Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    invite88d7d63a
    Un transformateur abaisseur peut-il fonctionner comme un transformateur élévateur?
    nornand
    Re : Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    oui il suffit de le retourner .
    Antoane
    Responsable technique
    Oui, à condition de respecter les tension max prévues pour chaque enroulement.
    Ex. un transfo prévu pour convertir du 230V en 23V peut servir à convertir du 23V en du 230V, mais pas du 230V en 2300V. Dans cette situation (230V-> 2300V), le noyau va saturer, entraînant un échauffement excessif du composant et/ou la fusion du fusible ou d'un câble d'alimentation s'il n'y a pas de protection adaptée.
    C'est une histoire de flux, weber, ou V.s, ([flux]=weber=volt*seconde) maximum admissible par le noyau.
    Par ailleurs, Sandrolin, la charte du forum rappelle qu'il convient de dire "bonjour" en arrivant et merci en partant. Ca n'apporte rien, mais met tout le monde de bonne humeur.
    invite88d7d63a
    Merci !!!!!!!!!!!!!!!!
    Montd'est
    Par contre: il faut avoir en tête que si le secondaire (qui était utilisé comme tel à la base) est doté d'un petit excès de spires en prévision de la chute de tension; cela significativement fera baisser la tension disponible que l'on croyait avoir une fois utilisé à l'envers.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. Transformateur élévateur
    Par invite43f2fd6c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/05/2013, 15h08
  2. Electrotechnique:Cos(Phi 1) d'un transformateur abaisseur triphasé
    Par le fouineur dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2011, 16h26
  3. Transformateur élevateur
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 08h45
  4. Transformateur élevateur de tension
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2006, 07h49
  5. Petite Question sur les transformateur abaisseur
    Par invitea69b9ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2005, 16h48
