identification composant boîtier SOT23-5
    invitef625d7cf
    J'ai besoin de votre aide pour identifier un composant SMD en boîtier SOT23-5, sur sa surface, gravure laser: "SOBEL" (ou "S0BEL" un zéro à la place du O).
    J'ai cherché sur Internet, sans succès, si vous connaissez ou avez une idée, je suis preneur.
    invitef625d7cf
    Re : identification composant boîtier SOT23-5
    94 vues sur ce Post et personne n'a la moindre idée ?
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Marquage fabricant pour tromper l'ennemi ?
    invitef625d7cf
    C'est possible.
    D'après ce qu'on m'en a dit, c'est un composant qui doit servir à la mesure d'une tension sur un shunt permettant une mesure de courant. Je pense à un ampliop.
    invite14532198711
    je suis en vacance, donc pas de fichier détaillés sous la mains.
    Si tu as un compte IHS / CAP-EXPERT tu peux rentrer ton marquage dans le menu déroulant, il te sortira la référence ou fera des propositions approchantes.
    pour les plus commun, tu as toujours ça :
    https://www.digikey.com/document-red...king_Codes.pdf
    à fouiller dedans si il y a un truc qui approche.
    Avec le schéma on peut essayer de retrouver la fonction.
    invitef625d7cf
    C'est une évidence, mais je fais cette recherche pour un ami qui se trouve dans une région du monde où les communications ne sont pas aussi développées qu'en occident. J'ai mentionné tous les détails qu'il m'a indiqués.
    J'imaginais que l'un d'entre vous avait peut-être déjà rencontré ce marquage sur un composant SMD. Ce n'est pas un drame si l'on ne trouve pas, on aura essayé.
    Kissagogo27
    Bonsoir, la seule chose approchante est un S08EL qui n'a rien a voir en boitier et fonction
    invitef625d7cf
    Merci Kissagogo,
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Effectivement rien à voir, mais c'est sympa d'avoir cherché.
  1. composant boitier injection Renault
    Par invite1719f260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2013, 12h47
  2. Composant boitier d acquisition
    Par invite381a6237 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/02/2013, 12h50
  3. Cherche composant en boitier sot23
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2012, 12h44
  4. Identification SELF CMS BLEU boitier 1210
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2011, 22h31
  5. identification boitier transistor
    Par invitef9817333 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 13h47
