Temporisation pic de 5 seconde - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invitef86a6203
    Re : Temporisation pic de 5 seconde
    Citation Envoyé par latansaytasbihe Voir le message
    est ce qu'ils y'a une temporisation logicielle et autre matérielle pour le pic 16F** car j'entend beaucoup parler de ces deux là?
    Matérielle ça serait un oscillateur externe à quartz avec des diviseurs genre CD4060 (pas trop intéressant vu que le pic sait faire)
    logicielle
    interruption expliqué par HULK28 , permet de faire autres chose pendant l'attente.
    ou des boucles qui bloquent le µC pendant ce temps.
    invitef86a6203
    j'ai soulignée me semble flou, ambiguù je ne sais pas d'où çà vient.
    Ce sont les cycles d'1 µs
    c est écrit en commentaires sur chaque ligne post #19
    le * c est pour les boucles
    prenons l'exemple de la première boucle: on a la duns rée
    1+1+(1+1+2)*248+(1+2)*1=997 cycles , les caractères que j'ai soulignée me semble flou, ambiguù je ne sais pas d'où çà vient.
    comment peut savoir qu'on doit multiplie par 248, et le terme (1+2)*1 d'où vient t'il
    1+1 concerne les 2 instructions avant la boucle
    (1+1+2) concerne 1 pour nop, 1 pour decfsz, 2 pour goto
    (1+2) concerne 1 pour nop, 2 pour decfsz
    Suivant le résultat du branchement de decfsz, decfsz dure 1 ou 2 Tcy (voir doc microchip)
    1 si le branchement est à la suite, 2 s'il est à une adresse différente.
    Dernière modification par antek ; 11/08/2015 à 11h28.
    invite3714f9f3
    l'exercice est de type temps de temporisation inconnu et tous le programme est connu, on devra juste convertir nbr de cycles en secondes.
    Prenons le cas inverse, le temps de temporisation est connue et on demande d'écrire le programme suivant cette méthode du calcul des cycles. Comment doit-on faire dans ce cas??
    chimere322
    Pour la programmation en asm du 16F84 voir la BIBLE: ICI
    Bien cordialement Jean Claude.
    Tu as donné toi-même la réponse dans le document que tu as affiché !
    invite3714f9f3
    merci énormément à tous pour leur aide
    invite3714f9f3
    @antek oui c'est clair merci tous est dans le document
    bonne journée
    Citation Envoyé par chimere322 Voir le message
    Il dit "adresse introuvable" !
    Peut-être la bonne ici : http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Il faut passer par l'entrée du site pour accéder aux téléchargements.
    invite3714f9f3
    exactement maintenant il est accessible.
    chimere322
    +1
    invite3714f9f3
    Encore une dernière question que je poserais, on a:
    Le cycle d’horloge interne est donné pour 1/4 de la fréquence nominale du quartz, soit:
    Quartz de 4MHz => 4 MHz / 4 = 1 MHz interne => 1/1MHz = 1 µS de temps de cycle
    Quartz de 10MHz => 10 MHz / 4 = 2,5 MHz interne => 1/2,5MHz = 400 nS de temps de cycle
    Pourquoi on a doit diviser par 4?? est ce toujours le cas??
    Je pourrais aller faire mes td en divisant simplement par 4, mais je tiens toujours à comprendre la cause des choses.
    Merci énormément
    invite5637435c
    Oui c'est toujours le cas sur les PIC.
    L'enchainement des instructions, ou cycle machine, nécessite 4 cycles d'horloge.
    Un PIC contient une mémoire de programme et une mémoire de données.
    Sa structure est de type Harvard il y a donc un accès séparé pour chacune des mémoires mais accessible dans un même cycle machine.
    Un procédé appelé pipeline permet d'exécuter l'instruction n-1 pendant que l'instruction n est chargée en mémoire RAM.
    Donc pendant chaque cycle machine une instruction est chargée et un autre exécutée, cela se fait en 4 cycles d'horloge, la base de temps représentative est donc Fosc/4 (= 1cycle machine).
    invite3714f9f3
    maintenant c'est clair merci
    invited4aafa0c
    Ce code produit malgré tout une petite dérive dans le temps. Il y a longtemps j'avais cherché un code PIC pour piloter une horloge BRILLE (grosse horloge de gare), la précision de cette solution n'était alors pas suffisante. En cherchant un peu j'avais trouvé une solution du type (software RTC) comme celle ci je crois :
    https://www.ccsinfo.com/forum/viewto...er=asc&start=0
    dont l'objectif est d'annuler la dérive. Reste à avoir un oscillateur très stable, l'interne est insuffisant.
    invitef86a6203
    effectivement d'où ma question , faut il que ce soit précis ?
    En plus les interruptions retarde aussi !
    Et les quartz n'a que sa propre précision.
    invited4aafa0c
    Bien sûr , sans intérêt pour une tempo de 5s; cependant je crois me souvenir et avoir compris que ce code permet de s'affranchir du temps pris par l'interruption
    Citation Envoyé par hmnrobots Voir le message
    Mais on bloque le processeur pendant 5 s, ce qui est énorme (à moins qu'il ne fasse que ça).
    Si on n'a qu'une seule interruption valide, on connait le temps passé pour la traiter.
    D'où la question : quelle précision est demandée !
    invited4aafa0c
    Non le processeur n'est pas bloqué, c'est un traitement sous interruption
    Donc programme sans interruption, non ?
    invite5637435c
    Pour faire une temporisation au cycle près il est nécessaire d'utiliser l'assembleur, le C ne permet pas d'obtenir cette précision sans utiliser des artifices couteux en terme d'occupation mémoire.
    En pratique on écrit une telle fonction une fois pour toute avec toutes les subtilités possibles au niveau de la couche 0, comme pour l'UART par exemple.
    Là je pense que pour la demande faite c'est plus un principe général qui est demandé.
  1. Programme seconde bac pro et seconde général
    Par yohann2008 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/03/2012, 20h02
  2. réorientation de la seconde professionnelle a la seconde technologique
    Par invite962a6d0e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 30/01/2012, 18h56
  3. Temporisation d'une seconde avec un microcontroleur PIC 16F877
    Par invite62696a75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 18h43
  4. Peut-on faire une seconde général aprés une seconde pro ?
    Par inviteef2ae67e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/04/2011, 11h53
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 17/02/2011, 02h31
