Trouver la bonne résistance pour des clignotants a leds
    invite32c70f2d
    Étant nouveau sur le forum si il y le moindre problème sur cette discussion signaler le moi
    Je vous explique mon problème, je suis mécanicien en moto en apprentissage ( sa fait un an mais sa fait 3 ans que je suis dans la mécanique ) donc jai des base en électronique et je me fait une 50cc pour embaucher et voulu mettre des clignotants a leds dessu. Le soucis c'est que 1 fois sur 2 sa ne fonctionne pas et il faut ajouter une résistance (4€ l'unité fois 4 sa fait 16€) des personne me diront que cest pas cher mais tous simplement j'aime bien me prendre la tête et apronfondire mes connaissence donc maintenant le question qui se pose comment trouver la bonne résistance car j'ai réussi a les faire clignoter mais la résistance chauffe énormément donc comment calculer la bonne il y a une certaine puissance ? Un certain amperage ?
    Merci d'avance a tous
    Gérard
    Re : Trouver la bonne résistance pour des clignotants a leds
    Bonjour et bienvenu,
    Comment as-tu branché ta LED ?
    romulus123
    La fréquence de clignotement dépend de la charge.
    En principe, on place une résistance de 4.7Ω à 6.8Ω - 25W en // aux LED... Mais les pertes sont énormes... (avec 12V =>12²/6.8 = ±21W !)
    La meilleurs solution (d'après moi) est de remplacer la "centrale clignotante" par une compatible LED.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite32c70f2d
    Pour Gérard voici les clignotants que je met apres pour le branchement jai que 2 fils
    http://www.amazon.fr/dp/B00QAMHRPI/r...SIN=B00QAMHRPI
    Romulus juste le soucis sur je genre de moto cest que la central clignotante fait en meme temps le régulateur ( cet le meme boîtiers ) donc à part refaire tous le circuit de clignotant je peut pas changer la central clignotante.
    Merci pour vos réponse
    mag1
    Citation Envoyé par Nath86170 Voir le message
    Oui, c'est le gros problème des clignotants, ça marche, ça marche plus, ça marche, ça marche plus, etc ...
    MM
    invite32c70f2d
    Jai oublier de préciser que quand ne marche pas cest que le clignotant reste allumer en permanence
    Gérard
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Si ceci est vrai, mettre une résistance en // comme dit ci-dessous.
    Même si ça chauffe, on ne fait pas clignoter pendant des heures et c'est facile à mettre en oeuvre.
    invite32c70f2d
    La résistance sje j'avais mise a quand même fumer en 2 sec donc je pense que la résistance n'étais pas adapter
    Gérard
    Quelle valeur en ohm et quelle puissance ?
    invite32c70f2d
    20 ohm de mémoire je croix et ensuite la puissance je ne sais pas on peut la savoir comment ?
    Gérard
    La puissance est en rapport avec la taille.
    Résistance
    invite32c70f2d
    Je Vien de voir une photo avec le lien que tu a mis et celle que j'ai essayé fesait 1w donc tous s'explique merci beaucoup pour les explication donc maintenant je vais faire en sorte de trouver une bonne résistance
    Merci encore et bonne soiree
    Murayama
    Bonjour!
    D'ailleurs la définition d'un clignotant est comme suit:
    Un clignotant est un dispositif dont au sujet d'à propos duquel quand il est éteint y s'allume et quand il est
    allumé y s'éteint.
    Pascal. J'aurais dû signer Bérurier pour le style.
    polo974
    au début, j'ai cru que c'était le sempiternelle question de comment calculer la résistance série d'une led.
    mais non, ici, le pb vient sans doute de la centrale clignotante qui demande une certaine charge pour bien clignoter.
    donc il faut des lampes à filament qui consomment nettement plus que des leds.
    la solution pas chère est de remettre les anciennes lampes en parallèle avec les leds quitte à les monter sur le coté de la bécane (sur la fourche et en-dessous de la selle, ça fera des répétiteurs de cligno et personne ne pourra plus dire "j'ai pas vu le clignotant...").
    en tout cas ce sera moins cher que des résistances qui ne feront rien d'autre que chauffer...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Gérard
    C'est une bonne idée l'ampoule en // des LED mais les ampoules chauffent aussi ...
    romulus123
    ...Mais alors, pourquoi mettre des ampoules LED ?
    En 2012, Elektor (N°407) a développé une "charge fictive" prévue pour cette application... Circuit à base d'un CI UC3845 + N-Mosfet.
    (Les modo ne me laisseront pas poster le PDF ici )
    Gérard
    Parce que les "ampoules LED" sont plus à la mode et plus belles.
  1. Resistance pour 3 LEDs
    Par invite469b8d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 21h32
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 08/09/2010, 03h10
  3. Calculer la résistance pour des leds
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 19h50
  4. Fabriquer des feux de motos à leds avec clignotants intégrés
    Par invite9c946970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 15h06
