Maintenir LED allumées
    invite47904c27
    Bonjour à tous, et merci par avance de l'accueil que vous me réserverez
    Je dispose d'une lampe frontale qui fonctionne de la manière suivante (4,5V) :
    Nom : IMG_0158.jpg
Affichages : 252
Taille : 205,6 Ko
    1er appui sur l'interrupteur d'en haut : 4 LED blanches s'allument
    2ème : 7 LED blanches s'allument
    3ème : 2 LED rouges clignotent
    4ème : Tout s'éteint
    Je souhaite fabriquer un feu clignotant à partir de cette lampe en ajoutant un gros interrupteur extérieur et en gardant les rouges clignotantes. Or, si on coupe le jus et on le remet pendant que les rouges clignotent, elles ne se rallument pas, il faut réappuyer 3 fois sur le petit interrupteur. Je ne possède peu de connaissances en électronique, c'est pourquoi je demande votre aide pour savoir si il serait possible en déviant/supprimant/courcicuitant, des parties du circuit en ayant un gros interrupteur les leds rouges s'allument en ON et s’éteignent en OFF.
    Merci par avance !
    Corbauf
    invitee05a3fcc
    Re : Maintenir LED allumées
    Bonjour Corbauf et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore ta pièce jointe ....
    Je suis septique sur la modification de ta lampe (il y a sans doute un µC) et il faudrait le leurrer en envoyant 3 fausses impulsions
    Je pense qu'il est plus simple de l'abandonner et d'en refaire une autre (ou de la démonter et de refaire l'électronique) avec un NE555 pour faire clignoter tes LEDs rouges
    nornand
    Citation Envoyé par Corbauf Voir le message
    Pièce jointe 289899
    Merci par avance !
    Corbauf
    il y a peut être une solution, ou sont les LED rouges sur ton circuit ?
    invitee6c3c18d
    Salut !
    C'est le truc blanc à gauche.
    invite14532198711
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Salut !
    yep !
    D'ailleurs, t'as vu les gorets, c'est une puce (die) boundée directement sur un PCB, lui meme monté sur le PCB principal !
    invite47904c27
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Ce sont les deux situées en haut aux extrémités droites et gauche.
    Si cela n'est pas possible, j'ai également ce feu arrière de vélo de 5 LED rouges comportant 8 motifs d'allumage dont un éteint, que j'aimerais bloquer sur la troisième position, cela serait-il différent ?
    Nom : IMG_0174.jpg
Affichages : 180
Taille : 250,6 Ko
    Merci pour votre aide !
    nornand
    Nom : 2led rouges.jpg
Affichages : 143
Taille : 299,0 Ko
    tu y met un interrrupteur , tu selectionnes le mode clignotant rouge, et voilà , la consomation sera très faible juste le petit circuit qui est le truc blanc .
    nornand
    tu es mort ?
    invite47904c27
    Pardon du double post, mais on ne peut pas modifier après cinq minutes et la version mobile est vraiment pas pratique !
    "Pardon, je ne reçois pas les notifications mail à chaque fois !
    Et donc cela me permettrait de faire mode clignotant rouge-OFF à chaque fois ? Et comment condamner cette partie sur un circuit imprimé ?"
    nornand
    tu coupes à l'endroit indiqué tu relis les deux parties avec un interrupteur , tu met en mode clignotant et c'est tout.
  1. ampoules LED toujours un peu allumées
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2013, 10h58
  2. Diodes allumées en alternance
    Par invitebc5d74dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 11h06
  3. Garder des leds allumées
    Par invite8c64a889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 10h40
  4. 3 leds allumées besoin d aide !!!!!
    Par invite1affd4ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 18h48
  5. Débrancher enceintes allumées
    Par invite1c5d4320 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2009, 01h10
