Je compte utiliser un moteur universel dans mon projet, sur le moteur est inscrit 220V 100 W 0.5A.
Le projet nécessite une variation de vitesse de ce moteur et j'hésite entre deux choix de pilotage:
- Continu (PWM): qui consiste à redresser la tension du secteur 220 V, dans ce cas j'obtiens environ 312 V continue, avec un pont de diode (diode 1N4007). Puis à moduler la tension continue en utilisant un transistor mosfet IRF840 canal N.
- Alternatif (Gradateur): qui consiste à utiliser un triac et à régler l'angle de déclenchement.
Le premier parait plus simple mais je me demande s'il y a des avantages ou des inconvénients à utiliser l'un par rapport à l'autre.
PS: le pilotage s'effectue par un microcontrôleur.
