2 différents filages pour lumièle LED.. danger???
    invited7ed8621
    bonjour à vous tous....
    je acheter un trailer fermer, et la lumière intérieur qui est constituer de plusieurs petites led à dû être déplacer dans le trailer....le fils d'origine n'était pas assez long, donc j'ai rabouté avec un nouveau fils pour pouvoir la déplacer dans le trailer...
    les spécifications sur le fils d'origine sont les suivants: AWM I B 18AWG 105°C 600V FT1
    les spécifications sur le fils que j'ai rabouté jusquà la lumière: SPT-1 E56356 60°C 300V 18AWGX2C FT2 C(UL) SPT-1
    pensez vous qu'il y a un danger ???
    merci beaucoup de votre aide!
    inviteede7e2b6
    Re : 2 différents filages pour lumièle LED.. danger???
    gnékoi un TRAILER ?
    invitee05a3fcc
    Bonjour bennn25 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par bennn25 Voir le message
    C'est quoi ce truc? ça sert à quoi?
    et tu as fait comment les épissures ? Domino ? soudure? queue de cochon ?
    C'est alimenté en quelle tension ? Il faut quel courant?
    invited7ed8621
    un trailer, c'est une remorque fermé..
    et j'ai utiliser des marrettes pour jointer les 2 fils
    invitee05a3fcc
    C'est quoi des marettes ? Ca ne fait pas partie du vocabulaire électricien/électronicien .
    Ton fil, c'est du rigide ou du souple ?
    Bsr à toi,
    C'est y que tu serais un voisin du nord ou ça cause français et flamand ?
    Edit : ben non t'es pas belge, mais t'es un cousin de l'autre coté de la mare !
    Marrettes:https://www.google.fr/search?q=marre...w=1277&bih=850
    Dernière modification par f6bes ; 30/07/2015 à 21h46.
    invitee05a3fcc
    Marrettes:
    Vont pas durer longtemps ses épissures ! Et il a câblé en rigide .... va vite casser son fil !
    invited7ed8621
    je suis québécois...du canada!!!!
    je vois que notre language n'es pas le même!!!
    difficile de se comprendre alors!
    invite3026ff02
    Pour un trailer prend pas de marette, utilise plutôt des splice http://www.whiteproducts.com/images/...s/splices1.jpg les vibrations seront moins un problème. et pour le calibre de fils, comme tu a le même que l'original, le courant admissible est le même.
    Bjr ,
    C'ets bien pratique d'avoir un "traducteur" d'origine certifié !
    HAYAC
    L'idéal étant encore pour ce cas une soudure à l'étain avec gaine thermorétractable.
    Car le sertissage de câble rigide écrase le cuivre et de ce fait le fragilise.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Dans un véhicule : Uniquement câble souple et sertissage !
    HAYAC
    Daudet,
    Câble souple me semble une évidence mais le sertissage à la limite de l’aberration même avec des cosse thermorétractable (hors connectique bien-sur).
    Est-ce une norme ou une habitude (n'étant pas mon domaine de prédilection) ?
    Il me semble, par experience, plus fiable de réaliser un "raboute" par soudure et gaine thérmo que par sertissage
    invitee05a3fcc
    Une constatation . Tous les câblages "voiture" sont fait avec des cosses Faston . La soudure d'un fil entraine un point de rigidité qui, avec les vibrations, entraine un point de cassure
    HAYAC
    Merci pour cette explication.
    invited7ed8621
    merci pour toute vos réponses....vous êtes vraiment SYMPHA!!!!
    mais je voulais surtout m'assurer qu'il n'y avait pas de danger si je passait d'un fils qui est 600v 105° a un fils qui est 300v 60° même si le calibre est le même..
    merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    invited7ed8621
    Post Re : 2 différents filages pour lumièle LED.. danger???
    c'est du souple
    invite3026ff02
    merci beaucoup
    ton fils peux résister à une tension de 300V avec une température de 60°C. Tu veux donc y faire passer 12V donc c'est bon
    invited7ed8621
    encore mille merci pour vos réponse....tout est ok de mon côté, j'ai eu la changer de tester le tout, et tout fonctionne...
    merci...passer une belle journée
  1. Réponses: 44
    Dernier message: 21/06/2016, 16h54
  2. Differents gps pour microcontroleur
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2011, 16h13
  3. danger pour l'ordinateur ou pas ?
    Par Ajax795 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/10/2008, 12h55
  4. Danger pour la maison ?
    Par invitec0773a0f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/09/2008, 11h23
  5. Un pc pour deux abonnements différents.
    Par invitee6efdc7a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/03/2008, 00h12
