Electronique analogique: les diodes
    invite907a022d
    comment on peut etudié des syteme contient plusieurs diodes et plusieurs generateur .comme :
    Nom : Capture5.PNG
Affichages : 228
Taille : 7,4 Ko
    alors les D1 et D2 sont conductrice ou bloquée?
    et merci d'avance
    inviteb21379d3
    Re : electronqiue anamlogique :les diodes
    Vous besoin effectuer la simulation par analyse de Kirchoff comme si les diodes ne sont pas présents, et ensuite vérifier si le courant est directe ou inverse.
    invite907a022d
    merci mais je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. est ce que je dois etudier les 4 cas quand les 2 diodes passants ou bloquants et quand l'un des diodes soit passant ?
    inviteb21379d3
    Citation Envoyé par Adonis121 Voir le message
    Non, vous faites seulement une simulation, mais en éliminant les diodes du circuit (comme si substitué par un "fil"), et calcule le courant circulant. S'il occurs dans la direction permise par la diode, cela signifie que conduire normalment, sinon cela signifie que ce sera ouverte.
    Re : Electronique analogique: les diodes
    Pièce jointe 290385
    et merci d'avance
    Bjr à toi,
    D'aprés toi , ou se trouve le + (plus) vis à vis de la polarité tes diodes ?
    Peux tu franchir la " barriére" ou pas ?
    invitee6c3c18d
    Salut
    Je m'interroge sur le modèle de la diode à utiliser ici. Y-a t il une tension de seuil ?
    inviteede7e2b6
    dans le cas d'un exo de physique , on considère les diodes comme farpaites , sauf précision dans l'énoncé .
    invite907a022d
    les diodes sont considérer comme des diodes ideal sans tantion de seuil
    invitee6c3c18d
    Salut !
    les règles de commutation seront :
    D conduit des que le circuit extérieur impose Vak >0
    D se bloque dès que Iak devient = ou < à zéro
    Le circuit est non linéaire => tu ne peux pas appliquer le thme de superposition, ni thevenin / norton
    => Faut étudier cas par cas (3 cas ici à priori, le cas deux diodes bloquées est exclus d'office) en posant des hypothèses et en vérifiant leurs cohérences par les calculs, et les règles de commutation ci dessus
    Bonne chance !
    invite907a022d
    merci,mais on peut etudier 4 cas et pas 3 normalemt ?
    invitee6c3c18d
    4 topologiquement parlant.
    3 ...... logiquement parlant.
  1. Exercices un peu compliqué des diodes (electronique de base)
    Par invite78ed7c70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2012, 13h45
  2. diodes electronique
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2012, 21h55
  3. electronique diodes
    Par invitec13d7a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 07h17
  4. electronique diodes
    Dernier message: 06/05/2012, 21h55
  5. Electronique analogique
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 15h49
