    rien de dit que ce soit un problème de condo....
    le moteur "grogne" t'il ?
    invite8d7129c3
    Re : Climatiseur
    bonjour pixel, en fait le compresseur ronronne 5 sec, puis le klixon le coupe et l'empêche de démarrer . Le processus se refait toutes les 45 secs environ
    inviteede7e2b6
    Re : Climatiseur
    mouaif , tu peux "tenter" le remplacement des condos , ça se trouve chez le marchand de pièces détachées
    "blanc" de ton coin.
    sans garantie toutefois.
    invite8d7129c3
    Re : Climatiseur
    voici les photos
    invite8d7129c3
    Re : Climatiseur
    J'ai trouvé les pièces sur le site ali.express (chinois) pour une vingtaine de dollars les 2 condos mais 45 jours de délai et c'est urgent à Marseille on étouffe !! lol
    invite8d7129c3
    Re : Climatiseur
    Pixel, si ce ne sont pas les condensateurs qu'est ce que çà peut être ?? le moteur du compresseur fonctionne mais ne se déclenche pas ( se met en sécurité on dirait ???) quand au ventilateur il marche très bien car lui se déclenche
    inviteede7e2b6
    Re : Climatiseur
    le moteur peut être bloqué.....
    quand au condos , je serais surpris qu'il n'y ait pas au moins une boutique de SAV électroménager
    autour de la Bonne Mére
    5 secondes de Gogol :
    http://www.marseillepiecesmenager.com/
    http://www.prs-pms.com/
    nonobstant les pages jaunes
    invite8d7129c3
    Re : Climatiseur
    ok merci pixel, dois-je démonter le compresseur ? comment vérifier si il est HS ? par ailleurs encore une mauvaise nouvelle ce matin le climatiseur disjoncte, impossible de l'allumer ?? y a t-il un fusible sur l'unité intérieure ou exterieure ?
    PS: j'en peux plus lol
    inviteede7e2b6
    Re : Climatiseur
    le compresseur est dans un circuit scellé ( comme pour un frigo) et donc indémontable..
    donc , ou la panne est simple (condos) ou direction le recyclage ,
    un climatiseur ne doit pas être abandonné au hasard : présence de gaz caloporteur polluant
    invite8d7129c3
    Re : Climatiseur
    ok merci, où se trouvent les fusibles d'un climatiseur, va falloir que je commence par çà, il a trop chauffé en mode ventilation simple car il ne fait plus de froid, tu as bien du le comprendre cher pixel lol
    inviteede7e2b6
    Re : Climatiseur
    y'a pas de fusibles , juste une protection par klixon.
    si tu as forcé avec un défaut , tu as probablement flingué le moteur
    invite8d7129c3
    Re : Climatiseur
    ok par contre j'ai accès au klixon dois je faire un essai en le débranchant pour voir si le clim se rallume et est ce que je peux en racheter un neuf ??
    inviteede7e2b6
    Re : Climatiseur
    je ne te conseille pas de shunter le klixon.... ça se trouve aux même adresses que les condos
    invite8d7129c3
    Re : Climatiseur
    J'ai compris pourquoi il disjoncte : hier j'ai rincé la terrasse au jet d'eau et le bloc exterieur étant ouvert j'ai du le mouillé légérement ( on est con des fois je sais) donc je viens d'ouvrir le cache du haut du compresseur qui renferme le "klixon" c'est mouillé car le cache n'est pas étanche ! Heureusement qu'il a disjoncté non ? Donc dois-je bien le sécher avant de le rebrancher ou va-t-il encore disjoncter pixel ??
    inviteede7e2b6
    Re : Climatiseur
    séche bien , avant de tuer quelqu’un !
    invite8d7129c3
    Re : Climatiseur
    pas de pb pixel lol je vis seul au pire ce sera moi ou mon chien mdr Par contre encore merci pour tes conseils, mais je voudrais savoir si je dois acheter les 2 condos ou pas ( démarrage et permanent) il y en a 1 cylindrique et l'autre petit rectangulaire je ne sais pas quel est le permanent et celui de démarrage ??? ils sont de la même marque (NR) et commençent par la même réference l'un CBB65A-1 (le cylindrique) et l'autre CBB611A je t'envoie les photos PIXEL
    inviteede7e2b6
    Re : Climatiseur
    change les deux , au prix où c'est ....
    invite8d7129c3
    Re : Climatiseur
    ok je change aussi le klixon ou pas ? c'est peut etre lui qui empêche le compresseur de démarrer non ?
    inviteede7e2b6
    Re : Climatiseur
    tu le sonnes , si il est passant à froid , c'est bon
    invite8d7129c3
    Re : Climatiseur
    Qu'appelles-tu pas sonner stp pixel ??
    inviteede7e2b6
    Re : Climatiseur
    vérifier à l'ohmmétre... ou avec une "sonnette" d'électricien ( pile + ampoule)
  1. Eau de climatiseur !
    Par invite49768933 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2021, 11h55
  2. [Thermique] Climatiseur AUX HS
    Par inviteea875763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2012, 14h45
  3. climatiseur AUX
    Par invite5ef8db1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 07h30
  4. [Thermique] climatiseur
    Par invite7a7cb3d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 14h50
  5. Climatiseur
    Par inviteba2e23ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 08h39
