Choix MOSFET
Choix MOSFET
    Jonat_95
    Unhappy Choix MOSFET
    Bonjour, ou bonsoir,
    je suis passionné d'électronique (comme la plupart d'entre vous içi ), mais mes connaissances pêchent pour les MOSFET.
    Pourriez-vous m'aider à comprendre comment ne pas se tromper en choisissant un MOSFET équivalent quand on doit remplacer une référence qui ne se fait plus ?
    Pour exemple, j'ai un 2SK4013 de TOSHIBA et je recherche un équivalent sur le site TME (et uniquement sur ce site car j'ai démarré une commande).
    Est-ce que le SPP06N80C3 pourrait aller d'après vous ?
    Et pour un AP9561GI, puis-je prendre un IRF4905PBF avec une tension VDrainSource supérieur à l'AP9561GI ?
    Je ne suis pas sûr de respecter les caractéristiques en choisissant ces équivalents... un petit cours s'impose
    En remerciant ceux qui auront la gentillesse de me porter leur aide
    invitee6c3c18d
    Re : Choix MOSFET
    D'après ce que je me rappelle les 4 (+1) critères à respecter sont :
    - deux valeurs limites à respecter : Id(max) et Vds(max)
    - Le Rds(ON) + la valeur de la tension de commande Vgs(ON) associé au Rds(ON)
    (- éventuellement la forme du boitier si tu as des contraintes en matière de Pcb ou disspateur)
    J'ai peut etre oublié un truc ? hum... Pas grave tu peux déjà faire un 1er tri, à toi de jouer !
    Celestion
    Re : Choix MOSFET
    Il faut savoir si tu t'en sers en linéaire ou en commutation.
    Jonat_95
    Thumbs up Re : Choix MOSFET
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Parfait, merci ranarama, je vais pouvoir me replonger dans mes datasheet
    Citation Envoyé par Celestion Voir le message
    Ces MOSFET sont reliés à des transformateurs pour faire un système ballast commandé par un NCP1608
    Nom : 5612423200_1438277926.jpg
Affichages : 212
Taille : 62,9 Ko
    Celestion
    Re : Choix MOSFET
    C'est un PFC de topologie Boost donc ton Mosfet est utilisé en commutation. Il n'y a pas de transformateur dans ce montage.
    Ton Mosfet d'Infineon est OK, meilleures performances dynamiques et statiques.
    Celui d'IRF a des performances statiques proches de l'AP9561GI-HF (bien que moins bonnes) mais les performances dynamiques semblent nettement moins intéressantes ...
    Montd'est
    Re : Choix MOSFET
    AP9561 ?, IRF4905 ? une blague ? : 2 références de canal P en plus limitées à quelques dizaines de volts de Vdss... J'espère que t'as un masque à gaz pour la fumée et des lunettes pour les éclats...
    Ou alors ils sont pour autre chose que le PFc?
    Le SPP06N80C3 (canal N) convient en théorie sauf que je connais pas l'intensité. tu peux même prendre un truc à VDss de seulement 600V si c'est 230 Vac qui entrent.
    NCP1608 est fait pour faire de l'absorption sinus avec une structure boost, c'est pas un ballast, mais un ballast à proprement parler ou autre chose peut être raccordé en aval.
    Dernière modification par Montd'est ; 23/08/2015 à 23h39.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    inviteb21379d3
    Re : Choix MOSFET
    Il est également très important de connaître la fréquence de commutation afin de déterminer si vais fonctionner dans la zone permisè ("safe operating area")
  1. choix IGBT/MOSFET
    Par invite1fba2f5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2015, 20h09
  2. Choix transistor MOSFET ?
    Par phil12490 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/04/2013, 11h46
  3. Choix des Mosfet
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 21h16
  4. Choix d'un Mosfet
    Par invitec6309ed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 08h13
  5. choix d'un MOSFET
    Par invitef6acce52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 14h06
