Temporisation pic de 5 seconde
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    invite4e1b51d1
    Question Temporisation pic de 5 seconde
    Bonjour à tous, très ravie d’être parmi vous Est ce qu'une personne de ce forum peut me donner la méthode exacte pour écrire un programme pic de temporisation de 5 secondes . La méthode classique que je sais c'est la boucle mais quand on précise le temps de temporisation, là je ne sais pas comment l'écrire surtout comment se procède le calcul des cycles. ( et meme la méthode de calcul de cette temporisation quelle que soit 5s ou autre) ET MERCI A VOUS
    invite5637435c
    Re : Temporisation pic de 5 seconde
    Bonsoir et bienvenue,
    le mieux est d'utiliser une interruption associé à un timer.
    J'ai récemment expliqué cette méthode, faites un recherche avec l'outil du forum, tapez les mots clés: temporisation+PIC
    La méthode ne s'applique pas uniquement aux PIC, c'est un principe général.
    invite5637435c
    Bon j'ai fait une recherche mais ça n'a rien donné
    Du coup je vais recommencer.
    Je ne connais pas ton µC mais je vais prendre un PIC au hasard, le PIC16F628, le principe reste général à tout timer 8 bits.
    Prenons un quartz de 4MHz, cela donne une base de temps de f=4MHz/4=1MHz soit t=1µs qui est le temps d'exécution par instruction ou la cadence maximale de chaque action du µC.
    Nous prenons le timer0 qui est donc un 8 bits (256 possibilités), donc il compte de 0 à 255 puis repasse à 0 etc.
    Lorsqu'il passe de 255 à 0 on dit qu'il déborde, à ce moment là un flag (drapeau) est levé pour signaler ce débordement.
    Pour pouvoir temporiser 5 secondes il faut pouvoir compter jusqu'à 5000000µs.
    Nous savons que nous débordons au niveau du timer0 au bout de 256µs il va donc falloir utiliser un ralentisseur, c'est le rôle du prescaler ou prédiviseur.
    La valeur maximale est de 256 donc appliqué à notre timer cela donnera 256*256=65536µs on est pas encore arrivé.
    Il est donc possible pour atteindre ce temps d'utiliser une astuce qui consiste à compter le nombre de débordements généré en interruption pour se rapprocher au plus près de l'objectif.
    Par exemple si je calcule 5000000/65536=76.294
    Comme ça ne tombe pas rond je vois que si je compte 77 je compte trop, donc je vais placer un offset dans mon timer0 pour réduire l'écart, en d'autres termes au lieu de le faire partir de 0 je vais le faire partir de x.
    Déterminons x:
    256*(256-x)=5000000/77 => x=256-5000000/(77*256)=2.3474
    Si je prends x=2 je trouve une temporisation de 5006848µs
    C'est pas trop mal, nous verrons une autre façon de faire plus précise ensuite.
    Voilà déjà un bon point, résumons:
    -> nous utilisons un timer 8 bits, le timer0
    -> avec un pré-diviseur réglé à 1:256
    -> un offset valant 2
    -> une précision à 6ms près
    Reste à écrire le code:
    Code:
    char count=0;
    void init_timer0()
    OPTION_REG=0b00000111; // Prescaler à 1:256
    TMR0=2; //offset de 2 (254 compté au lieu de 256)
    INTCON = 0b11100000; // Configuration du registre d'interruption : GIE=1, PEIE=1,INT0IE=1
    void interrupt()
    if (TMR0IF) //Si le flag de débordement est levé
      TMR0IF=0; // on remet le flag à 0 pour pouvoir détecter un prochain débordement
      TMR0=2: // on recharge l'offset à 2
      count=count+1; // On incrémente le compteur de débordement
      if(count == 77) led=1; // on teste si la valeur max est atteinte et si oui on allume une led qui indiquera que 5s se sont écoulées
      else led=0; // si non la led reste éteinte
    C'est le principe, il te reste à le comprendre et à le mettre en œuvre dans ton application.
    PS: code non testé, je te laisse le soin de le faire
    invitef86a6203
    5 000 000 µs c est un quartz de 20Mhz
    Je doute que le gars du post #1 ai un compilateur C !
    vu le nombre de message (1) ...
    On ne sais pas pour quoi faire ?
    Faut il de la précision ou environ 5s suffisent ?
    A t il des outils ?
    Quel Pic ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Pas compris.
    invitef86a6203
    Si le quartz est à 4Mhz on ne pas tourner à 5Mhz...
    4Mhz / 4 = 1 000 000 µs
    20Mhz / 4 = 5 000 000 µs
    1000000/65536=15.2588
    invite5637435c
    Serais-tu en train de dire qu'il faut nécessairement un quartz de 20MHz pour faire une tempo de 5s
    dje8269
    Je crois que freepicbasic n'as pas lu que c’était 5 Secondes et non 1 secondes qu'il fallait compter !
    @HULK28 , ce genre d'explication c'est exactement ce que je cherche à tu sais ou ! Verrais tu un inconvenient a ce que je pompe quelques peu ton post , dans un futur proche ?
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite5637435c
    Ce que je poste ici n'a rien de confidentiel
    Pompe ce que tu veux.
    C'est du vite fait, ça peut être amélioré, il y a plusieurs manières de faire, celle-ci est la plus facile à comprendre.
    Comme le disait freepicbasic tout dépend de la précision voulue.
    invitef86a6203
    bon , ok,
    Mais introduire une erreur volontairement pour voir si le gars suit , c'est pas ma façon de faire...
    (de toute façon comme je suis distrait , j'en fais déjà assez comme ça)
    D'ailleurs le genre de post avec la participation d'un coup unique,
    ça fait penser à des habitués qui se connecteraient sous un pseudo différent, en jouant les A...(A comme sur les voitures LOL)
    invite3714f9f3
    programme asm de temporisation 2 secondes pour pic 16F84
    Bonjour à tous les membres qui ont lu ma question. Alors, on commence à poser la problématique.
    J'essaye de faire un programme asm d'une temporisation logicielle de 2 secondes pour pic 16F84, prenons une horloge de 4Mhz comme exemple.
    Cette question c'est pour m'éxercer et pas une réalisation, donc je veux comprendre juste comment on peux jouer sur des instructions qui durent des cycles données selon le temps de temporisation précisés soit 2s, 5s ..... ou n'importe. C'est quoi la méthode, l'astuce???
    Je ne souhaite pas réaliser la temporisation à l'aide d'un tempo mais à l'aide juste des boucles d'insctructions.
    invite3714f9f3
    merci à vous énormément,
    Note: C'est moi qui ai postée la question, sous le nom de hananeelmokhlis mais j'ai du mal à me connecter à mon compte donc j'ai crée un autre.
    Voilà ce que je souhaite comprendre:
    J'essaye de faire un programme asm d'une temporisation logicielle de n'importe quel durée 1s, 3s (n'importe!) pour pic 16F84, prenons une horloge de 4Mhz comme exemple ou autre , je veux juste comprendre le principe.
    Remarque: Cette question c'est pour m'éxercer pour un concours prochain et pas une réalisation, donc je veux comprendre juste comment on peux jouer sur des instructions qui durent des cycles données selon le temps de temporisation précisés soit 2s, 5s ..... ou n'importe. C'est quoi la méthode, l'astuce???
    invite3714f9f3
    Merci encore une fois à tous ceux qui ont répondu à ma question au début et j'attends vos nouvelles réponses après la précision que j'ai fait (le fait que c'était juste pour comprendre le principe des boucles d'instructions pour réaliser une temporisation de quelque secondes). Je suis encore débutante, et j'essaye de comprendre pas à pas.
    Si c'était possible, je souhaite un exemple de programme pour la durée de temporisation et l'horloge de vos choix, aussi la méthode que vous avez utilisés.
    invite3714f9f3
    J'ai oubliée de mentionner que c'étais pour le pic 16F84 car c'est celui que je sais.
    Citation Envoyé par latansaytasbihe Voir le message
    J'essaye de faire un programme asm d'une temporisation logicielle de n'importe quel durée 1s, 3s (n'importe!) pour pic 16F84, prenons une horloge de 4Mhz comme exemple.
    Je ne comprend pas !
    Tu veux réaliser une temporisation sans temporisation ?? !!
    Uniquement des "boucles d'instructions" ?? !!
    Le moyen le plus souple pour faire n'importe quelle tempo est d'utiliser des interruptions et des boucles d'instructions (il y a toujours des boucles d'instructions !).
    C'est ça que tu veux comprendre ?
    invitef86a6203
    Notez d'abord que la méthode de HULK28 est la meilleure !
    Au début on met PORTB à 0
    Ici on fait 2 boucles
    5 boucles pour 5 secondes.
    5 boucles de 200ms pour faire 1 seconde
    Manque les bits de config
    Modifier ici le 5 qui est le nombre de secondes
    Code:
    ;-------- next a --------
    	incf	ATMP,F
    	movlw	D'5'
    En appelant la procédure "Seconde" qui fait elle même 5 fois 200 ms soit 1 seconde
    Après cette tempo on met PORT= 255
    Pour finir on bloque sur une boucle "ForEver"
    Code:
    ;* PICBASIC.EXE version 3.20 (Win32 Console)  du 13/05/2008
    ;* tst.ASM
    W	equ	00
    F	equ	01
    CY	equ	00
    Z	equ	02
    ;-------- device  16F84 --------
    	List	p=16F84 ,r=DEC
    #include <P16F84.INC>
    BNK0	macro
    	bcf	STATUS,RP0
    	bcf	STATUS,RP1
    	endm
    BNK1	macro
    	bsf	STATUS,RP0
    	bcf	STATUS,RP1
    	endm
    BNK2	macro
    	bcf	STATUS,RP0
    	bsf	STATUS,RP1
    	endm
    BNK3	macro
    	bsf	STATUS,RP0
    	bsf	STATUS,RP1
    	endm
    	goto _START_PIC
    	nop
    	nop
    	nop
    	GOTO _INT_PIC
    _START_PIC
    ;-------- define TRISB 6 --------
    TRISB	EQU	6
    ;-------- define PORTB 6 --------
    PORTB	EQU	6
    ;-------- dim a,b --------
    ATMP	equ	D'21'
    BTMP	equ	D'22'
    ;-------- '       define le type entrée ou Sortie  --------
    ;-------- '       0 pour sortie --------
    ;-------- '       1 pour entrée --------
    ;-------- init portb = 00000000 --------
    	bsf	STATUS,RP0
    	movlw	D'0'
    	movwf	TRISB
    	bcf	STATUS,RP0
    ;-------- start:  --------
    START
    ;-------- PORTB = 0 --------
    	clrw
    	movwf	PORTB
    ;-------- for a = 1 to 5 --------
    	movlw	D'1'
    	movwf	ATMP
    pb_lab1
    ;-------- gosub Seconde --------
    	call	SECONDE
    	incf	ATMP,F
    	movlw	D'5'
    	movwf	D'12'
    	movf	ATMP,W
    	subwf	D'12',W
    	btfss	STATUS,Z
    	goto	pb_lab1
    ;-------- PORTB = 255 --------
    	movlw D'255'
    	movwf	PORTB
    ;-------- forEver:  --------
    FOREVER
    ;-------- goto forever --------
    	goto	FOREVER
    ;-------- Seconde:  --------
    SECONDE
    ;-------- for b = 1 to 5 --------
    	movlw	D'1'
    	movwf	BTMP
    pb_lab2
    ;-------- delayMs( 200 ) --------
    	movlw	200
    	call	_DELAYMS
    ;-------- next b --------
    	incf	BTMP,F
    	movlw	D'5'
    	movwf	D'12'
    	movf	BTMP,W
    	subwf	D'12',W
    	btfss	STATUS,Z
    	goto	pb_lab2
    ;-------- return --------
    	return
    ;-------- end --------
    	sleep
    	goto	_START_PIC
    ;****** Library Area ******
    _RAM equ 12
    _RAM1 equ 13
    _RAM2 equ 14
    _RAM3 equ 15
    _RAM4 equ 16
    _RAM5 equ 17
    _RAM6 equ 18
    _RAM7 equ 19
    _FLAGS equ 20
    _PIN equ 21
    _DELAYMS
    	movwf	_RAM1
    	clrf	_RAM
    pb_lab4
    	nop
    	nop
    	decfsz	_RAM,F
    	goto	pb_lab4
    	decfsz	_RAM1,F
    	goto	pb_lab4
    	retlw	0
    ;******* PRINT AREA *******
    ;******* STRING AREA *******
    ;=======  No String  =======
    _INT_PIC
    	RETFIE
    	end
    Code:
    :1000000005280000000000002F288316003086001D
    :10001000831200018600013095001820950A0530F2
    :100020008C0015080C02031D0D28FF3086001728D0
    :1000300001309600C8302620960A05308C0016083C
    :100040000C02031D1A280800630005288D008C018E
    :10005000000000008C0B28288D0B28280034090094
    :00000001FF
    invite3714f9f3
    oui exactement @antek
    invite3714f9f3
    merci @freepicbasic
    invite3714f9f3
    Voilà j'ai trouvée la méthode qui se base sur le calcul de la somme des cycles dans un document PDF, j'ai mi le lien en dessous.
    http://hervepage.ch/documents/pic/calc_tempo.pdf
    Nom : call tempo.PNG
Affichages : 1553
Taille : 63,0 Ko
    J'ai une question concernant cette méthode:
    pour obtenir le temps que dure la première boucle, pourquoi on multiplie par 248 (voir document deuxième page, formule pour calculer le temps en cycles)
    pour obtenir le temps que dure la deuxième boucle, pourquoi on multiplie par 99
    pour obtenir le temps que dure la troisième boucle, pourquoi on multiplie par 9
    Comme je sais pas si la réponse de freepicbasic te convient, je me fend :
    PRINCIPE
    Tu connais Fcy
    Tu paramètres un timer et son interruption
    A chaque débordement, dans le programme d'interruption tu incrémentes (ou décrémentes) une variable
    En sortie d'interruption tu compares le contenu de la variable avec la valeur attendue.
    Des variations sur ce principe sont envisageables.
    edit : en retard . . .
    Parce qu'on a 248 boucles de 4 Tcy + 1 de 3 Tcy.
    invite3714f9f3
    oui je leur remercie bcq çà m'étais utile mais pour le moment je cherche la méthode qui se base sur le calcul des cycles comme indique le document que j'ai mis au commentaire précédent,
    d'autre part est ce que vous avez consulté le document, vous avez une idée sur cette méthode?
    invite3714f9f3
    peut m'expliquer c'est quoi Tcy et comment tu a trouvé 248
    Tcy - période cycle instruction
    Tosc - période horloge
    Tcy = 4 Tosc
    C'est expliqué dans ton document, 2eme ligne après le goto : 248 boucles de 4 Tcy et la dernière dure 3 Tcy
    PS - C'est une méthode qui mobilise le µC à temps plein.
    Dernière modification par antek ; 11/08/2015 à 11h05.
    invite3714f9f3
    est ce qu'ils y'a une temporisation logicielle et autre matérielle pour le pic 16F** car j'entend beaucoup parler de ces deux là?
    Quel PIC16F (y'en a des tas) ?
    Montre voir où !
    Les 16F ont tous des timer mais je n'ai jamais entendu parler de modules de mesure de temps.
    invitef86a6203
    voilà j'ai trouvée la méthode qui se base sur le calcul de la somme des cycles dans un document pdf, j'ai mi le lien en dessous.
    Pièce jointe 289039
    1 + 1 + (( 1+2+1) * 248) + ((1 + 2) * 1 ) = 997
    1 + 1 + (( 1+2+1) * a) + ((1 + 2) * 1 ) = 997
    2 + (( 4) * a) + (1 + 2) = 997
    2 + (1 + 2) + (( 4) * a) = 997
    5 + (4*a) = 997
    4 * a = 997 - 5
    a = 992 / 4
    a = 248
    invite3714f9f3
    prenons l'exemple de la première boucle: on a la duns rée
    1+1+(1+1+2)*248+(1+2)*1=997 cycles , les caractères que j'ai soulignée me semble flou, ambiguù je ne sais pas d'où çà vient.
    comment peut savoir qu'on doit multiplie par 248, et le terme (1+2)*1 d'où vient t'il
    pardonnez moi si je pose des questions qui vous emblent banale mais je voit rien de clair. Est ce que vous pouvez m'expliquer pas à pas pour que je comprend au moins juste cet exemple.
    invite3714f9f3
    merci @freepic je suis entrain de lire votre réponse.
    invite3714f9f3
    d'accord avec vous @antek ily'on a des timers internes
  1. Programme seconde bac pro et seconde général
    Par yohann2008 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/03/2012, 20h02
  2. réorientation de la seconde professionnelle a la seconde technologique
    Par invite962a6d0e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 30/01/2012, 18h56
  3. Temporisation d'une seconde avec un microcontroleur PIC 16F877
    Par invite62696a75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 18h43
  4. Peut-on faire une seconde général aprés une seconde pro ?
    Par inviteef2ae67e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/04/2011, 11h53
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 17/02/2011, 02h31
