Contrôleur son HS , cherche cause de la panne
    invitea7cb5413
    Bonjour à tous , je possède un contrôleur son Hercules qui a parfaitement fonctionné jusqu'à récemment ou il a subitement arrêter de démarrer, n'étant plus garanti j'ai décider de le réparer moi même mais je n'ai malheureusement aucune expérience en électronique a part quelques cours de 3éme..
    J'ai donc démonter l'objet (après avoir acheter un multimètre pour l'occasion) , et me suis retrouvé face au circuit ,je sais maintenant que je dois tester l'alimentation (usb) avec le multimètre mais avec quels paramètres et dans quel ordre?
    Photos : IMG_0124.JPGIMG_0126.JPGIMG_0127.JPG
    invite47202403
    Re : Contrôleur son HS , cherche cause de la panne
    Citation Envoyé par mretron Voir le message
    Il faut tester l'USB avec ton multimètre en position 20V et mettre le pic rouge sur le fil usb rouge (VCC) et le pic noir sur le fil usb noir. Si tu constates dans les alentours (quelques millivolts d’écart) de 5V c'est bon, sinon alimentation défaillante.
    invitea7cb5413
    Bonjour et merci pour ta réponse , qu'en est'il du bouton de choix entre volt et amper , doit-il être sur volt alternatif ou direct?
    invitea7cb5413
    Après test en courant direct j'obtiens 4.97 Volt , si c'est pas l'alimentation j'imagine que ça laisse une belle liste de possibilités
    invite47202403
    Aucun problème de surchauffe ? De soudure défaillante ?
    Possibilité d'avoir une photo du circuit ?
    invitea7cb5413
    Je ne pense pas , mais comment je pourrais vérifier pour en être sur ?
    Oui bien sur : IMG_0126.JPGIMG_0131.jpg
    invite47202403
    La première technique de dépannage c'est ton œil, si en surface tu vois une chose anormale par rapport au reste du circuit alors c'est déjà une indication, du style un pcb noirci, des soudures seches, un condo gonflé.
    Si rien d'apparent le mieux est de se procurer le schémas et tester petit a petit les composants/pistes
    invite47202403
    Après validation des photos, apparemment le circuit de dessous est impeccable, l'autre face est pareil ?
    invitea7cb5413
    Je vais prendre ça en photo et le poster , j'ai remarquer quelques traces noires et blanches a coté de 2 ou 3 soudures sur la face que tu as vu en photo est-ce une cause possible?
    invite47202403
    Les traces noires sont généralement dues à une surchauffe, ça peut en être la cause mais pas forcement
    invitea7cb5413
    Bonjour, j'ai essayer encore et encore de démonter le circuit imprimé pour en voir l'autre face mais malgré les visses enlevés il semble retenu par le milieu et je n'ose pas forcer pour le sortir de peur de casser quelque chose , ai-je oublier quelque chose?
    invite14532198711
    As tu penser à retirer les boutons coté surface de contrôle avant de tirer sur le circuit ?
    Les molettes sont peut etre passée à travers la coque (je ne suis pas sûr, à toi de voir par rapport au chassis et aux molettes), mais les potards, il faut absolument gicler les boutons (knob).
    Sans ça, tu ne pourras pas retirer le PCB je pense.
    invite47202403
    C'est exact il faut retirer les boutons qui ne passent par défaut pas à travers le chassis.
    Pour les potard il suffit juste de tirer sur le knob, a moins qu'ils soient collés et la c'est pas gagné
  1. cherche panne fer à souder
    Par invite5046340e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2012, 20h34
  2. cherche contrôleur usb pour robot 5 axes
    Par invited640f4e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2011, 21h14
  3. cherche µcontroleur 68HC11
    Par invite978e9ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 09h12
  4. TV toshiba cherche n° chassi pour panne
    Par inviteb252e54e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 07h45
