Alimentation de laboratoire 0-30V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invitecbc2d971
    J’ai réalisé le circuit imprimé d’elektor du décembre 1982 mais malheureusement elle ne fonctionne pas. Je voulais savoir si le schéma tient la route.
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation de laboratoire 0-30V
    les montages d'ELEKTOR , surtout ceux de cette époque, sont irréprochables.
    tu dois avoir un loup quelque part
    juju_du_26
    Bonjour et bienvenu !!
    Peux - t - on avoir une ( des ) photo(s) de TON montage ?
    invite5637435c
    que rencontres-tu comme problème?
    paulfjujo
    Bizarre ce schema, je ne vois pas de consigne de tension variable sur le 723 ?
    serait monté en regul de tension fixe ?
    le 1er 741 serait pour limiter la tension ? si les 2 "U sens" ouverts
    le 2em 741 pour la limitation de courant ?
    et le role du 723 .. regulation de tension et limitation de courant ?
    Quelques explicages de specialistes seraient bienvenus ,
    histoire de ne pas demeurer idiot.
    As-tu testé ton alim en strapant les U.senses ?
    relier U+ et US+
    relier U- et US-
    inviteede7e2b6
    j'ai l'article quelque-part , mais en vacances
    le 723 ne sert qu'à fournir la référence de tension
    les régulations U et I sont faites par les AOP
    invitecbc2d971
    Bonjour et Merci d’avoir répondue.
    Mon problème et le suivant des que je mets sou tension la tension au sortie et maximal et il et impossible de pouvoir la réguler.
    Je n’utilise pas les sorties galvanomètre.
    Le typon que j’ai utilisé et celui d’origine donc impossible que le problème viens de là.
    inviteede7e2b6
    y'a donc une erreur de câblage , ou de composants....
    difficile d'en dire plus à distance.
    vérifie que les AOP sont correctement alimentés , et que la tension de référence est bien présente en sortie du 723
    invitecbc2d971
    Merci.
    Je vais donc vérifier les alimentation des AOP et le 723
    invitecbc2d971
    Et je voulais savoir s’il est possible d’utiliser une alimentation symétrique pour les alimentations des AOP et du 723
    inviteede7e2b6
    l'alimentation fournie par TR1-B1 EST symétrique
    invitecbc2d971
    Oui mais je voulais dire une externe avec des L7815 L7915 pour être sur des tension de sortie.
    inviteede7e2b6
    tu valides au multimètre , inutile de te compliquer la vie
    invitecbc2d971
    Effectivement un AOP a seulement 1.02V comparer a l’autre qui a 15V, le 723 a lui une alimentation de 0.7v
    inviteede7e2b6
    c'est le +15 ou le -15 qui est présent ?
    d’après tes dires , le -15 est ok et le +15 absent.
    invitecbc2d971
    sur les AOP j'ai tester a partir de la patte 4 Vee et la 7 Vcc je nais pas tester les IN- et IN+.
    sur le 723 jai tester la patte 7 VCC- et 12 VCC+.
    un seul des AOP a une tension de +15
    inviteede7e2b6
    quelle est la référence de la mesure ?
    y'a plus qu'à vérifier
    inviteede7e2b6
    AJOUT: un éminent collègue a demandé une photo de la maquette...
    invitecbc2d971
    j'ai donc tester les IN+ IN-
    pour le premier AOP :
    IN+ : +23V
    IN- : +23V
    output : -23V
    pour le second AOP :
    IN+ : +24V
    IN- : +23V
    output : +5.8V
    invitecbc2d971
    je vais prendre en photo le circuit
    inviteede7e2b6
    on se fiche des entrées tant que les alims semblent douteuses....
    invitecbc2d971
    L'alimentation symétrique et a +24 -24
    invitecbc2d971
    voici la carte
    inviteede7e2b6
    ahhhh ? et y'a plus 15 sur le 7 d'un aop ?
    j'pige plus rien
    invitecbc2d971
    un seul des AOP a une valeur de 15V l'autre a 1.2V environ
    inviteede7e2b6
    ce qui est totalement illogique , puisque les deux bornes "7" sont reliées entre elles....
    donc , soudure foireuse, piste coupée , ou mauvaise prise de mesure
    invitecbc2d971
    coter piste
    invitecbc2d971
    j'ai procéder a un teste de continuité entre 4 Vee AOP 1 et 4 Vee AOP 2 puis exactement pareille pour le 7 Vcc il révèle qu'il sont bien relier ensemble.
    alors la je suis un peut perdu ?
    inviteede7e2b6
    moi aussi...
    invitecbc2d971
    je pense avoir trouver les AOP serait monter a l'envers
  1. Réglage alimentation de laboratoire
    Par invited26b46d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2013, 13h19
  2. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  3. Alimentation laboratoire
    Par invite96b22f6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 14h04
  4. Alimentation de laboratoire PS1503SB
    Par ar13menia dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 13h29
  5. Alimentation de laboratoire
    Par inviteed8bd57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 18h41
