Pb direction d'une force
    invite816c69a2
    J'ai un petit problème concernant la direction d'une force normale.. dans mon cours la force normale est la force de réaction du support sur l'objet en question
    J'ai fais 2 exercices différents et j'ai l'impression que les 2 exercices sont du même type, mais dans la correction le prof a mis la force "normale" différemment.. Je ne comprend donc pas pourquoi...
    Dans le 1ere exercice : correspond à l'image (1)
    On a une échelle qui est posé sur le sol en contact avec un mur
    J'ai appelé :
    Ns : force exercée par le sol
    Nm : force exercée par le mur
    fm : force de frottement statique du mur
    fs : force de frottement statique du sol
    P : poids
    Dans cet exercice les forces "normales" Nm et Ns sont perpendiculaires par rapport au mur ou par rapport au sol
    Dans le 2eme exercice : correspond à l'image (2)
    Une ficelle tire verticalement vers le haut l'extrémité d'une tige pour que celle-ci fasse un angle de 60° avec un support horizontal situé sur l'axe des abscisses
    J'ai appelé :
    T : tension de la ficelle
    P : poids
    R : force exercée par le support sur la tige
    Dans cet exercices la force "normales" R est perpendiculaire par rapport à la tige.. Pourquoi est-ce différent de l'exercice 1?
    Je vous remercie d'avance de votre aide
    phys4
    Re : Pb direction d'une force
    Pour résoudre chaque exercice il faut utiliser les équations suivantes :
    - la somme des forces verticales est nulle
    - la somme des forces horizontales est nulle
    - la somme des moments des forces est nulle.
    Dans l'exercice 2, la direction de la force R sur le sol n'est pas donnée, l'un des but de l'exercice est de trouver sa direction.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par juh-17 Voir le message
    ...Dans cet exercice les forces "normales" Nm et Ns sont perpendiculaires par rapport au mur ou par rapport au sol
    ...Dans cet exercices la force "normales" R est perpendiculaire par rapport à la tige.. Pourquoi est-ce différent de l'exercice 1?
    En géométrie (et en physique) "normale" veut dire simplement "perpendiculaire". Donc, une droite ou une force normale à un mur est horizontale, normale au sol elle est verticale, et normale à un plan incliné elle est incliné à 90° du plan.
    Ça n'a rien à voir avec le sens opposé de "anormal".
    Au revoir.
    invite816c69a2
    Je comprend bien mais pourquoi dans l'exercice 2 la force "normale" est perpendiculaire par rapport à la tige et non par rapport au support ? Pour moi dans les 2 exercices, il y a un "objet" penché et les forces qui s'appliquent sur cet objet devrait être les mêmes
    phys4
    C'est une erreur d'interprétation, la direction de la force de l'exercice 2 ne vous est pas donnée, c'est à vous de la trouver.
    Elle n'est pas perpendiculaire à la tige. C'est une impression due au dessin.
    invite8aa0ec7f
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Persévérant!
    Tu donnes 2 fois l'explication... tu devrais être prof.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 25/10/2011, 19h32
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/07/2011, 19h21
  3. Direction d'application d'une force
    Par invitea63b7bdf dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/12/2010, 09h35
  4. direction et sens de la force de frottement
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2008, 00h52
  5. Réalsiation d'une mesure de direction
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 16h47
