Travail d'une force-eclaircissement pr trouver alpha
    invite21fd11b1
    J'aurais besoin d'un ptit éclaircissement, pour un pbm que j'ai rencontré sur plusieurs exos.
    C'est pour déterminer la valeur de alpha, qd les pts A et B sont alignés...
    Comment savoir si alpha = 0 ou alpha = 180?
    Cela dépend du signe de F par rapport a (AB)?
    Par exemple, sur cet énoncé: Un manoeuvre monte un sac de masse m=60kg à 30 m de hauteur en 3 seconde. Déterminer le travil de la force F exercée par la manoeuvre.
    => Cmt on trouve que alpha = 0?
    Merci,
    invite26273d51
    Re : Travail d'une force-eclaircissement pr trouver alpha
    Salut, c'est l'angle formé entre ton vecteur force et ton support, dans ton cas, alpha vaudra 90° car le poids un vecteur vertical ici (l'objet monte ou descend verticalement) et le support est horizontal. Dans le cas des forces de frottements, il vaut souvent 180° en fait, si une force de frottement permet le mouvement alpha vaut 0° car le vecteur de frottements est dans la même direction et même sens que le mouvement, s'il est opposé, l'angle vaut 180°
    invited4e3225e
    Citation Envoyé par pixelle Voir le message
    Merci,
    Représente le vecteurs F et AB et tu va comprendre la valeur de alfa.
    F vers le haut
    AB vers le haut (A est plus bas que B)
    alfa dépend du sens de F par rapport à AB et non pas de signe
    invite21fd11b1
    ok, merci bcp
    invitebf6fb8f9
    Alors l'angle dont il faut tenir est l'angle entre la force et le vecteur deplacement (F,AB) A point de depart et B point arrivée du point d'application de la force
    Pour un opérateur qui leve une chrage l'angle entre le poid et le vecteur deplacement est egal à 180° par contre l'angle entre la force de l'operateur et le vecteur deplacement est egale à 0°
  1. Travail d'une force
    Par invitee2278b63 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/03/2009, 17h43
  2. travail d'une force
    Par invite0f14653f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2008, 23h44
  3. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  4. travail d'une force !!
    Par invited4f30312 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 20h12
  5. travail d'une force
    Par invite428365de dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 16h17
