Choix transistor MOSFET ?
    phil12490
    Je souhaite réaliser des interrupteurs electronique pour les installer dans des avions rc.
    J'ai trouvé sur le site de F. Thobois le schéma des ses INTERTEF mais je n'arrive pas a trouver les transistors qu'il préconise, ou tout du moins pas chez les revendeurs du coin.
    Existe-t-il une base de donnée sur le toile qui permettrait d'un coup d'oeuil (plus ou moins rapide) de visualiser les caractéristiques des transistors afin de faciliter le choix. Comment choisissez-vous vos composants en général. J'ai essayé de trouver des datasheets avec des références choisies plus ou moins au hasard mais je pense que j'ai autant de chance de trouver mon bonheur que de gagner au loto
    J'ai trouvé les datasheets du RFD16N05L ainsi que du BUZ111SL préconisés.
    Philippe
    cougar73
    Re : Choix transistor MOSFET ?
    tu vas ici http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...&ref=lookahead
    et tu rentres les données dans le filtre il fera la recherche pour toi
    bon week
    phil12490
    Waou
    J'ai passé des heures et je suis passé à coté de ça.
    Un GRAND merci à toi
    Un qui sait est plus efficace que dix qui cherchent
    Philippe
    Dernière modification par phil12490 ; 21/04/2013 à 09h48.
    invitee05a3fcc
    Tu utilises un NMOS "TTL" ou "logic" qui suporte largement ton courant et qui a le Rdson le plus faible , le prix le plus bas ... et disponible !
    phil12490
    Salut Daudet
    Merci de te pencher sur mon problème, mais je ne connais pas le "NMOS TTL" (en fait je ne connais pas grand chose en électronique) .
    Peux-tu me donner une ref pour que je regarde une datasheet ?
    Philippe
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par phil12490 Voir le message
    Tu as tout dans mon lien quand il sera lisible .... attend qu'un gentil modo le valide .... c'est l'heure de la partie de pétanque !
    phil12490
    Pouvez-vous me dire à quoi correspondent les termes :
    -tension Vds max (je suppose que c'est la tension max de travail du composant)
    -tension mesure Rds ??????
    invitee05a3fcc
    -tension Vds max
    tension max de fonctionnement (tu es en 12V ? donc ils sont tous bons)
    Non ..... C'est courant de mesure . C'est la valeur de la résistance interne pour un courant donné. Il faut que ce courant soit largement supérieur au courant max que tu consommes. Par exemple, tu le fais travailler avec 5A de courant crête, tu prends un NMOS spécifié avec un Rdson avec 10A (par sécurité)
    La chute de tension drain-source est alors de Rdson*Iconsommé . Par exemple 0,015*3= 45 mV
    phil12490
    Oui Daudet ça je suis d'accord. Mais ma question portait sur la dernière colonne des filtres "Farnell" et c'est bien "tension mesure Rds"
    Je ne sais pas à quoi ça correspond.
    invitee05a3fcc
    fallait le dire ! je n'ai pas été voir ...... et mettre un lien sur la page WEB .
    phil12490
    invitee05a3fcc
    C'est une erreur de farnell ......
    Je prend ce transistor IRF530A en sélectionnant Tension, mesure Rds=100V
    Spécification : http://www.fairchildsemi.com/ds/IR/IRF530A.pdf
    Ca ne correspond à rien dans les paramètres du transistor ...
    invitee05a3fcc
    PS : les filtres de Farnell (ou autres !) font des erreurs. c'est pratique, mais il faut toujours vérifier les paramètres importants sur la spécification du constructeur
    phil12490
    Merci pour toutes ces précisions
    Je vais pouvoir faire un choix judicieux
    Philippe
    phil12490
    interrupteur électronique
    Je désire réaliser un interrupteur électronique sur la base du schéma de l'Intertef de F Thobois.
    J' ai choisi le IRLZ34N comme mosfet-n pour des raisons d'approvisionnement. Il semble correspondre aux caractéristiques de celui employé par l'auteur.
    Tout d'abord, ai-je fais un bon choix ?
    Voici le schéma :
    Pièce jointe 217009
    Nom : intertef.jpg
Affichages : 218
Taille : 17,3 Ko
    Et les liens des datasheet :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...rf/irlz34n.pdf
    http://www.datasheetcatalog.org/data...shay/85669.pdf
    Pouvez vous me dire si ça peut fonctionner avec ces composants ?
    Pouvez vous aussi m'indiquer comment calculer la valeur de la résistance ?
    Et enfin, pouvez vous m'expliquer pourquoi l'auteur a choisi une diode BAT85 plutôt qu'une autre ?
    Philippe
    invitee05a3fcc
    Re : interrupteur électronique
    DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/el...or-mosfet.html
    Tu as eu toutes les réponses ! Pourquoi tu re-ouvres une discussion ?
    phil12490
    Salut Daudet
    C'est vrai que tu m'as donné des pistes pour choisir le mosfet mais maintenant que le choix est fait je pose d'autres questions dans un autre post. Dois-je continuer sur le premier fil ? (j'ai hésité !)
    Philippe
    Dernière modification par phil12490 ; 24/04/2013 à 18h59.
    invitee05a3fcc
    Ben oui.......................
    Tropique
    Inutile d'émietter les sujets. Les discussions sont fusionnées.
    D'autre part, merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est bon si ta tension d'alimentation est comprise entre 5 et 12V
    phil12490
    Désolé Tropique je le ferai plus
    Merci Daudet.
    En ce qui concerne le calcul de la valeur de la résistance, je peux avoir une formule, une piste ?
    Philippe
    Dernière modification par phil12490 ; 24/04/2013 à 22h22.
    invitee05a3fcc
    Il faut une valeur élevée car elle décharge la batterie quand l'inter est fermé (NMOS Off donc non conducteur). 220K c'est très bien !
    PS : je ne vois pas trop le rôle de la diode !
    phil12490
    Merci Daudet
    Pour la diode, je pensais à un rôle de détrompeur uniquement. Quant au choix de ce modèle peut-être uniquement pour sa faible tension de seuil . J'ai surement tout faut mais je me lance.
    Philippe
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  2. Choix du transistor Mosfet N
    Par inviteb5f4d954 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 13h17
  3. choix transistor mosfet
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/04/2010, 20h33
  4. choix d'un transistor mosfet pour un circuit push-pull
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 17h18
  5. Transistor MOSFET
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 11h04
