Démontage d'un ruban lumineux ?
    invite8be4352d
    Bonjour à toutes et à tous,
    voila, j'ai pour projet de fabriquer un dispositifs permettent de prolonger l'interrupteur d'un neon flexible de ce type :
    lien commercial supprimé
    Publiez plutôt la photo du produit, aucune information technique n'étant fournie sur le site
    mais le problème est que je ne sais pas si le boité électronique ce démonte. J’espère que des gens qui en on un puisse m'aider à réaliser mon projet.
    Merci et à bientôt
    Dernière modification par Jack ; 08/08/2015 à 14h55.
    invite8be4352d
    Re : Démontage d'un néon flexible
    un néon flexible de ce type : ######### Lien supprimé.
    Bonjour jayson2048 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 08/08/2015 à 15h45. Motif: Suppression d'image externe
    Citation Envoyé par jayson2048 Voir le message
    Encore un produit sans doc et il va falloir deviner.
    Et c'est pas un néon, encore une appellation commerciale qui va créer des incimpréhensions.
    invite8be4352d
    Durée de vie: 12,000 heures
    3 modes d’éclairages: stable sur, clignotement lent, clignotement rapide
    diamètre de fil rapide: 2.3mm
    longueur du fil: 3M
    température de fonctionnement: - 40 ¡ã C a 80 ¡ã C
    Propulse par: 2 piles AA
    Couleurs: Rouge
    C'est un fil EL ? Non ?
    ######## lien doublon.
    Dernière modification par gienas ; 08/08/2015 à 15h47. Motif: Suppression du lien image
    invite8be4352d
    Voila les photos :
    invitee05a3fcc
    C'est ça un neon flexible ? Je ne vois pas le rapport .
    Ou est l'interrupteur ?
    invite8be4352d
    Enfaîte, je voudrais retirer le bouton qui est de base sur le boitier pour pouvoir le rallonger avec des fils de connexions appart.
    invitee05a3fcc
    C'est un bouton On/Off ou un bouton poussoir ? Un coup c'est On, un coup c'est Off
    invite8be4352d
    C'est un bouton poussoir et il y a 3 modes d'allumage différents.
    invitee05a3fcc
    Donc tu ne peux pas mettre un interrupteur sur le fil d’alimentation ( A moins, qu'à l'arrivé de 230V, les LEDs s'allument avec le mode que tu veux.
    Les photos sont piquées sur le WEB . Il y a des vis ?
    Si le boitier peut s'ouvrir, tu peux mettre une rallonge en parallèle sur le bouton actuel et un bouton déporté (à tes risques et périls)
    C'est un fil électo-luminescent. Voir #3.
    invite8be4352d
    Non il n'y a pas d'avis :/
    J'essayerais de déporter un bouton comme vous le dites. Mais y a t-il des risque pour le circuit ?
    (excusé moi pour ma réponse un peu lente)
    invitee05a3fcc
    Non, tu le branches avec du blindé deux conducteurs (si tu arrives à ouvrir la boite). Il y a deux risques :
    - mauvais fonctionnement du bouton (du à la capacité du câble)
    - fonctionnement aléatoire (du aux parasites)
    ... faut tenter !
    PS : Attention : Il est probable que les fils du bouton soient au potentiel du réseau :
    - Donc pas touche sous tension lors de la mise au point
    - Mettre le bouton dans une boite isolante
    invite8be4352d
    Merci j'essayerais. Je vous tiendrais au courant.
    arsene de gallium
    +1
    J'ajouterais, apprendre les bases de l'électricité.
    invite8be4352d
    Oui ^^ ce serais un bon début. Mais un de mes proches est ancien électricien et m'aideras à souder les composants.
  1. SCIE a ruban
    Par invitee3ee4c4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2015, 19h25
  2. Choix de ruban de led
    Par inviteb0865ed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2015, 17h02
  3. Ruban LED
    Par destroyedlolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2014, 10h27
  4. Bandeau ou Ruban à LED
    Par inviteb2dedd9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2012, 20h41
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
