Alimentation de laboratoire PS1503SB
    ar13menia
    Salut
    http://www.conrad.fr/alimentation_de...2_50760_851008
    je voudrais savoir comment sa marche?
    est ce que sa ce branche sur une prise d EDF ou bien il fait une protection (convertisseur ),
    quel est le but d'avoir une tension variable?
    qu'est ce que le cordon secteur?
    quels styles de prises brancher dans les ports rouges et noirs ?
    merci d'avance
    cordialement ar13menia
    invite9052eec1
    Re : Alimentation de laboratoire PS1503SB
    Peux-tu nous dire pourquoi tu a choisi cette alimentation plutôt qu'une autre, et sans doute que ta réponse répondra aussi a tes questions?
    (Attention, je te prie de bien vouloir justifier ton choix autrement que par le hasard).
    Merci.
    ar13menia
    ce n'est pas un "choix" car je n'est aucune envie de l'acheter mais j'aurais tout de meme envie de savoir a quoi sa sert par exemple a avoir une tension variable
    invite2313209787891133
    Je ne comprend pas très bien le but de ta question.
    Cette alim se branche sur une prise 3 fils ordinaires, et on branche des fiches bananes dessus pour alimenter en tension ou intensité fixe.
    Antoane
    Responsable technique
    une alimentation de laboratoire sert à faire des essais (normal, dans un labo la tension variable va donc permettre d'alimenter le montage sous la bonne tension. Imagine que tu souhaites mesurer la "luminosité produite par une ampoule" en fonction de la puissance qu'elle consomme : tu va mesurer la luminosité produite en fonction de diverses tension d'alimentation. Ça servira aussi à alimenter un moteur à la bonne tension pour qu'il tourne à la bonne vitesse.......
    Kissagogo27
    ou que tu disposes d'appareils électroniques a piles, et que tu veuilles les tester avant d'acheter les bonnes piles, tu peux simuler la présence de ces piles en utilisant cette alimentation
    si 2 piles R6 (AA) tu teste sous 3V en branchant sur les bonnes bornes
    si une pile 9V (6LR61) ben tu règles a 9v
    attention à chaque fois a respecter la bonne polarité ^^
    sur l'alimentation la borde rouge correspond au + et la noire au -
  1. Mise en série alimentation laboratoire
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 20h58
  2. Réparation alimentation de laboratoire
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/08/2009, 00h54
  3. Alimentation de laboratoire en série.
    Par invite653b750d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 18h38
  4. Alimentation de laboratoire
    Par inviteed8bd57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 18h41
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
