Raccordement plusieurs lampes Fluoro / Eco
    invite5a65a3ad
    Lightbulb Raccordement plusieurs lampes Fluoro / Eco
    Je fais de la photo et j'aimerai me fabriquer un éclairage avec des lampes Fluo / Eco pour avoir la bonne température de couleur.
    J'ai trouvé de type d'ampoules 150w et pas cher ! : http://www.ebay.co.uk/itm/5500K-150W...3D131347766024.
    J'aimerai en avoir au moins 5 reliées entre elles (douille E27). Je serai donc obligé d'avoir 5 prises électrique ou je peux relier tout ca a une seul prise ? comment faire ce branchement ?
    De plus si j'utilise ce support : http://www.ebay.co.uk/itm/3-in-1-B22...item3a9fff6ed5 sur quoi doit il etre fixé ?
    Je n'ai pas trop de notion en électronique je fais donc appel à votre aide
    Merci et bonne journée.
    inviteede7e2b6
    Re : Raccordement plusieurs lampes Fluoro / Eco
    attention camarade ,....
    elles sont en 110 VOLT : réseau américain
    donc inutilisables en Europe
    invite5a65a3ad
    Haha en effet ! merci je vais donc faire attention a ca, bien vu !
    Sinon pour en raccorder plusieurs une idée ?
    Citation Envoyé par rafyc Voir le message
    Tu les branches en parallèle. Chaque douille à vis doit être fermement fixée, lors des déplacements elles peuvent subir des chocs.
    invite5a65a3ad
    Super merci !
    cependant comment relier des douilles E27 en parallèle ? il me fait des dominos ?
    Montd'est
    Soit tu introduis 2 fils dans chaque bornes si le diamètre des trous le permet, soit tu prends des dominos.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite5a65a3ad
    Ok super merci !
    Et si je prends ca comme support :http://www.ebay.fr/itm/7en1-E27-LED-...item1e9d0131f7
    avec ca comme raccordement :http://www.ebay.fr/itm/Cable-avec-Do...item25a76d9aa6
    Ca supportera 7 ampoules de 150w ??
    dans le cas ou c'est non que dois je prendre ?
    inviteede7e2b6
    vue la puissances des ampoule "photo" ça va flamber !
    m'étonnerais que ce bricolo supporte prés de 1000 W
    invitef625d7cf
    Pourquoi choisis-tu des lampes fluo dont la technologie est dépassée et qui ont plus d'inconvénients que d'avantages ?
    Tu as maintenant des éclairages à LED dont tu peux choisir la température de couleur entre 3000 et 6500 K et dont la consommation énergétique est bien moindre. Tu as des modules COB LED qui te donnent 760 Lumen pour une consommation électrique de 6 W. Autre avantage, tu peux régler l'intensité d'éclairage.
    invite5a65a3ad
    Le spectre lumineux qui tire plus vers les UV, ce n'est pas le cas des LED. Le rendement pour mon utilisation est bien inférieure.
    Sinon concernant ma question avez vous des idées ?
    inviteede7e2b6
    ces tubes sont équivalents à un flood de 500W
    7 lampes , ça fait 3500W , ça me semble démesuré !
    invite5a65a3ad
    ce ne sont pas des lumens que je recherche mais un rendement lumineux dans la partie ultra violet du spectre.
    Le produit sensible a la lumière (nitrate d'argent + collodion) a besoin de beaucoup de puissance lumineuse et d'un spectre bleu au maximum.
    J'utilise une chambre photo en ultra grand format avec des tirages long, plus le tirage du soufflet est long plus le besoin en puissance lumineuse est nécessaire.
    De plus le collodion est trs peut sensible (minimum de 3 iso) alors que nos smart phones cest environs 400 une numérique 1000 ...
    Ensuite les optiques que j'utilisent pour en tirer le maximum de piqué et de qualité sutilisent a un diaphragme de f/11, ce qui laisse passer tres peut de lumière ...
    En plus le collodion produit une image tres floue donc je recherche un max de netteté donc je ferme l'iris de l'objectif donc besoin de lumiere
    Etc etc ...
    Pour 150 W par ampoule des douilles métalliques ou céramique fixées sur une plaque métallique à faire soi-même sans oublier le conducteur de protection (la "terre").
    Un interrupteur pour la puissance installée.
    Du câble 3x1,5².
    invitef625d7cf
    C'est pour ça que je te propose un éclairage LED, tu auras tes UV, une consommation électrique très réduite et une faible production de chaleur pour une luminosité très importante. Argument choc, tu auras beaucoup moins de soucis pour ton installation électrique.
  1. Créer un interrupteur gérant plusieurs lampes LED solaire
    Par invite155529bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2014, 15h46
  2. Raccordement 2 lampes extérieures sur sonnette
    Par invite9236ca06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2014, 21h22
  3. Raccordement de plusieurs appareils sur un seul fils
    Par invite38d36640 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 18h23
  4. Pourquoi utilise ton du mercure dans les lampes fluoro compacte???
    Par invite9299f600 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2012, 12h02
  5. schémas électriques comprenant plusieurs lampes sur terrasse
    Par invite51c6168f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2011, 13h45
