ATX 600w defect
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
ATX 600w defect
    Claude-23
    ATX 600w defect
    bonjour a tous
    j'ai une Alimentation ATX en panne, j'aimerais la reparer.
    le problème, je rencontre un IC avec 8 pattes, UTC 7608D, je ne peut pas trouver la datasheet. je suppose qu'il dirige la frequence de découpage sur la partie HT
    Merci pour vos reponses
    invitee05a3fcc
    Re : ATX 600w defect
    Quelle marque ? Quelle référence ?
    J'attire ton attention sur le fait que dépanner une alimentation ATX est une opération dangereuse si tu n'as, ni la connaissance, ni le matériel de mesure adéquate .
    Claude-23
    bonjour daudet78
    Merci pour ta reponse
    Pour la Marque, "HIP" Model: ATX-600WS-C. c'est tout ce que j'ai
    je suis electriciende metier, et je crois avoir de l'experience avec les tensions jusqu'au KV et plus.
    quand a L'alim, je ne pense pas quelle soit fait pour 600w.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Claude-23 Voir le message
    Introuvable sur le WEB ...je voulais en connaitre le prix
    Sauf que les métiers d'électronicien et d'électricien ... c'est pas la même formation .
    - Quand tu coupes un disjoncteur, il n'y a plus de jus après (dans 99,9% des cas) et tu travailles en sécurité
    - Quand tu débranches une alimentation ATX, il reste des condensateurs chargés à 325V ........ avec assez d'énergie pour te faire très mal et même t'envoyer à la morgue.
    Claude-23
    merci Daudet78
    Le prix de l'ATX, est dérisoire,mais ce n'est pas mon motif
    quand aux condos, j'ai travaillé avec des batteries de condensators pour relever le cosinus phi des Usines, un seul et tu peut eclairer ta maison pendant une semaine.
    J'ai eu des cours d'electronique, et comme je l'ai expliqué sur d'autres tread, je ne l'ai jamais mis en pratique, ou très peu pendant plus de 20 ans je veux rattraper le temp perdu, je me suis préperé, et meme pour décharger les condos après extinction des feux.
    ce model, est très recent, moin de 3 mois, et c'est bjustement le problème.
    invitee05a3fcc
    Donc sous garantie ? retour S.A.V
    Claude-23
    Malheureusement, je n'est pas de garantie, c'est comme ca ici. pour une garantie il me faut payer 10 fois le prix !!!
    invitee05a3fcc
    C'est où ICI ?
    De l’intérêt de renseigner la rubrique localisation dans ton profil ....
    Claude-23
    Bonsoir Dauder78
    Je vie aux Philippines!!! ma retraite
    Claude-23
    Avec toutes mes excuse, je vient de corriger mon profil
    romulus123
    Tu sais poster des photos des entrailles de l'alim ? Si tu forces le démarrage (PS_ON : fil vert avec GND : fil noir), que se passe-t-il ?
    ce model, est très récent, moins de 3 mois, et c'est justement le problème.
    On voit bien l'intérêt de ne pas acheter du "no-name"...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Claude-23
    Bonjour romulus123
    J'ai Verifié avec la born 3 et 4 ponté, j'ai ma HT j'usqu'au condensateur 105 250v (orange sur la photo et devant) et transformateur qui ne recoit que 50V Continue, 0 Altern.
    voici une photo
    Nom : atx.jpg
Affichages : 295
Taille : 144,2 Ko
    il me faut enlever le radiateur pour continuer les mesures
    merci pour ton interesse
    romulus123
    Oui mais avant il faudrait mesurer au secondaire de l'alim...
    Fil noir : GND (réf de mesure au secondaire)
    Fil jaune : 12V
    Fil rouge : 5V
    Fil orange : 3.3V
    Fil bleu : -12V
    Fil blanc : -5V
    Fil violet : 5V_standby
    Fil gris : 5V_Power_OK => Si cette tension n'est pas présente, le démarrage du PC est bloqué.
    Inutile de relever les tensions au primaire/secondaire du transfo avec un simple multimètre sur une alim à découpage...
    PS : ton alim ne doit même pas dépasser 300W MAX.... On est loin des 600W annoncés !
    Dernière modification par romulus123 ; 20/07/2015 à 12h31.
    Claude-23
    Bonsoir romulus123
    Pour les 600 Watts, Je m'en doutais.
    Je n'est aucune sortie BT
    pas de multimetre normal, lequel ?.
    ou mieux, qu'el est l'outillage dont j'ai besoin?.
    Je pense que meme avec 30kHz, je devrais pouvoir mesurer quelque chose, ou je me trompe?
    ce UTC7608D, doit avoir une alimentation, et je pense je pense 5 ou 12V?
    Pin 1,2,3=18v pin 4 =0, pin 5 =18V Pin 6 en l'air, Pin 7+8 ensemble =309V mesure en continue
    Pin 1,2,3,4= 9V pin 5,6,8 = 0 mesure alternatif
    romulus123
    Il faut bien vérifier la tension standby : entre le fil violet et GND (même sans forcer le démarrage).
    Si pas de 5V, l'alim auxiliaire doit être HS et rien ne peut fonctionner car elle gère aussi la partie commande de l'alim principale (le petit transfo auxiliaire produit le 5VSB pour la carte mère et ±20V pour le circuit intégré de "découpage" qui pilote le transfo de l'alim de puissance 12V, 5V, etc...)
    Il est inutile de prendre des mesures n'importe où... Ça ne mènera nulle part !
    On ne voit rien sur la photo... Il nous faut une photo NETTE, alim vue du dessus.
    Dernière modification par romulus123 ; 20/07/2015 à 13h21.
    Claude-23
    Bonjour romulus123
    Pas de tension en BT, les 5 Volts ne sont pas la!!
    j'ai envoyé 2 photos, je pense qu'elles sont bonnes
    invite5637435c
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Ah bon et pourquoi ça?
    Il faut au moins s'assurer pour commencer de connaitre la tension sur le condensateur de filtrage en tête après redressement.
    Si la tension du bus de puissance n'es pas suffisante c'est déjà un indice fort.
    Quel est la tension secteur aux Philippines?
    invite5637435c
    Sinon vieille structure demi-pont classique, un petit transfo driver pour la commande des MOS et un transfo pour l'alimentation auxiliaire.
    Il faut vérifier que cette alim auxiliaire fournit la tension nécessaire au circuit de commande.
    Pour la puissance cela dépend de la qualité de la ventilation forcée, bien malin qui saurait répondre comme ça à cette question.
    romulus123
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Beaucoup de tests ont déjà été réalisés sur des alim "noname" bon marché, les constructeurs annoncent très souvent des puissances "fantaisistes"... (voir le test CanardPC sur les alim Heden/Advance, confirmé par plusieurs Labo).
    d'ailleurs son minuscule transfo EI-28 se trouve généralement dans les alim ATX 250W... Tu ne me fera pas croire que celle-ci peut te sortir 600W... Ou peut-être pendant 5 secondes !
    invite5637435c
    Si c'est pour 5 secondes c'est déjà que c'est possible
    Blague à part, les puissances annoncées sont malheureusement toujours en pointe sur ces matériels bons marchés.
    A la vue des dissipateurs 300W est un maximum (et ventilé bien sur).
    Rendement guère meilleur que 85%.
    romulus123
    Re-bonjour,
    Simplement parce-que le multimètre risque d'indiquer des valeurs incohérentes, si je ne dit pas de bêtise, le découpage se fait à >30KHz...
    Exemple => Dans la doc de Mon Fluke 117 : Mesure AC True RMS :
    Précision
    1,0 % + 3 (45 Hz à 500 Hz)
    2,0 % + 3 (500 Hz à 1 kHz)
    Au delà de 1KHz, on ne sait pas comment se comporte le multimètre... Me trompe-je ?
    déjà dit en post #15 Apparemment, le 5VSB est absent... Le transfo de l'alim auxiliaire doit avoir un second bobinage pour alimenter le CI de commande.
    On va attendre que Claude-23 mesure la tension aux bornes des deux condensateurs de filtrage (en nous précisant la tension du réseau)...
    Quelle est la référence du circuit à 20 pattes ?
    Dernière modification par romulus123 ; 21/07/2015 à 13h11.
    invite5637435c
    Ca démarre mal cette discussion...
    Pour mesurer la tension sur le condensateur réservoir peu importe la précision de ton multimètre on est pas à 5V près.
    Le circuit 20 pattes n'est pas le circuit de commande, c'est le 8 pattes le circuit de découpage.
    invite5637435c
    La taille du transfo ne permet pas de définir la puissance transmise par celui-ci d'un simple regard sur une alim HF.
    Par exemple si je te montre ce transfo sais-tu me dire la puissance transmise? yes!
    Petit indice: il pèse 70g.
    Bien malin celui qui trouve
    romulus123
    Bonsoir HULK,
    Je ne suis pas de cet avis !
    On ne s'est pas bien compris !
    Ma remarque sur le multimètre était en rapport au post #12, pour mesurer directement au primaire du transfo HF... Je ne parlais pas des mesures aux bornes des condensateurs...
    Permet moi de te contredire, mais le CI à 20 pattes est le driver pour le "gros" transfo, alimenté via un second bobinage du transfo de l'alim auxiliaire.
    Le CI à 8 pattes est le circuit de découpage de l'alimentation auxiliaire.
    Aucune idée ! Pas assez d'info
    Il ne faut pas généraliser ma remarque pour toutes les alim à découpage... Ici, on parle d'une alimentation bas de gamme pour PC...
    invite5637435c
    Je doute qu'il y ait 2 circuits de découpage, je n'en vois pas bien l'intérêt mais sans plus d'info sur la nature du circuit à 20 pattes pourquoi pas.
    La configuration géographique sur la carte du circuit 20 pattes me semble peu orthodoxe, il serait intéressant de connaitre sa référence pour lever le doute et comprendre pourquoi ils ont décidés de mettre 2 commandes.
    En général on utilise plutôt un bobinage séparé qui assure l'alimentation du CI de découpage et à la mise sous tension une simple alimentation directe par résistance suffit, d'autant plus comme tu le dis sur une alim bas de gamme.
    C'était par rapport à ta remarque sur la taille du transfo, la taille du noyau ne permettant pas de statuer sur la puissance transmise puisque c'est avant tout la nature de la ferrite qui va être la seule à pouvoir le dire et la fréquence de travail.
    Le transfo que je montre ici est capable de transmettre 1500W dans une structure full bridge.
    C'est vrai mais il me semble que tu parlais des essais de canard PC pas de cette alim, j'ai peut-être mal compris...
    Si Claude peut en dire plus sur les références ça aiderait à y voir plus clair, le petit 8 pattes a une référence qui m'est inconnue, si tu en sais quelque chose n'hésite pas à en parler.
    Ce qui est le plus surprenant c'est l'absence de cellules de filtrage secteur, je ne vois aucune self de mode commun... en tout cas sur ces photos.
    romulus123
    (Je me base sur les alim utilisants un CI TL-494 ou équivalent, mais le principe est souvent le même sur les ATX).
    Les deux transistors du demi-pont (pas souvent des MOS) sont pilotés par un petit transfo (probablement le EE-16). Ce transfo assure l'isolation galvanique entre primaire/secondaire étant donné que le CI de découpage se trouve au secondaire (peut-être plus simple pour la gestion des surtensions et c/c au secondaire vu qu'il y a 3 tensions principales à contrôler).
    Ce CI de gestion est alimenté généralement en ±20V DC via le transfo de la petite alim auxiliaire qui, lui, est piloté par le UTC7608D (qui m'est également inconnu)
    Cette alim auxiliaire fournit également du 5V_Standby pour la carte mère du PC.
    D'après moi, si le 5VSB n'est pas présent, c'est que l'alim auxiliaire est HS... Donc rien ne peut fonctionner.
    Impressionnant ! Mais avec quelle fréquence de découpage ?
    Alim bas de gamme...
    Dernière modification par romulus123 ; 22/07/2015 à 00h21.
    Claude-23
    Bonjours à tous et merci pour l'interesse que vous y portée
    Les Transistors commandent le transfo du milieux, EE16C/E/G/Y5.
    les Transistors sont des 13007B IC 8 Ampères
    Je sai que je ne peut pas mesurer convenablement avec un Multimetre, encore une fois, quels sont les outils necessaire?
    Une methode de recherche de la panne me serrais egalement très utile
    Merci encore
    invite5637435c
    Le problème est que sans un minimum de matériels, tu n'aboutiras probablement pas.
    Et nous qui ne voyons pas ce que tu fais et comment tu le fais, ça n'arrange rien à l'histoire.
    Et il faut du temps que personnellement je n'ai plus trop en ce moment, donc ok ponctuellement mais pas plus, je suis en vacances dans 2 jours.
    Attends d'autres plus disponibles, par exemple peut-être Romulus
    Bonne chance.
    Claude-23
    Merci quand meme Hulke28
    romulus123
    Pour avancer, il faut d'abord que tu répondes aux trois questions précédemment posées :
    -Quelle est la tension d'alimentation (secteur) aux Philippines ?.
    -Quelle est la référence du CI à 20 pattes ?
    -Quelle tension y a-t-il aux bornes des deux "gros" condensateurs de filtrage ? (Multimètre en calibre VDC).
    Ne pas hésiter à poster d'autres photos...
    En principe, c'est plutôt le transfo du milieu qui pilote les deux transistors.
    Dernière modification par romulus123 ; 23/07/2015 à 22h04.
  1. alimentation à decoupage 600w
    Par invite8d366cdc dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/03/2011, 22h24
  2. Coût consommation 600W ?
    Par invite38a69e0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 08h08
  3. TIP41C defect replacé par 2sc4242
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 15h07
  4. [Brun] eonon DVD d'auto defect
    Par invite95abd005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 06h56
  5. [Blanc] besoin d'aide pour senseo philips defect
    Par invite9db83c8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 19h33
