diodes electronique
diodes electronique
    invite17e26942
    diodes electronique
    Bonsoir à tous,
    est ce que la tension aux bornes d'une diode est nulle?? (diode ideale)
    doul11
    Re : diodes electronique
    Bonsoir anamir,
    Cela dépends du sens ! donc dans le sens passant pour une diode idéale la chute de tension est bien nulle.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite17e26942
    et s'elle est dans le sens du diode bloquée??
    doul11
    Dans le sens bloqué non pas du tout, dans ce cas une diode idéale est un interrupteur ouvert, la tension peut être infinie : pas de claquage (contrairement a une diode réelle)
    invite17e26942
    Mais on calcul dans ce cas(blocage) une tension, dite "tension inverse maximale", aux borne du diode.
    invitecaafce96
    Oui, entre la diode idéale et la diode réelle , il y a quelques différences : légère chute de tension dans le sens direct ( de l'ordre du volt , par exemple) et limite à la tenue en inverse, 1000V par exemple.
    Ne se calcule pas, se mesure surtout, résultat de la technologie .
    doul11
    Citation Envoyé par anamir-22 Voir le message
    C'est pour éviter les petits problèmes si tu passe de la théorie a la pratique, c'est a dire que tu remplace la diode idéale par une diode réelle, il faut bien que la diode supporte la tension inverse, non ?
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Exercices un peu compliqué des diodes (electronique de base)
    Par invite78ed7c70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2012, 13h45
  3. electronique diodes
    Par invitec13d7a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 07h17
  4. electronique diodes
    Dernier message: 06/05/2012, 21h55
  5. Analyse circuit electronique, protection zener + diodes
    Par invite8c6ce3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 19h09
