Résistance
Résistance
    inviteb5a69d2b
    Question Résistance
    Je sais que c'est bête, mais j'ai besoin d'une aide concernant les résistances.
    Je ne sais pas vraiment comment je suis censé les utiliser
    Je sais réduire une tension, et une intensité. Mais une question se pose : comment faire pour réduire les deux en même temps ?
    Ah, et si je ne veux réduire que la tension, comment suis-je censé savoir que la résistance n'a pas limité l'intensité (et vice-versa) ?
    En vous remerciant
    Re : Résistance
    On ne modifie pas une tension ou un courant dans l'absolue.
    On le fait dans un circuit que tu es invité à préciser !
    Dans quel contexte penses-tu avoir besoin de résistances ?
    inviteb5a69d2b
    Re : Résistance
    Et bien, je voudrais réaliser un circuit imprimé.
    Mais, admettons que sur ce circuit, il n'y a que deux DEL (rouge et verte). Si nécessaire de le préciser, c'est un circuit en dérivation.
    La tension d'arriver est de 5V, et l'intensité de 500 mA.
    Mes DEL demande quant à elle une tension de 1.6 V et une intensité de 10 mA.
    Donc, je dois utiliser une résistance pour éviter de griller les DEL.
    Comment je dois faire ?
    S'il suffit d'appliquer la loi d'Ohm, alors ce devrait être :
    R = U/I = 1.8/0.48 = 3.75
    Et donc, appliquer une résistance de 3.75 Ohms, non ?
    Re : Résistance
    Citation Envoyé par korosensei Voir le message
    En vous remerciant
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Un résistance est un recepteur qui obéit à la loi I= U/R ou dit autrement U =RxI
    R est une valeur définie par l'utiisateur.
    Tout courant traversant une résistance R produit une chute de tension aux bornes de cette résistance.
    Si tu veux réduire U et I suffit donc d'augmenter ta résistance.
    inviteede7e2b6
    Re : Résistance
    il te faut revoir les bases.... ta source délivre 5 V , mais peut délivrer jusqu'à 0,5 A c'est la charge qui détermine le courant.
    donc ton calcul est faut.
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    Re : Résistance
    Remoi ,
    tes 0.48 et 1.8 tu les sorts d'ou ,
    Ta résistance est parcouru par le courant de ta led ( 10 mA)
    Tu dois perdre dans ta résistance 5v-1.6v=3.4v
    Tu connais I tu connais U tu en déduis la valeur de R
    inviteb5a69d2b
    Re : Résistance
    Je vous remercie !
    C'est vrai que si les bases sont mauvaises, inutile de continuer
    Donc, si je comprend bien, la résistance devrait être de :
    R = 1.8/0.02 = 90 Ohms ?
    Edit : A, pas vu le message précédent, désolé ^^
    inviteb5a69d2b
    Re : Résistance
    Si j'ai deux DEL, la tension devrait être de 1.6V x 2 non ?
    inviteb5a69d2b
    Re : Résistance
    Remoi ,
    Oui, mais si j'ai deux DEL, ça devrait être 1.6 V x 2 non ?
    Re : Résistance
    Posons le problème simplement
    Tu disposes d'une alimentation +5V pouvant débiter jusqu'à 0,5 A
    Avec ça tu veux alimenter une led dont les caractéristiques sont : Vf=3,5V et If=10mA
    On ne peut pas alimenter la diode en +5V donc on va placer une résistance en série avec icelle.
    Le but de cette résistance sera de provoquer une chute de tension de 1,5V pour avoir 3,5V aux bornes de la led.
    Le courant dans la led étant connu et égal au courant dans la résistance
    on calcule sa valeur avec U=RxI
    Re : Résistance
    Commence avec une, on verra pour 340 plus tard.
    inviteb5a69d2b
    Re : Résistance
    Ah d'accord ^^
    Merci beaucoup
    Gérard
    Re : Résistance
    Si tu montes les 2 LED en série, les tensions directes s'ajoutent. Avec 2 fois 1,6V et une alim de 5V, il reste pour la résistance 5 - 3,2 = 1,8V
    Si tu souhaites 10mA, le calcul donne : R = U / I = 1,8 / 0,01 = 180ohm.
    Si tu montes les LED en //, il faut une résistance par LED, en fait, c'est l'ensemble LED + R qui sera en // avec l'autre ensemble LED + R.
    Maintenant il reste 5 - 1,6 = 3,4V pour R. Le calcul de chaque R sera :
    R = 3,4 / 0,01 = 340ohm.
    trebor
    Re : Résistance
    Bonjour korosensei et bienvenue sur le forum,
    Une résistance placée en série dans un circuit provoque une chute de tension à ses bornes ( tu peux la mesurer avec un multimètre ).
    Cette chute de tension va également provoquer une perte de tension au récepteur car ce récepteur sera alimenté sous une tension plus faible, le courant qui va le traverser le récepteur sera plus faible ( deux résistances en séries s'additionnent ) U=R*I et I=U/R.
    Comme la résistance du consommateur est fixe mais que la tension baisse, c'est le courant I qui va diminuer I=U(moindre)/R(fixe)
    Exemple :
    Une batterie de 12 V qui alimente une ampoule prévue pour être alimentée en 12V et qui est d'une puissance de 21 Watts ( un feu stop ou de clignoteur de voiture ).
    Supposons que tu places en série une résistance de 2 ohms en série avec cette ampoule.
    Sans la résistance, le courant consommé par l'ampoule sera de I = P/U donc 21 W/12 V = 1,75 Ampères.
    La résistance du filament de l'ampoule est donc de R = U/I donc 12/1,75 = 6,857 ohms.
    Avec la résistance de 2 ohms mise en série avec cette ampoule de 6,857 ohms.
    R total = 2 + 6,857 = 8,857 ohms.
    Le courant qui va traverser la résistance et l'ampoule est de I = U/R donc 12 / 8,857 ohms = 1,3548 Ampères.
    La lampe va moins bien éclairer car en calculant la tension à ses bornes on a :
    U = R*I donc 6,857 ohms * 1,3548 A = 9,29 Volts sa puissance ne sera plus que de P = U*I soit 9,29 V * 1,3548 A = 12,5858 Watts ( 8,4 W de perdu )
    Quel est la tension aux bornes de la résistance de 2 ohms :
    Facile : 12 - 9,29 = 2,71 Volts.
    Contrôlons pour voir si c'est juste
    U = R*I donc 2 ohms * 1,3548 A = 2,71 Volts cette résistance va chauffer : P = U*I soit 3,67 Watts ou P= U²/R = 3,67 W
    Résultat, la résistance en série fait chuter la tension et le courant aux bornes du consommateur, ici l'ampoule.
    Re : Résistance
    Bjr à toi,
    La nuit a passé,
    MAIS comment on devine de quelle FACON tes leds sont montées ??
    En
    SERIE
    ou en
    PARALLELE !!
    Moi je t'ai causé pour TA led ( exemple à UNE unique led)
    trebor
    Re : Résistance
    Dérivation c'est pas en série, donc chaque led est alimentée par sa propre résistance de limitation de courant qui doit être de 10 mA.
    Tu alimentes avec 5 V et ta led ne peut recevoir que 1,6 V et 10 mA.
    5 V - 1,6 V = 3,4 V et 10 mA que la résistance doit faire chuter.
    R = U/I donc 3,4 V / 0,01 A = 340 ohms
    NB : Pour les Led rouge et verte la tension est un peu différente et le calcul est donc à faire.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  2. Resistance de tirage et resistance serie
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2013, 11h46
  3. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h21
  4. Résistance de surface ou Résistance surfacique
    Par invite3db4eb9f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 10h21
  5. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 11h16
