Convertisseur DC/DC boost avec sortie "low batt" ??!
    Seb.26
    Arrow Convertisseur DC/DC boost avec sortie "low batt" ??!
    je cherche un convertisseur DC/DC boost 2A avec une sortie "low batt".
    En fait, je cherche un équivalent au TPS61090RSAR de chez TI, mais qui n'est dispo qu'en QFN
    Datasheet : http://www.ti.com/lit/gpn/tps61090
    je veux faire du 5v avec une lipo et avoir une sortie qui indique quand la tension de la batterie chute sous 3.2v.
    Si vous avez une idée, je suis tout ouïe ... merci, @+
    Seb.
    PS: je voudrais trouver un boitier SOIC ou SOT-23 par exemple ...
    invite1f39ae77
    Re : Convertisseur DC/DC boost avec sortie "low batt" ??!
    Je n'ai pas cherché de convertisseur comme tu le veut. Si tu n'en trouve pas ou que personne n'a une réf sous la main, tu peut toujours utiliser un comparateur avec un potard pour régler la consigne. Puis si tu dispose d'un µP dans ton montage tu peut toujours mesurer la tension aux bornes de la batterie en utilisant un convertisseur AN qui sont maintenant pratiquement toujours implantés dans les µC.
    Seb.26
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    c'est pas si simple : il faut une référence de tension, un diviseur et enfin un comparateur ... beaucoup de composants au final pour une fonction intégrée dans le boost.
    Antoane
    Responsable technique
    ce'st évidement mieux si tu trouves tout intégré, mais sinon, il existe des comparateurs avec référence intégrée. Ex. http://www.linear.com/product/LT6703, http://www.analog.com/en/products/li.../adcmp356.html
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Hé oui j'ai oublier le cas, ou le convertisseur ne fourni plus 5V à cause de la tension d'entrée trop basse.
  1. "Dimensionnement" convertisseur Boost 250W
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2015, 09h01
  2. Hacheur survolteur "Boost"
    Par invitef09913aa dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2014, 20h38
  3. Convertisseur "pulse to tone" utilisable avec une box fibre ?
    Par invite2ee6c482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2014, 15h36
  4. Problème avec Skype : fonctionne en compte "invité"-se bloque en "administrateur"
    Par Peio64 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2013, 12h43
  5. poele avec sortie "air canalisable"
    Par invite5dbaa965 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2013, 12h06
