calculatrice sur picdem 2 plus
    invite7556d366
    je doit faire une calculatrice sur un picdem 2 plus.
    je n'arrive pas la faire le programme pour que non calcule s'affiche sur le LCD.
    ci quelqu'un a un programme a me donner, je le remercie.
    j'utilise un pic16f1937. et 16 bouton positionner sur la carte en dessous de l'afficheur.
    merci de bien vouloir me répondre!!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : calculatrice sur picdem 2 plus
    Bonjour kev5006 et bienvenue sur Futura,
    L'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...sez-aller.html spécifie clairement que le forum ne fera pas ton travail, tout au plus pourra-t-il t'aider à te sortir d'un impasse ou à valider tes résultats. Il faut donc que tu commences par proposer tes recherches et tes résultats (quel schéma utilises-tu ? quels programmes as-tu testé ? quel est le problème précis ?) avant d'espérer avoir une réponse constructive.
    Bonne journée.
    invite7556d366
    voici mon programme!
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <pic16f1937.h>
    #include <xc.h>
    #define _XTAL_FREQ 8000000
    // CONFIG1
    #pragma config FOSC = INTOSC    // Oscillator Selection (INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin)
    #pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable (WDT disabled)
    #pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable (PWRT disabled)
    #pragma config MCLRE = OFF      // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is digital input)
    #pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is disabled)
    #pragma config CPD = OFF        // Data Memory Code Protection (Data memory code protection is disabled)
    #pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset enabled)
    #pragma config CLKOUTEN = OFF   // Clock Out Enable (CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin)
    #pragma config IESO = OFF       // Internal/External Switchover (Internal/External Switchover mode is disabled)
    #pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is disabled)
    // CONFIG2
    #pragma config WRT = OFF        // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off)
    #pragma config VCAPEN = OFF     // Voltage Regulator Capacitor Enable (All VCAP pin functionality is disabled)
    #pragma config PLLEN = ON       // PLL Enable (4x PLL enabled)
    #pragma config STVREN = ON      // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset)
    #pragma config BORV = HI        // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), high trip point selected.)
    #pragma config LVP = ON         // Low-Voltage Programming Enable (Low-voltage programming enabled)
    #define CLEAR_SCREEN    0b00000001
    #define LINES_5X8       0b00111000
    #define CURSOR_BLINK    0b00001111
    #define CURSOR_RIGHT    0b00011100
    #define DATA_PORT       PORTD
    #define RS_PIN          PORTAbits.RD4
    #define E1_PIN           PORTAbits.RD6
    void init(void)
        //init PORTS
        PORTA = 0b00000000;     // initial values
        PORTB = 0b00000000;
        PORTC = 0b01000000;
        PORTD = 0b00001111;
        PORTE = 0b00000000;
        TRISA = 0b00101111;         //    set outputs or input
        TRISB = 0b11111100;
        TRISC = 0b00011100;
        TRISD = 0b00000000;
        TRISE = 0b00000111;
        ANSELA = 0b00101111;        //  enable analog inputs
        ANSELB = 0b00110000;
        ANSELD = 0b00000000;
        ANSELE = 0b00000110;
        //init USART
        TXSTA = 0b00100100;        //    8-bit, tx-enb, asynch, BRGH=1
        SPBRG = 51;                //    9600 baud with 8MHz clock. Table 12-5 in datasheet
        RCSTA = 0b10010000;        //    SPEN=1, CREN=1, addr-det disabled.
        void SetAddr(unsigned char DDaddr)
        RD4 = 0;
        RD6=1;      // Enable LCD
        PORTD= DDaddr;
         __delay_ms(3);
        RD6=0;      // Enable LCD
        __delay_ms(1);
    void WriteCmd(unsigned char cmd)
        RD4 = 0;
        PORTD=cmd;             //
        __delay_ms(3);
        __delay_ms(1);
    void WriteChar(char data)
        RD4 = 1;
        PORTD=data;             //
        __delay_ms(3);
        __delay_ms(1);
    void WriteString(const char *buffer)
        while(*buffer)
            WriteChar(*buffer);
            buffer++;
        return;
    void init_disp(void)
        WriteCmd(0x30); // Initialize first 2 rows
        __delay_ms(10);
        WriteCmd(0x30);
        __delay_ms(10);
        WriteCmd(0x30);
        __delay_ms(10);
        WriteCmd(0x3c);
        __delay_ms(3);
        WriteCmd(0x0f);
        __delay_ms(3);
        WriteCmd(0x01);
        __delay_ms(3);
    void ecrire_1();
    void ecrire_2();
    void ecrire_3();
    void ecrire_4();
    void clavier(void)
        RC4=1;
        RC3=1;
        RC5=1;
        RC6=1;
        __delay_us(200);
        RC4=0;
        ecrire_1(1);
        __delay_us(300);
        RC3=0;
        ecrire_2(2);
        __delay_us(300);
        RC5=0;
        ecrire_3(3);
        __delay_us(300);
        RC6=0;
        ecrire_4(4);
        __delay_us(300);
    void ecrire_1(void)
            if (RB0=0)
            WriteString(0);
        if (RB1=0)
            WriteString(1);
        if (RB2=0)
            WriteString(4);
        if (RB3=0)
            WriteString(7);
        else //(RB0,RB1,RB2,RB3=1)
    void ecrire_2(void)
        if (RB0=0)
            WriteString(0xb8);
        if (RB1=0)
            WriteString(2);
        if (RB2=0)
            WriteString(5);
        if (RB3=0)
            WriteString(8);
    void ecrire_3(void)
        if (RB0=0)
            WriteString(0x3d);
        if (RB1=0)
            WriteString(3);
        if (RB2=0)
            WriteString(6);
        if (RB3=0)
            WriteString(9);
    void ecrire_4(void)
        if (RB0=0)
            WriteString(0x2b);
        if (RB1=0)
            WriteString(0x2d);
        if (RB2=0)
            WriteString(0x2a);
        if (RB3=0)
            WriteString(0x2f);
    et le defaux que j'ai:
    Code:
    make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
    make[1]: Entering directory 'C:/Users/Pc/Documents/PRO/programation/c/calcule.X'
    make  -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/calcule.X.production.hex
    make[2]: Entering directory 'C:/Users/Pc/Documents/PRO/programation/c/calcule.X'
    "C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v1.34\bin\xc8.exe"  --chip=16F1937 -G -mdist/default/production/calcule.X.production.map  --double=24 --float=24 --opt=default,+asm,+asmfile,-speed,+space,-debug --addrqual=ignore --mode=free -P -N255 --warn=0 --asmlist --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex,-file --output=default,-inhx032 --runtime=default,+clear,+init,-keep,-no_startup,-osccal,-resetbits,-download,-stackcall,+clib --output=-mcof,+elf:multilocs --stack=compiled:auto:auto "--errformat=%f:%l: error: (%n) %s" "--warnformat=%f:%l: warning: (%n) %s" "--msgformat=%f:%l: advisory: (%n) %s"    --memorysummary dist/default/production/memoryfile.xml -odist/default/production/calcule.X.production.elf  build/default/production/newmain.p1
    Microchip MPLAB XC8 C Compiler (Free Mode) V1.34
    Build date: Feb 16 2015
    Part Support Version: 1.34
    Copyright (C) 2015 Microchip Technology Inc.
    License type: Node Configuration
    :: warning: (1273) Omniscient Code Generation not available in Free mode
    make[2]: *** [dist/default/production/calcule.X.production.hex] Error 1
    Non line specific message:: error: (1091) main function "_main" not defined
    (908) exit status = 1
    nbproject/Makefile-default.mk:119: recipe for target 'dist/default/production/calcule.X.production.hex' failed
    make[2]: Leaving directory 'C:/Users/Pc/Documents/PRO/programation/c/calcule.X'
    nbproject/Makefile-default.mk:78: recipe for target '.build-conf' failed
    make[1]: Leaving directory 'C:/Users/Pc/Documents/PRO/programation/c/calcule.X'
    nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
    make[1]: *** [.build-conf] Error 2
    make: *** [.build-impl] Error 2
    BUILD FAILED (exit value 2, total time: 605ms)
    j'utilise MPLAB IDE X avec un debugger MPLAB ICD 3 connecter a une carte de développement PICDEM 2 plus 2010 avec dessus un pic16f1937
    Dernière modification par Antoane ; 25/08/2015 à 23h17. Motif: Ajout balises [code]
    RISC
    Si tu as une carte PICDEM 2 PLUS noire, tu peux télécharger le logiciel de demo de cette carte qui a 2 configurations :
    une pour le PIC16F1937 et une pour le PIC18F45K22 : http://www.microchip.com/picdem2plus
    Le programme de démo utilises le LCD. Il n'y a plus qu'à extraire de cette démo le driver pour le LCD
    a+
    invite7556d366
    merci du conseil mais mon probléme et pour la fonction de calcule.
    j'ai fait ue fonction qui doit additionner mais elle fait rien du tous.
    invite7556d366
    sur l'afficheur de mon PICDEM 2 plus 2010 noirs, j'ai plusieurs chiffres qui s'affiche s'en que je touche au clavier!
    quelqu’un serrais me dire d’où vient ce probléme car je pence avoir out fait pour le résoudre et sa donne toujours le même résultat.
    Citation Envoyé par kev5006 Voir le message
    Ton programme n'est pas compilé BUILD FAILED
    RISC
    Dans le programme ci-dessu je n'ai pas vu de fonction main()...C'est obligatoire en langage C.
    a+
    Murayama
    Bonjour!
    Mis à par le fait qu'il n'y a pas de fonction main comme dit plus haut (et comme le
    compilateur vous le dit aussi), le programme me semble assez mal conçu et il y a beaucoup
    de choses incompréhensibles.
    Exemples:
    1. Vous définissez une fonction come ceci:
    mais vous appelez WriteString(0), WriteString(1), etc... Les paramètres ne correspondent
    pas à la déclaration ni à la définition de la fonction.
    2. Vous ne commentez rien. J'ai du mal à entrevoir ce que fait la fonction clavier().
    Ni le reste d'ailleurs.
    3. Les fonctions ecrire_1 .... ecrire_4, outre le fait qu'elles ne peuvent pas fonctionner
    pour la raison (1), elle font quoi? Ce n'est pas normal d'écrire 4 fois le même (ou presque)
    code.
    Etc, etc...
    Vous ne pourrez pas écrire une calculette comme ça en 1 heure. Ni même en une journée.
    Et le problème ne se situe pas pour l'instant dans le calcul. Il se situe bien avant
    le calcul. De toute façon, ce sera un travail incrémental.
    Vous devez d'abord réussir à écrire par exemple Kev5006 à l'écran.
    Ensuite quand ça marchera, vous essayez de faire un compteur (par exemple), ce qui
    vous permettra de voir si vous savez transformer des chiffres en caractères lisibles.
    Ensuite essayez de capturer les touches et écrire Key xxx pressed.
    Quand vous savez faire ça, vous pourrez entrer un nombre.
    Quand vous aurez réussi à entrer un nombre quelconque (sous forme de caractères),
    il vous faudra apprendre à le transformer en nombre entier, float, etc...
    Et puis ce nombre réel, vous le retransformez et vous l'écrivez sur l'autre ligne
    de l'écran, juste pour voir si c'était bien la même chose.
    Quand vous aurez réussi tout ça, on passera à la suite. Mais surtout ne pas se
    décourager. Et si vous avez le moindre problème dans les étapes ci-dessus, vous savez
    où demander.
    NB: dans les suggestions ci-dessus, si vous ne savez pas immédiatement faire une
    certaine fonction, c'est normal. Ne passez pas à la ligne suivante avant de savoir.
    Bref, accrochez vous!
    Pascal
  1. Picdem 2+ buzzer
    Par inviteecfa3dcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2014, 16h35
  2. LCD du picdem 2+ rouge
    Par invite5979bd73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 22h38
  3. Picdem 2plus
    Par invite813cf272 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2009, 04h29
  4. picdem 1 (PIC 16F627)
    Par invite72444268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 17h43
  5. PICDem 2 plus - C18 et LCD
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 20h35
