trouver la direction d'une force dans un systeme d'action/réaction.
    invited170028e
    bonjour.
    comme on dit, un schéma vaut mieux que 1000 discours.
    l'image est en piece jointe:
    il est claire que quand la tige (pices A) touchera le muret, c'est tout le corps B qui se deplacera vers le bas, un principe d'action/reaction classqiue .
    donc y a une force qui pousse la pice B vers le bas, cette force ou plutot son point d'action ou se situe-t-il?
    plutot sur le point M ,ou ailleurs?
    invite6dffde4c
    Re : trouver la direction d'une force dans un systeme d'action/réaction.
    Re.
    Avant que la pièce A ne touche le muret, le gaz l'aurait fait gicler de son trou, sauf s'il y a une butée que l'empêche de sortir.
    Le gaz exerce la même force (mais de signe opposé sur l'extrémité interne de la pièce A et sur la surface correspondance au fond du récipient du côté du point M (mais du coté intérieur). La force sur le bas de la pièce A est compensée par la réaction du récipient sur la butée qui empêche la pièce A de sortir.
    Quand la pièce A touche le mur, c'est celui-ci qui remplace la butée pour pousser la pièce A. Donc, la force sur la surface correspondante à A du coté du point M n'est plus équilibrée par celle de la butée et le récipient pousse vers le bas: "il transmet vers le bas la force du muret sur la tige A".
    De quoi s'agit-il en réalité? Des pots à sable que l'on utilise pour enlever les coffrages?
    invited170028e
    comme je le pensais donc.
    merci.
  1. Trouver le centre de pression d'une force et sa valeur
    Par invite9189acec dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2011, 18h54
  2. Direction d'application d'une force
    Par invitea63b7bdf dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/12/2010, 09h35
  3. La direction d'une fusée dans l'espace?
    Par invited17825bc dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2009, 19h03
  4. Travail d'une force-eclaircissement pr trouver alpha
    Par invite21fd11b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2008, 14h31
  5. Trouver l'équation d'une réaction
    Par invite7df00cd9 dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/10/2007, 17h59
