schémas électriques comprenant plusieurs lampes sur terrasse
    invite51c6168f
    Bonjour à toutes et tous et merci de me lire.
    Construisant une terrasse avec lames de bois, j'ai monté un muret en forme de U en face de la baie vitrée (la base du U étant la partie la plus éloignée de la maison) , j'ai l'intention de poser 4 lampes dessus.
    (2 angle gauche et 2 angle droit du muret).
    La seule arrivée électrique est la prise extérieure située à côté de la baie vitrée.
    Quelqu'un peut il avoir la gentillesse de me guider, soit par explications simples (je n'y connais rien), soit par schéma en précisant, le cablage (section ), la protection extérieure du cablage, la source électrique a prendre etc.... ou le site où aller.
    Merci pour ce temps accordé
    bonne journée à vous
    Ludovic
    Re : schémas électriques comprenant plusieurs lampes sur terrasse
    Bonsoir ludo87 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ludo87 Voir le message
    ... La seule arrivée électrique est la prise extérieure située à côté de la baie vitrée ...
    Voilà une condition, qui, en 2011, normes et sécurité obligent, est très délicate.
    S'agissant d'une installation extérieure, donc soumise à intempéries, il est indispensable de ne prendre aucun risque en matière de sécurité, des personnes en particulier, qui risqueraient leur vie.
    Depuis 1967, il est interdit de mélanger les circuits lumière et prises. Dans les locaux humides ou en extérieur, les fils de terre dûment raccordés sont aussi obligatoires.
    Depuis une dizaine d'année, les différentiels 30 mA sont aussi obligatoires pour anticiper les problèmes de fuite à la terre, et limiter les risques d'électrocution en cas de problème.
    ... je n'y connais rien ...
    Ceci, pour accroître encore à la délicatesse de la réponse.
    Si tu tiens à ta famille et à tes invités sur cette terrasse, tu dois respecter les règles de sécurité actuelles, qui ne sont pas destinées à "faire bien" mais réellement éviter les accidents.
    La solution idéale serait de repartir du tableau de distribution (disjoncteur), avec une ligne lumière spécialisée, protégée par un disjoncteur et un différentiel 30 mA, avec un conducteur de terre, amenant le secteur protégé vers ton éclairage, qui devra comporter un interrupteur étanche à commande extérieure.
    Si tu décides de ne pas passer de ligne spécifique, et utiliser la prise actuelle, il faut "préparer" les protections:
    1- t'assurer que cette prise comporte bien une terre.
    2- installer un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de distribution, pour protéger la ligne de cette prise, en plus du disjoncteur (ou fusible) déjà présent.
    3- "traiter" ton éclairage projeté comme un "élément mobile", au même titre qu'une lampe de chevet, que tu branches dans cette prise au moment où tu souhaites allumer ton éclairage.
    Comme tu le vois, ce n'est pas à la portée de quelqu'un "qui n'y connait rien". Mon objectif n'est pas de casser ton rêve, mais de te sensibiliser à la sécurité, qui n'a pas de prix.
    invite51c6168f
    Merci pour tes conseils,
    Inutile de s'inquiéter, ne pas connaitre ne veut pas dire "faire n'importe quoi; il est hors de question que la sécurité des personnes soit remise en cause. Mon métier est basé sur la protection des personnes et des biens. Je ne vais pas me relacher, qui plus est, chez moi mais merci, néanmoins de souligner cet aspect aux novices en élec comme moi.
    Ceci dit, pas facile de tout comprendre. Va falloir que je rende visite à une vieille connaissance si je veux avancer.
    Si quelqu'un a un schéma simple, je suis preneur. En attendant, merci à vous et bonne journée ensoleillée à toutes et tous.
    Bien à toi, GIENAS.
    Ludovic
    Bonjour ludo87 et tout le groupe
    ... Va falloir que je rende visite à une vieille connaissance si je veux avancer ...
    C'est une sage décision. Lui saura, à coup sûr, laquelle des solutions est la plus adaptée à ton cas. Le schéma est conditionné par le cas de figure, et il est probable que la "discussion" in situ, apportera des modifications au "cahier des charges", comme c'est très souvent le cas.
  1. logiciel de schemas electriques [Attente de régularisation]
    Par invite7665d07d dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2010, 11h00
  2. Melange de plusieurs schémas
    Par aurel51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 09h48
  3. [Blanc] LL Arthur Martin AWF 1370 : recherche schémas électriques.
    Par invite6bad76b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 20h54
  4. Aide pour schémas impulsions électriques carrées
    Par invite8d56d2ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 17h06
  5. Recherche schémas électriques d'une manette PS1
    Par invite46922a08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2005, 21h24
